Расход как у "Газели" (XU92C)
Сообщений в теме: 7
#1 Antbryansk
Antbryansk
  • 6 сообщений
    Отправлено 13 Август 2014 - 22:34
    Доброго времени суток! В декабре 2013г приобрел Пежо 405 с карбюраторным двигателем XU92C (стоит солекс 083), и сразу столкнулся с проблемой расхода. Расход на бензине был около 14 литров. Поставил новое ГБО, расход на газу 17 литров (причем точно замерено заправляю до отсечки и езжу пока не кончится). Начал борьбу: сначала поехал к карбюраторщику, тот заменил штатные 083 жиклеры на более соответствующие под объем 1,9 (сейчас не могу сказать какие, нужно посмотреть), но вроде на газу они не участвуют. Далее проверили компрессию - ровная по 10 в каждом цилиндре, масло вообще не берет, не дымит. Проверили ГРМ, все шкивы по меткам. Проверили зазоры клапанов - все в норме. Удалили катализатор - без изменений. Купил новый Солекс 073, поставили новые прокладки на герметик - без результата.........  Исходя из заводских данных, максимальный расход с родным карбом должен быть 9,5 литра. Как выяснилось, данная проблема часто встречается на  моторах XU92C, ребята на Drive2 жалуются. Куда дальше копать не знаю. Уважаемые "пыжеводы" есть ли какие-нибудь еще идеи? Буду очень признателен! P.S. Статьи в интернете о повышенном расходе из-за давления шин, включенных фарах итд кажутся смешными...
    #2 dyno
    dyno
    • 164 сообщений
    Отправлено 13 Август 2014 - 22:43
    А как с мощностью, ускорением, тягой?
    Если на газу большой расход, смотреть зажигание, свечи, провода высоковольтные, фазы газораспределения.
    405 SRi универсал 2.0i 5МКПП ABS 1995г
    #3 Antbryansk
    Antbryansk
    • 6 сообщений
      Отправлено 13 Август 2014 - 22:54
      Тяга и мощность отличная. Зажигание под газ сделали пораньше, свечи, провода, крышка трамблера, бегунок - новые. Фаза смотрели, все по отверстиям на шкивах совпадает. Не знаю, что еще смотреть, у брата XU51C, расход около 10 литров.
      #4 GmShaman
      GmShaman
      • 103 сообщений
      Отправлено 14 Август 2014 - 11:51
      А какой стиль езды?)
      #5 Antbryansk
      Antbryansk
      • 6 сообщений
        Отправлено 14 Август 2014 - 20:03
        Стиль езды, спокойный и аккуратный, в основном езжу с женой и детьми
        #6 dyno
        dyno
        • 164 сообщений
        Отправлено 15 Август 2014 - 13:17
        Я б фазы проверил. Там как-то мутно у Пежо с отверстиями и шкивами, на сколько помню.
        #7 Antbryansk
        Antbryansk
        • 6 сообщений
          Отправлено 18 Август 2014 - 10:50
          Спасибо! Перепроверю....
          #8 Dmitry_K1984
          Dmitry_K1984
          • 7 сообщений
          Отправлено 14 Март 2015 - 00:09
          у меня похожая проблема. Пежо 405. 1993. 1,6 моно. Расход по городу около 15 литров. Подскажите пожалуйста что это может быть?
          @  Dils : (04 Май 2015 - 13:37) Владмур, 2.0
          @  ВладМур : (04 Май 2015 - 13:38) да и та и другая :ay:
          @  ВладМур : (04 Май 2015 - 13:38) а чего именно 2.0
          @  ВладМур : (04 Май 2015 - 13:39) Я понимаю что ресурс конечно лучше у 2.0
          @  ВладМур : (04 Май 2015 - 13:40) Сам езжу на автомате,проблем нет.А вот ей и не знаю что пособетовать....ручку или автомат
          @  Dils : (04 Май 2015 - 13:40) Чтобы потом меньше общаться с этой девушкой.
          @  Dils : (04 Май 2015 - 13:41) Машину новую выбираете? Нет? Вот и подумай. что советовать.
          @  Dils : (04 Май 2015 - 13:41) Машину*
          @  ВладМур : (04 Май 2015 - 13:41) так эт сестра моя
          @  ВладМур : (04 Май 2015 - 13:42) конечно не новую.1-2 год...финансы
          @  Dils : (04 Май 2015 - 13:42) Лучше общее состояние смотреть.
          @  Dils : (04 Май 2015 - 13:43) Кузов, салон. ходовую, дв-ль. коробку, сцепление.
          @  ВладМур : (04 Май 2015 - 13:44) экономичный ей нужен
          @  ВладМур : (04 Май 2015 - 13:47) Все побежал пля на работу
          @  Dils : (04 Май 2015 - 15:01) Балдерис, выздоравливай. не болей.
          @  Andrucha : (04 Май 2015 - 16:18) Цена за услугу диагностики легкового автомобиля выросла на 30 тыс. рублей: 190 тыс. для автомобилей с бензиновым двигателем, 195 тыс. - для "дизелей".
          Читать полностью:
          @  Andrucha : (04 Май 2015 - 16:18) За наклейку придется дополнительно заплатить 54 тыс.
          Читать полностью: Дайте две...угу
          @  Andrucha : (04 Май 2015 - 16:18) я бы за дизелей 300 тыш брал за копоть
          @  Ivan_N : (04 Май 2015 - 16:19) баян
          @  Dils : (04 Май 2015 - 19:05) Бабуян
