Пежо 405 94гв, электрика
Сообщений в теме: 15
#1 InsomniaX
InsomniaX
  • 10 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 12:54
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста контакты грамотного электрика в Минске который сможет решить проблемы с моим пепелацом: 1. не опускается стеклоподъемник водительской двери (но закрывает, релюха срабатывает, разбирал, проверял), скорей всего где-то провода либо кнопка 2. отрубается вентилятор обдува салона, счас вроде как сдох окончательно. Раньше периодически отрубался, проблема решалась стуком ногой под бордачком пассажирского сиденья (шевелением контактов). 3. При температуре 90 градусов (когда открывается термостат и включается вентилятор) начинает что-то коротить (так говорят все кто видел проблему, мол в электрике дело) и начинается цветомузыка лампочек на приборной панели (синхронно мигают индикаторы Stop, масло, ручник и диод у датчика температуры). Во сколько это все примерно обойдется? Проблемы простые, но я с паяльником и тестором не дружу(((
#2 Kiz
Kiz
    Юный пежовод ;)
  • 482 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 12:55
А на Путейский подъезжал? что сказали?
#3 InsomniaX
InsomniaX
  • 10 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 13:31
пока никуда не ездил, у нас в стране ведь как: за спросить уже чирик енотов снимают((
#4 servik
servik
  • 36 сообщений
Отправлено 03 Май 2009 - 14:35
У меня неделю назад возникла проблема не включался вентилятор радиатора. Проблема решилась заменой реле включения вентилятора(затекло реле и поржавело внутри) и чисткой разЪема на сопротивлении регулирующем скорость вращения. У тебя похоже гдето замыкает на массу, смотри проводку под капотом. На датчик температуры на радиаторе со стороны правого крыла приходит плюс с предохранителя , у меня он стоит под капотом у правого крыла, потом через контакт реле на сопротивление и на двигатель вентилятора. В принципе ничего сложного нет, разобраться можно.P.S. У меня один вентилятор, бывает два, там может нетак, машина моя 92 года.
#5 InsomniaX
InsomniaX
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 14:58
На выходных решил поковырять самолично:1. С вентилятором разобрался, нашел провод который на соплях держался.2. С электростеклоподъемником фигня следующая. походу вышла из строя коробочка управления всей этой электрикой (находится в двери, размером с пачку сигарет, вот она под номером 10). Наверно подговорела микросхема, которая подает сигнал на реле, потому как если пальцем на реле ткнуть стеклоподъемник опускается. Выключатели работают нормально. Я в отчаянии((( Видимо где-то на разборке б/ушку искать придется. Единственный плюс разборки дверей - проклеил новую шумо/теплоизолюцию3. Ну и с миганием на приборной панели не разбирался, тут моего мозга увы уже не хватает.По прежнему ищу электрика, а также владельца послерейсталингового 405-го, чтобы на 5 сек махнуть и проверить работоспособность этого электрического блока, само собой отблагодарю.
#6 Gal
Gal
    Старший Пежон
  • 575 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 18:53
По прежнему ищу владельца послерейсталингового 405-го, чтобы на 5 сек махнуть и проверить работоспособность этого электрического блока, само собой отблагодарю.
Приезжай в Могилёв махнём и проверим. :rolleyes:
#7 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 120 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 19:59
ИнсомниакС (как ты это, млин, придумал?), тебе электрик нужОн? Так могу скинуть тел., если не скидывал....
-=Всё познаётся в сра....*=-
(СамоБАНъ - путь к личной свободе!)
Peugeot 407 Coupe Pack (07г.в.) чОрная, 2.2i, на палке (6-ступка), звать "Купэша Львовишна"...
и VOLVO S80 II рест., (11г.в.) опять чОрная, бенз., 231л/с...звать "Фру Йоханссон"...
#8 InsomniaX
InsomniaX
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Май 2009 - 10:35
sakura, а я вот возьму и приеду :lol:
boroda, скинь плиз в личку
PS: insomnia есть такое слово в англ. языке)))
#9 InsomniaX
InsomniaX
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Май 2009 - 12:01
эхх телефон так и не скинул((( а с подъемником сам разобрался, осталось решить проблему №3
#10 hedgehogde
hedgehogde
  • 25 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 08:49
Так же по электрике вопросы. Здрасьте.
Изначально бился током, выходя из машины. И не работали оба омывателя. Моторчики вроде проверяли, рабочие. Теперь поворотник и правый и левый может через пару секунд перестать моргать. Решается повторным включением его. Также аварийка.
Говорят в стрекозе дело. Посоветуйте что-нибудь.
#11 Asker
Asker
  • 1 313 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 08:53
То, что током бился - статическое напряжение от ёрзанья ...опой по велюру салона. Такое бывает. Лечится антистатической резинкой от днища до земли. Такие продаются. В районе центральной банки глушителя есть даже медная плетёнка для крепления.
А что по стрекозе можно посоветовать? Почистить? Так это даже не совет, а как бы само-собой...
#12 hedgehogde
hedgehogde
  • 25 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 09:21
Понял, спасибо.
#13 hedgehogde
hedgehogde
  • 25 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 22:10
Мужики, а имеет ли смысл покупать новые фирмовые моторчики омывателя типа Сваг за 20 у.е. Или нормально будут с моторлэнда за 5, 10 у.е. там же у них можно и проверить. Ну по опыту конечно.
#14 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 00:18
10 дней на проверку они дают на мелкие запчасти при условии сохранения чека и бирки. вчера реле накала брал у них. работает.
моторчик омывателя я прошлой зимой брал новый самый дешёвый на экзисте, про моторленд тогда или забыл или у них б/у дороже было - видимо была причина купить новый, уже и не вспомню
#15 hedgehogde
hedgehogde
  • 25 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 01:26
Разобрал кожух на рулевом, нашел реле поворотников. Разобрал его, оказалось один контакт отчаялся. Паяльник рулит. Моторчики омывателя оба не рабочие. Странно по контактам, сзади напряжение постоянно скачет при зацикливании на стрекозе полива. Спереди основная фишка вообще ничего не показала, вторая (так понимаю на фары), 4 вольта всего, хотя провода визуально целые да и нечему там ломаться.
#16 hedgehogde
hedgehogde
  • 25 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 21:41
Поменял моторчики. Перед отлично. Зад форсунку не пробивает, т.к. сняв ее льет нормальным напором, да и моторчики местами менял. Ищу форсунку, вд40 не помогла.
@  Dils : (13 Май 2015 - 13:39) В солнечную погоду вообще мрак.
@  Snegok : (13 Май 2015 - 13:40) может очки гасят интенсивность ? )
@  Dils : (13 Май 2015 - 13:41) Может ты сходишь к холодильнику?
@  Dils : (13 Май 2015 - 13:41) Или тебя в том чате послать официально, Борис?!
@  Snegok : (13 Май 2015 - 13:42) пошли в этом )
@  Ректор : (13 Май 2015 - 13:44) куда ты его зовёшь?
@  Ректор : (13 Май 2015 - 13:44) пусть сам идёт
@  Snegok : (13 Май 2015 - 13:45) пусть идет )
@  Dils : (13 Май 2015 - 13:45) Получилось?
@  Ректор : (13 Май 2015 - 13:45) я не тебе, дырка
@  Dils : (13 Май 2015 - 13:47) смотри ты, ушёл...)))
@  Snegok : (13 Май 2015 - 13:47) дырка у тебя на голове, Вишня
@  Ректор : (13 Май 2015 - 13:49) дырявый разошолся
@  Dils : (13 Май 2015 - 13:49) Придумали бы вы себе другие прозвища: дырявый, вишня...
@  Ректор : (13 Май 2015 - 13:50) а где твой друх? неужто рэйтинг охраняе?
@  Snegok : (13 Май 2015 - 13:50) какой ?
@  Snegok : (13 Май 2015 - 13:50) у меня два друга
@  Snegok : (13 Май 2015 - 13:50) Вега и Ректор
@  Ректор : (13 Май 2015 - 13:51) серьёзная заявочка
@  Dils : (13 Май 2015 - 13:54) Вот и хорошо.
