Техничка
Сообщений в теме: 1146
#1041 сергей9169
сергей9169
  • 199 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 15:31
потому что сразу все хорошо.потом выскакивает при маневрах по городу было замечена в любой день хоть ща .а так при холодном все гуд.ну это мои домыслы.когда тем масла подымаеться больше 90 почему то это беда .и причем тут масло дв к коробки .это мои заметки когда ошибка вылетает
Сообщение отредактировал сергей9169: 17 October 2013 - 15:34
#1042 serj_
serj_
    Старший Пежон
  • 595 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 21:07
Масло в двигателе не причём, скорее. после прогрева масла в коробке падает давление в гидроблоке коробки, а вообще на компе ошибка должна показать что да как.
#1043 сергей9169
сергей9169
  • 199 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 21:33
так на что грешить на масло или гидроблок
#1044 JIe)(@
JIe)(@
  • 171 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 20:29
Народ, подскажите кто знает!
"завыл" у меня подшипник задний, с увеличением скорости звук как будто у реактивного самалёта Изображение
пошёл в магаз - мне говорят что ценник 400-500 тыш(что он вместе со ступицей идёт)
может подшипник всётаки както выпресовать можно?
Подскажите, кто менял!Изображение
#1045 zhavser83
zhavser83
    Старший Пежон
  • 454 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 22:28
Не надо мудрить,меняется со ступицей.
#1046 Ruta
Ruta
    Починяющий
  • 952 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 07:20
Именно со ступицей, меняли Scream.P.S. Причем более менее приличные фирмы:с ABS от 780-800 тыс. руб.без ABS от 680-700 тыс. руб.
Сообщение отредактировал Ruta: 22 October 2013 - 07:29
#1047 dаmien
dаmien
    француз
  • 1601 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 07:52
у меня батя на форд мондео пытался заколхозить задний ступичный - растачивал, подбирал вроде от жигулей разборный поджимающийся подшипник. В итоге хватило месяца на 3, причем постоянно ругался АВS и геморроя с этой химией он получил... У советской техники совсем другие зазорыкак итог истории - оба подшипника батя потом купил оригинальных в сборе со ступицей и забыл о проблеме, чего и всем советую
#1048 JIe)(@
JIe)(@
  • 171 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 08:55
Вопрос решён, спасибо за инфо B)
#1049 Artyom-336
Artyom-336
  • 154 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 18:16
Подскажите, кто сталкивался - тарахтит на холодную. Что именно - не знаю. При выжимании сцепления звук тише становится, при прогревании до 70 - практически пропадает. Чем ниже температура на улице - тем громче тарахтит. Летом не наблюдается...Даст ли результат диагностика? или надо лезть в яму и слушать?)
#1050 dаmien
dаmien
    француз
  • 1601 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 18:37
я знаю причину!!
эта болезнь называется Дизель!Изображение Рекомендуется лечить прогреванием и баловать вкусным топливом - тогда зимой никакие морозы не страшны)
#1051 Artyom-336
Artyom-336
  • 154 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 18:56
я знаю причину!!
Спасибо за советИзображение
#1052 serega-by
serega-by
    ПыжоВед
  • 701 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 21:12
У меня что похожее... Но не тарахтит, а скорее шелестит. При выжиме сцепления, а так-же после прогрева, перестает. Недавно менял масло и сальник приводного вала в КПП. Масла слил меньше литра :o. Залил Тотал 75w80, 2л. Шелест стал тише.
PEUGEOT 306 BREAK
2.0HDI BOCH 1999г.р..
#1053 dаmien
dаmien
    француз
  • 1601 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 21:16
с такими симптомами должны были передачи включаться плоховато, пока не проедешь пару-тройку км и масло не разбросает по коробке... у меня тоже был занижен уровень - менял в прошлом месяце масло в КПП, но шелеста не было вроде
#1054 serega-by
serega-by
    ПыжоВед
  • 701 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 21:34
Передачи нормально включались и включаются. Но по мимо шелеста (на холостых), при езде присутствует вой на 2 и 3 передачах. Думою на подшипники первичного вала. А еще думою, мот сдуреть да и залезть в коробку, подшипники поменять...
PEUGEOT 306 BREAK
#1055 Ruta
Ruta
    Починяющий
  • 952 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 07:48
Возможно шелест на холостых относится к выжимному, если пропадает на выжиме.
#1056 serega-by
serega-by
    ПыжоВед
  • 701 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 09:56
Я раньше тож так думал, пока масло не поменял. А еще, перестает шелестеть, када пробовать слегка втыкать передачу, не выжимая сцепления. Думаю все-таки "подходят" оба подшипника пер. вала. Тем более, када тек сальник, было маслянное голодание, да и пер. вал находится выше.
PEUGEOT 306 BREAK
#1057 Artyom-336
Artyom-336
  • 154 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 11:00
Я тоже масло менял - тотал. Но не помогло.Так читал, основные версии тарахтения: коробка, гидрокомпенсаторы, или же нужно регулировать клапана. При разгоне (когда машина постояла и прогрелась 5 мин) тоже слышен какой-то звук..как будто бы глушак немного прогоревший....
#1058 Ваге
Ваге
  • 130 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 15:27
кто подскажет где можно поменять попшибник на кондей
#1059 Ruta
Ruta
    Починяющий
  • 952 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 10:53
Какой компрессор? Могу помочь.
#1060 Bogka
Bogka
  • 70 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 19:48
мужики хочу масло в акпп поменять...
посоветуйте
какое масло,сколько его туда войдет, да и вообще что еще нужно делать(менять) совместно может там какие фильтра и т.п.
машинка 406 2.0i 16V 1998г.в.
и еще может кто знает что за ... дела, едешь себе едешь и вдруг глохнем - начинает моргать панелька - становимся на обочину - курим - а машинка то не заводится - курим - опа завелась.и ето все чаще и чаще начинает происходить
Сообщение отредактировал Bogka: 02 November 2013 - 09:49
#1061 Ruta
Ruta
    Починяющий
  • 952 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 15:37
1. Какая акпп al или zf? 2. Подключить комп и поспотреть чего глохнет и не заводится. Похоже масса где-то мозги е..
Сообщение отредактировал Ruta: 02 November 2013 - 15:37
  • 1
#1062 peugeot 307sw
peugeot 307sw
  • 2 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 16:29
помогите пожалуста.что сделать чтобы обшивка на дверях не трищала?
#1063 peugeot 307sw
peugeot 307sw
  • 2 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 17:07
кто подскажет какой прогрев машины необходимый при первом запуске или при 8-ми чаовом простое машины???У меня пежо 307sw 2006г.в 1.6hdi 16клапанный!
#1064 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2952 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 17:26
что значит какой прогрев???? если у меня машина долго стоит на морозе, завожу, иду чистить машину от снега, если снега нет, тряпочкой протираю стекла..... сажусь и медленно еду, как стрелка температуры начинает ползти- еду в своем обычном режиме....
#1065 zhavser83
zhavser83
    Старший Пежон
  • 454 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 19:46
А чё уже зима началась?Прогревать разве нужно?Пока не холодно.
#1066 Kaпитан
Kaпитан
  • 201 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 06:27
А в автошколе,ДОСАФ или УПК об этом уже не рассказывают?
#1067 Kaпитан
Kaпитан
  • 201 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 06:35
Снимаешь обшивку,удаляешь сломаные защелки,на рынке покупаешь новые,ставишь все на место и радуешься отсутствию трЕска.
#1068 zhavser83
zhavser83
    Старший Пежон
  • 454 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 07:09
Там даже ездить не учат.
#1069 JIe)(@
JIe)(@
  • 171 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 13:39
Народ, вылезла одна болячка на моём лёве.
Не показывает уровень топлива на приборной панели.Полез к топливному насосу под задним сиденьем, там сняв фишку увидел 4 контакта и один просто напросто сгнилИзображение
То есть я так понимаю именно этот контакт отвечал за показания уровня топлива в баке. Начал я там ковырять, чтобы хоть как зацепить его проводком каким, но безуспешно! сгнил полностью((
Хотел попробовать снять топливный насос, но отверстие в кузове немного меньше радиуса топливного насоса.
Может кто сможет мне помочь со снятием насоса, чтобы контакт этот как смастерить. Отблагодарю. ИзображениеИзображение
7242532
  • 22 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 09:18
У кого есть съемник для откручивания крышки(кольца) топливного бака под задним сиденьем на пежо 307(надо поменять насос). В долгу не останусь...
#1071 dаmien
dаmien
    француз
  • 1601 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 10:22
У пасечника спроси - он брал у сержа не так давно
7242532
  • 22 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 13:45
спасибо.
7242532
  • 22 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 16:17
вчера поменяли тнвд.пропал Чек и антиполюшен.утром завелась с пол оборота...но тяга не такая хуже стала...в старом тнвд плунжер пополам и выработка...может у кого есть какие соображения по этому поводу.
#1074 Kovboy
Kovboy
  • 10 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 11:55
Я лично в прошлую субботу без всякого съемника открытил (чистил бак). Аккуратно обстукивая при помощи деревянной оправки (бруска) и молотка, там же есть пластмассовые усики специально для этого. Причем снял на 10 минут без прикладывая больших усилий...
  • 1
#1075 Kovboy
Kovboy
  • 10 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 12:01
Новый плунжер стоит 34Евро (фирменный Bosch) и резники 15Евро -- ремкомплект, может был смысл реставрировать старый? В новом перед установкой надо было бы поменять все резиновые колечки, возможно они перепускают, поэтому и тяга хуже..
7242532
  • 22 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 17:43
был сегодня у Михалыча второй раз.оказывается не одели на клапан упр.турбиной вакум.трубки.сейчас едет что надо.за насос отдал 150 За гл.доргой.больше в городе негде не было.по диагностике тнвд 280.наверно повезло с насосом т.к. не очень отношусь к б.у.Вот как то так. по поводу ремонта Михалыч сказал что лучше купить б.у. т.к. пошел износ какогото угольника что-ли.была выроботка в корпусе.......
Сообщение отредактировал 7242532: 22 November 2013 - 17:47
#1077 tirlik-91
tirlik-91
  • 315 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 16:20
Как вообще, стоит ли туда лезть? Много было всякой грязи? Вдруг и мне стоит туда заглянуть...
Сообщение отредактировал tirlik-91: 23 November 2013 - 16:21
2.0hdi, 2003г.в., RHS (DW10ATED).
#1078 zhavser83
zhavser83
    Старший Пежон
  • 454 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 22:55
Не мешай машине ездить.
#1079 Artyom-336
Artyom-336
  • 154 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 17:11
Есть кто-нибудь, кто сможет взяться за установку сигналки? (Pantera CL 550)ИзображениеИзображение
  • 1
#1080 serega-by
serega-by
    ПыжоВед
  • 701 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 20:52
Я се сам ставилИзображение A61
Сообщение отредактировал serega-by: 29 November 2013 - 20:56
PEUGEOT 306 BREAK
@  Астрик : (12 August 2014 - 20:56) хотя их нам хватало в помещении. а вот на улице, вопрос
@  Астрик : (12 August 2014 - 20:56) Баян боюсь порвём
@  Астрик : (12 August 2014 - 20:56) а вот рояль -это тема
@  ДИМОННН : (12 August 2014 - 20:57) поехали Вегу закапаем
@  Dr.Pergalet : (12 August 2014 - 20:58) Пацаны!!! Астрик,Димонн...со всем уважением,но в этом собеое на выезде,я пас! Простите.
@  Dr.Pergalet : (12 August 2014 - 20:59) Вега тоже не едет.
@  Dr.Pergalet : (12 August 2014 - 21:00) Нахкуй такие турысты.типа горца,ди,лисы со своим щенком.,которые в номерах,а остальные на улице???
@  Kruiz : (12 August 2014 - 21:01) Детченя Сергей?
@  Dr.Pergalet : (12 August 2014 - 21:01) мне не понятен замысел и итог!
@  ДИМОННН : (12 August 2014 - 21:02) слышь ты,итог ты знаешь
@  Dr.Pergalet : (12 August 2014 - 21:04) Димоннн,а на Жару2014? Че не едешь?
@  ДИМОННН : (12 August 2014 - 21:07) а потому что нету у мну кирпича,нету мля
@  Dr.Pergalet : (12 August 2014 - 21:08) Там и уазов ебом!
@  ДИМОННН : (12 August 2014 - 21:09) а наше рыгало в постройке,а у мну башню сносит
@  ДИМОННН : (12 August 2014 - 21:09) хочу гов
ны по яйцы
@  Dr.Pergalet : (12 August 2014 - 21:11) Лечи голову,а я спать. Всем кошмаров.
@  ДИМОННН : (12 August 2014 - 21:12) печень лечи
@  ДИМОННН : (12 August 2014 - 21:12) КУПЛЮ НИВУ
@  Dr.Pergalet : (12 August 2014 - 21:14) не купишь
@  Kruiz : (12 August 2014 - 21:14) камаз
