Отправлено 09 March 2012 - 15:30
Отправлено 12 March 2012 - 22:11
Сообщение отредактировал veta-kompozitor: 12 March 2012 - 22:11
Отправлено 13 March 2012 - 13:36
Отправлено 31 March 2012 - 23:41
Отправлено 21 June 2012 - 09:08
Делал все по отчету - ничего сложного нету! Только я не пометил шкив ТНВД, а пришел друг и покрутил не специально шкив насоса когда ремень был снят - я все собрал, а двигатель при поднимании оборотов начинает колбасить. Как теперь выставить шкив ТНВД ???Тут почитал руководство в serviceBoxe по замене ремня ГРМ и включил логику. Мне друг один, который системами впрыска интересуется, говорил что насосы в common rail-ах трехкулачковые. И если прикинуть, что за один оборот коленчатого вала происходит 2 такта впрыска топлива (через 180 гр), и принять во внимание то, что на шестерне насоса 33 зуба и 22 на шестерне коленчатого вала (получается, что впрыск происходит на каждый 11-й зуб ремня), приходим к выводу, что насос выдает 2 толчка даления при каждом обороте коленвала (т.е. шестерня насоса проходит 240 гр), что есть один толчек на один впрыск. И если представить что давление в рампе пульсирующее (не могу точно знать, это мое предположение), то вполне реально, что при неправильной установке шестерни насоса машина тупо не заведется !!! или будет тупить. Кста когда мы с этим другом ремень мне меняли, фиксировали только распредвал и коленвал, при этом насос запросто мог збиться! Машину купил в августе и проблем с заводкой не было. Теперь проявилась проблема - при температурах неже 3 гр. мотор начинает тупить при заводке. Причем чем ниже температура - тем проблемнее, расколбас жуткий начинается. Свечи проверил! все работают. Специалисты говорят, что сетка на насосе забиться могла, но наверное первым делом проверю еще раз как откалиброван насос на ремне.Тоже всю жизнь думал, что HDI-шный насос не надо метить, но пару раз видел ситуации, когда С-8-е или 807-е не заводились до тех пор, пока метку на насосе не выставишь. Сам не сталкивался, только наблюдал-подслушивал. Может как раз тот случай, на что Daiver обращал внимание?
Отправлено 21 June 2012 - 13:25
скорее всего по правилам выставить первый поршень в ВМТ и все шестерни совместить с отверстиями.Делал все по отчету - ничего сложного нету! Только я не пометил шкив ТНВД, а пришел друг и покрутил не специально шкив насоса когда ремень был снят - я все собрал, а двигатель при поднимании оборотов начинает колбасить. Как теперь выставить шкив ТНВД ???Тут почитал руководство в serviceBoxe по замене ремня ГРМ и включил логику. Мне друг один, который системами впрыска интересуется, говорил что насосы в common rail-ах трехкулачковые. И если прикинуть, что за один оборот коленчатого вала происходит 2 такта впрыска топлива (через 180 гр), и принять во внимание то, что на шестерне насоса 33 зуба и 22 на шестерне коленчатого вала (получается, что впрыск происходит на каждый 11-й зуб ремня), приходим к выводу, что насос выдает 2 толчка даления при каждом обороте коленвала (т.е. шестерня насоса проходит 240 гр), что есть один толчек на один впрыск. И если представить что давление в рампе пульсирующее (не могу точно знать, это мое предположение), то вполне реально, что при неправильной установке шестерни насоса машина тупо не заведется !!! или будет тупить. Кста когда мы с этим другом ремень мне меняли, фиксировали только распредвал и коленвал, при этом насос запросто мог збиться! Машину купил в августе и проблем с заводкой не было. Теперь проявилась проблема - при температурах неже 3 гр. мотор начинает тупить при заводке. Причем чем ниже температура - тем проблемнее, расколбас жуткий начинается. Свечи проверил! все работают. Специалисты говорят, что сетка на насосе забиться могла, но наверное первым делом проверю еще раз как откалиброван насос на ремне.Тоже всю жизнь думал, что HDI-шный насос не надо метить, но пару раз видел ситуации, когда С-8-е или 807-е не заводились до тех пор, пока метку на насосе не выставишь. Сам не сталкивался, только наблюдал-подслушивал. Может как раз тот случай, на что Daiver обращал внимание?
Отправлено 28 September 2012 - 16:26
Отправлено 08 October 2012 - 18:55
Отправлено 27 November 2012 - 22:22
Привет!Здравствуйте,
Ребята помогите советом.
у меня берлинго, пришлось поменять двигатель, на старом лопнул цилиндр.
Двигатель брал, сказали пробег 45 тыщ, менял знакомый, ну не очень хорорший.
после замены двигателя, на 150км/ч порвался зубчатый ремень. Отдал опять ему же на ремонт. Он говорит, тебя обманули, двигатель проехал явно больше. Как бы там ни было поставил мне новую головку (у старой вентиль согнуло) и новый ремень. Теперь машина плохо заводится и тянет и сильно звенит, особенно холодная.
Монтер объясняет это тем, что вместе с ремнем, с зубчатого колеса соскочило синхронизирующее кольцо датчика положения коленчатого вала.
По его словам эта шайба просто напресовывается.
А у него нет спец инструмента, по этому поставил как смог.
Поставить полностью зубчатое колесо с напресованной шайбой от старого мотора отказался, говорит они все разные и зажигание устанавливается изменением положения шайбы
Теперь вопросы, правда ли, что эта шайба просто напресовывается?
может ли сместиться момент зажигания от не со всем совпадающей шайбы?
ну как как лечить, ?
Отправлено 14 December 2012 - 13:14
Здравствуйте,
Отправлено 03 March 2013 - 21:28
Отправлено 07 March 2013 - 16:42
Отправлено 10 March 2013 - 12:06
Нет, были исполнения этих моторов, где натяжной механизм отсутствует вообще. Ну и как бы в любом случае, если свистит - пора менять
Отправлено 29 April 2013 - 20:20
Отправлено 29 April 2013 - 20:27
Отправлено 29 April 2013 - 20:45
Отправлено 29 April 2013 - 21:00
Отправлено 29 April 2013 - 21:04
Отправлено 29 April 2013 - 21:24
Сообщение отредактировал ilya199019: 29 April 2013 - 21:30
Отправлено 29 April 2013 - 21:45
Отправлено 29 April 2013 - 23:35
Отправлено 15 May 2013 - 19:55
Отправлено 04 June 2013 - 09:15
Отправлено 26 September 2013 - 15:06
привет всем, давно не заглядывал, а мне оказывается ответили!Здравствуйте,
Отправлено 09 October 2013 - 21:23
Отправлено 03 December 2013 - 19:44
Здравствуйте,
Обычно форум уведомляет об ответах емaйлом...
В общем поставил я машинку и с тех пор не ездил на ней, теперь продаю
еыеь интересующиеся? Машина стоит в гермении в Людвигсбурге.
Фотки сдесь
с Уважением
Федор
Отправлено 14 February 2014 - 11:05
Сообщение отредактировал las_alex: 14 February 2014 - 14:31
Отправлено 05 April 2014 - 21:26
Здрасте всем! Скажите, на горячую при сбрасывании оборотов что-то типа гула, подвывания на пару секунд издается...у меня 2.0 HDI RHS (DW10ATED). Года 1,5 назад обслуживали ТНВД, ГРМ скидывался, значит и заново натягивали...гул остался. Было предположение на помпу, заменили(полгода назад) - эффект тот же. У этого же мастера попросил посмотреть натяжение ремня - сказал в норме. Но звук остался. Ремень Дэйко, так мастер спихнул на то, что ремень звук издает,якобы жесткий...(уже прошел ремень 30-35тыс).
Ведь и в моем случае ремень перетянут?? Просто такие "спецы" суперские?? Или что-то может быть другое?Спасибо.
2.0hdi, 2003г.в., RHS (DW10ATED).FAP.
Отправлено 05 April 2014 - 21:56
У меня после замены ремня ГРМ на СТО что-то похожее было (гул-вой на горячую и на любых оборотах (до замены не было)). Ремень ослабил стало тише. Я решил что это распредвал, хотя х.з..
Отправлено 06 April 2014 - 08:22
Оставил ответ на заданный вопрос ![]()
Отправлено 06 April 2014 - 10:45
Дополню немного тему, т.к. будет полезно знать всем владельцам Peuget/Citroen с моторами 1.6 HDI DV6TED4 с 16 клапанами, а возможно и остальным со сходной конструкцией привода ГРМ.Обязательно собравшись менять ремень ГРМ подумайте о замене цепи синхронизации распредвалов с натяжителем цепи.Длительное изучение просторов интернета меня так и не натолкнуло на необходимость замены цепи.Результатом стала замена головы целиком по причине нецелесообразности замены деталей по отдельности из-за большой разницы в стоимости.Мотор работал без нареканий верой и правдой больше 100 тыс км, после покупки трёхлетней Peugeot 407 SW с пробегом 110 тыс км. из г.Лиль.Предположение того, что счетчик всё таки смотан, было подтверждено несоответствием данных по пробегу при диагностике авто.За время эксплуатации менялось масло каждые 10 тыс только Total Quartz Ineo ECS 5w30, замена ГРМ при покупке и после пробега 80 тыс км.Фильтра и прочие расходники в расчет не идут.Но через 35 тыс после очередной замены ремня ГРМ (с роликами, помпой и охлаждающей жидкостью) мотор закапризничал, машина проехала еще 5 км до остановки и после этого отказалась заводиться напрочь.Суммарный пробег автомобиля с учетом отмотки на этот момент составил минимум 270 тыс км.Температура за бортом была около 0, т.е. замерзание топлива как причина даже не рассматривалось.Муки длительной компьютерной диагностики не выявили ни одной проблемы в моторе, которая могла бы повлиять на запуск.Вскрытие мертвого пациента выявило: 1. заклинивший натяжитель цепи.2. натяжитель был спилен цепью синхронизации распредвалов, при этом вся стружка от натяжителя плавала в моторном масле и "помогала" распредвалам работать.3. износ рабочей поверхности распредвалов намекал на дорогостоящую их замену.4. были переломаны рокера клапанов, что прозрачно намекало на удары поршней в клапана.5. поднятая головка показала, что клапана побиты практически все6. причиной побитых клапанов и поломаных рокеров стал перескочивший по зубцам ремень ГРМ, из=за заклинивания цепипредварительная оценка замены деталей далеко переваливала за 1000 $Поэтому если не желаете услышать в один определенный момент написанные 6 пунктов,делайте ЗАМЕНУ цепи синхронизации распредвалов вместе с натяжителем, хотябы через раз при замене ремня ГРМ, если конечно сможете столько проехать не продав машину.Найденный мной через десять знакомых хороший моторист рассказал, что цепь нужно менять через 170 тыс км пробега, через раз при замене ГРМ.В какой момент менять цепь, решайте сами.Мне нужно было это сделать сразу по приходу машины из Франции, но из-за отсутствия информации я этого не сделал.Поэтому не жалейте денег - в результате встанет гораздо дороже, ведь машины к нам приходят обычно с пробегами за 200 000, даже если на одометре светится пятизначная цифра.
сочувствую прям, на днях жду цепь с натяжителем, буду тоже менять
