* * * * * 2 Голосов
Установка сигнализации на 307 своими руками
Сообщений в теме: 17
#1 rkv1980
rkv1980
  • 38 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 16:58
Популярное сообщение!
Итак, предистория такова. Вышел из строя ключ дистанционного управления центральным замком. Осмотр ключа и ремонт ничего не дал. Исследование рынка на предмет изготовления дубликата ключа показало, что это будет не совсем бюджетно и поэтому было принято решение купить простейшую сигнализацию без обратной связи и установить своими силами, слава богу необходимый минимум знаний в электротехнике имеется. В магазине нашел за 35 зеленых подходящую сигналку Buldog b-11. Очень помогла при установке скачанная из инета Peugeot SEDRE Backup - подробные схемы по маркам пежо.  Выкладываю точки подключения сигнализации, может кому пригодиться
Прикрепленные файлы
  • 13
#2 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3220 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 18:11
Ну вот, нормальный полезный матерьял! есть за что плюсануть.
#3 Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 522 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 19:11
Вопрос а если подключается сигнализация с обратной связью, все тоже самое?
#4 guron
guron
  • 381 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 07:53
Молодец. Подскажи к чему спереди можно запитать парктроник. Именно его дисплей?
#5 rkv1980
rkv1980
  • 38 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 09:22
В принципе все то же самое, только нужно дополнительно еще на лобовое стекло клеить антену, если есть автозапуск, то нужно будет подключать сигнал с ручника, со стартера и модуль обхода штатного имобилайзера.
Ручник можно подключить к проводу № 440 контакт 35 разъема 40V BA  Прикрепленный файл  Corel.jpg   40.72К   240 Количество загрузок:
Сигнал со стартера подключать к проводу  D01X контакт 3 разъема 3V VE замка зажигания  Прикрепленный файл  Corel3.jpg   40.01К   328 Количество загрузок:
Подключение модуля обхода штатного имобилайзера Прикрепленный файл  Corel2.jpg   53.52К   296 Количество загрузок:
Вот инструкция по подключению сигналки с автозапуском и обратной связью (starline) на 308, только там используется подключение через can модуль а не аналоговое как в моем случае, но многое аналогично с 307-м  Прикрепленный файл  Peugeot_308.pdf   1.46МБ   199 Количество загрузок:
  • 1
#6 rkv1980
rkv1980
  • 38 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 09:57
Парктроник передний или задний?
#7 rkv1980
rkv1980
  • 38 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 10:27
Еще пару важных моментов: 1. При прокладке проводов под капот вовсе не обязательно снимать поводки щеток и всю пластиковую накладку как показано в инструкции к 308-му, я снял только пластиковую решеточку и все проделал через окошко.  2. Не забудте после прокладки проводов под капот хорошенько загерметизировать отверстие в моторном щите герметиком или автопластилином, иначе при сильном дожде возможно попадание воды через это отверстие на блок BSI. 3. При протяжке провода в водительскую дверь сначала достаем соединение IC70 16V NR из стойки, разъединяем разъем, затем со стороны салона насчупываем резиновое уплотнение в стойке где проходит жгут проводов в дверь и пропихиваем свой провод, можно пользоваться струной для протяжки или прозрачной резиновой трубочкой как от писалок лобового стекла, в нее продеваем провод так чтобы конец чуть торчал и пропихиваем через уплотнитель. В разъеме   IC70 16V NR есть много неиспользованных контактов, сверлом подходящего диаметра расширяем отверстие в одном из них, что бы протянуть через него свой провод. Дальше протягиваем провод через резиновую гофру в саму дверь и прокладываем его внутри до замка.  Прикрепленный файл  Corel5.jpg   60.08К   171 Количество загрузок:
#8 guron
guron
  • 381 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 21:17
Задний но он дистанционный монитор отдельно запитывается от датчиков.
#9 rkv1980
rkv1980
  • 38 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 09:51
Попробуй +12v взять с провода XE24C контакт 7 разъема 18V NR многофункционального дисплея (+12 появляется при включенном зажигании), а массу с провода MC720 контакт 8 разъема 18V NR  Прикрепленный файл  3.jpg   43.93К   145 Количество загрузок: Прикрепленный файл  4.jpg   60.26К   144 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал rkv1980: 11 November 2011 - 09:54
#10 guron
guron
  • 381 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 08:51
Спасибо, а с дисплеем конфликтовать не будет?
#11 serj_
serj_
    Старший Пежон
  • 597 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 18:59
rkv1980 при закрытии замков сигналкой выключается ли свет в салоне, свет фар (при включеном автосвете) т.е. видит ли авто. закрытие с сигналки как с ключа ?
#12 Викторs
Викторs
  • 47 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 16:28
А зачем свету в салоне и автосвету видеть чем закрыта дверь. Он тухнет от закрытых концевиков дверей даже если авто не закрыто ключом или сигнализацией
#13 serj_
serj_
    Старший Пежон
  • 597 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 08:16
Фары тухнут через секунд 30 если двери не закрыты с ключа.
#14 rkv1980
rkv1980
  • 38 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 18:17
При данном типе подключения все будет ОК.
BSI будет думать что водительская дверь закрыли механически ключем и далее включает соответствующую логику.
Катаюсь уже пол года все и не парюсь. Так что те у кого загнется родной дистанционник, советую ставить сигналку.
Сообщение отредактировал rkv1980: 14 January 2012 - 18:19
#15 S_VITEK
S_VITEK
  • 277 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 22:27
Патсаны! Виручайте советами!Пежо 307 2003 г.в. Стоит сигнализация Аллигатор, 2 брелка без дисплея. Недавно начал пропадать звук при постановке/снятии на/с охраны. Потом иногда хрипело, типа "пик-пик", а не звонко как обычно пищало. Думал, что беззвучный режим включился, на брелке кнопка есть с динамиком перечеркнутым, понажимал, нифига не помогает.Дело в том, что после покупки обнаружилось, что рупор сигналки не был прикручен к кузову, и постоянно находился в свободном полете в районе за правой фарой. Срача в нем было очень много, аж болтики в нем практически сгнили. Так вот может в нем че сгнило и не работает, потому как если поставить машину на охрану и постучать по колесам, то фары моргают, как и было при сработке, только вот звука ноль.Проверил провода, идущие от рупора, так на проводах есть какой-то непонятный разъем, который то и в принуипе никуда не вставить. Вобщем мое подозрение - што кашляет рупор, и его надо разобрать. Его можно подключить напрямую к аккуму, чтоб проверить?Вобщем, у кого какие мысли по данному поводу? Что делать?
#16 АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 0 сообщений
Отправлено 25 June 2012 - 23:40
купи новый рупор, он не так дорого стоит
#17 S_VITEK
S_VITEK
  • 277 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 21:18
Старый попробую разобрать, некоторые разбирали, чистили, и работает, если нет, то буду искать новыЙ!
#18 BuxarNET
BuxarNET
  • 45 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 23:45
какую лучше схему выбрать для подключение открытия/закрытия дверей, здесь выложенную или одну из этих
машина Пежо 307 2001года
что бы все работало в штатном режиме
    Alexa (1)
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:08)
@  behemoth : (01 January 2015 - 17:10)
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:11) хорошее кресло
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:12) Что-то у бега сегодня без лингамов фото..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:12) а пол - просто прекрасен!)
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:13) Весенние ручьи за окном, погода новогодняя.
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:14) Чудесные сапожки
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:16) А тенпература, а влажность, направление ветра? Халтуришь, "погодный спикер"
@  behemoth : (01 January 2015 - 17:17) где саппожки? дайте позырить
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:17) А не для беженцев информация, соотечественникам вполне исчерпывающе.
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:18) Ты же скинул, бег, красные
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:18) Я как бег. Дайте..
@  behemoth : (01 January 2015 - 17:19) там нет сапогов!
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:19) И близко там нет сапожек..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:20) гыы, то были гольфы
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:21) Точно :D
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:21) а спикер, да, давненько не "ай лю-лю"
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:21) Годная картинка. В кабинете окулиста можно вешать..
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:21) Попа отвлекла от внимательного просмотра
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:23) видимо в своих утренних грезах (спать то некада) он давненько вознесся за пределы оков глашатая капризов природы, но, всилу неких своих особенностей, никуда не долетел..
