делаю проставки
Сообщений в теме: 79
#1 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 13:50
1) проставки под пружины (20/пара) - себе делал под 607-ю, 16мм, встали хорошо. Могу делать разные. Ну и кроме проставок - токарка любая.2) 2) переходник вместо пневмодозатора (40) - материал - н/ж (временно без заглущки)3) мангал разборный (30) - сталь чорная, толщ 2мм
Прикрепленные файлы
  •  2014-03-12 18.00.24-1.jpg   50.93К   3 Количество загрузок:
  •  2014-03-12 18.01.33-1.jpg   156.04К   3 Количество загрузок:
  •  2014-03-12 18.02.42-1.jpg   162.55К   4 Количество загрузок:
  •  2014-03-12 18.02.49.jpg   155.97К   4 Количество загрузок:
  •  IMG_0515.JPG   64.71К   4 Количество загрузок:
  •  IMG_0518.JPG   84.58К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Ambr: 12 March 2014 - 22:24
2,2Hdi, АКПП, 2002г.
#2 motors
motors
  • 9 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 16:57
Как быстро делаете и что по ценам?
#3 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 27 May 2012 - 18:52
если речь за один комплект - 20$ / день-два. если речь о большем кол-ве - сроки не сдвинутся, а по ценнику можно чуток опустится
#4 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6204 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 13:00
А усилитель порога можешь сделать на 607? Вида П нужной длины, что бы его потом к родным дыркам прикрутить.
#5 white rider
white rider
  • 267 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 13:41
а дюраль или нержавейка есть? Кусок 15 на 40 на 40 мм, и труба нержа 22 наружний диаметр длина 750 мм
#6 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 14:12
с нержавейкой работаю. нужна труба 40х40 - толщина стенки какая -? длиной 15мм? и труба д22 - толщина стенки - ? длиной 750мм? просто куски отрезать ?
#7 gorets
gorets
    просто
  • 287 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 17:26
Приветствую ! ... а с проставочными кольцами на ступицу помочь реально ? ... внешний размер = 66.6 мм ... внутренний = 57.1 мм ... И если реально, то что будет по цене и срокам Спасибо.
#8 BuBonik
BuBonik
  • 297 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 13:13
может еще мангалы делаешь?+)
#9 TreeA
TreeA
    Любитель поспорить:-)
  • 346 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 14:33
я в скайп постучался. хочу чертежик переслать. принимайте)
#10 MIVIS
MIVIS
    Старший Пежон
  • 561 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 13:53
по токарке, есть возсожность сделать разборные гантельки?
#11 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 15:32
Спасибо.
я так понимаю, это толстостенная труба с вн диаметром 57,1 - реально. Точность именно такая нужна?. Сколько штук таких надо? Чертежик бы не помешал. Скинь картинку - смогу по цене ответить. Ну и материал: черняга или н/ж
да, мангалы - запросто. Себе сделал из н/ж, толщ 2мм.
при случае - можно его глягуть - иногда вожу в багажнике. Правда, шампуры нужно отдельно покупать.
ничего не получил пока.
если бы дал картинку - было проще и по ценнику сказать и по времени. А так - просто, возможность есть)))))
#12 HBmouse
HBmouse
    злобны праграмер ;)
  • 1160 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 16:07
заглушки в литьё из пластика выточишь?
#13 Дмитрий_Владимирович
  • 120 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 16:28
Мангал сделать сколько стоит?
#14 gorets
gorets
    просто
  • 287 сообщений
Отправлено 07 June 2012 - 18:01
Спасибо.
Сорри за беспокойство, Ambr ... но вроде уже сделали
#15 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 09:16
давай чертеж - пасмарю
Спасибо.
не страшно. если что - пиши.
с н/ж из 2-ки за 50$ сделаю (без шампуров) ножки из трубы, съемные, на резьбе. по диагонали помещаются в мангал.
#16 HBmouse
HBmouse
    злобны праграмер ;)
  • 1160 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 16:03
могу дать образец. там ничего сложного нет. нужно выточить и пройти фрезером для формирования ушек.
#17 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 19:57
набирай на неделе - пересечемся - пасмарю.
#18 Дмитрий_Владимирович
  • 120 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 21:52
А примерные размеры мангала? и достаточно ли 2мм?
#19 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6204 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 22:07
Привет! По моим порогам что-нить придумал?
#20 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 15:19
у меня такой. Чуток коробит, но не сильно. размеры - какие скажешь. Мои примерно такие: 300х500х250. Ноги как и говорил, помещаются по диагонали во внутрь. но размеры могут быть - какие скажешь, не принципиально.
пока нет. Буду на днях зазговаривать с людьми, у которых есть преса и гибочники - после разговора с ими смогу дать ответ.
#21 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6204 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 11:47
Если кому нужны проставочные кольца ( высота 14мм) обращайтесь - отдам не дорого
#22 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2531 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 21:20
сколько по деньгам проставки с межболтового 4*108 на 4*98 + болты чтоб ввернуть в ступицу
#23 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 14:56
сори, что долго не заходил - не до этого было. Дай картинку - что надо и кол-во - смогу по цене соринтировать
#24 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 5084 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 15:17
вот такое можешь?
фиксатор подлокотника 2 штуки.
#25 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 20:32
вот такое можешь?
Сори, не сделаю, не мой профиль
#26 KAM
KAM
  • 1729 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 17:02
Не знаю в тему ли, но беда такая: обломался болт в ступице колеса, болт я высверлил, но надо метчиком по резьбе пройтись. Здесь мне смогут помочь?
#27 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 12:40
ступицу привезеш? диски хотел проточить - уже решил проблему?
#28 KAM
KAM
  • 1729 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 13:29
с дисками неспешно, они сняты и ждут, а вот на ступице езжу...
#29 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 13:36
я с токарем грил - по времени минут 10 займет, если метчик есть под твою резьбу. Нужна или ступица или резьбу знать. Если точно скажешь резьбу - ничего не мешает метчиком самому её прогнать - нужный только надо найти))))
#30 KAM
KAM
  • 1729 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 13:44
резьбу точно не знаю, но по новому болту же можно сориентироваться, да?
#31 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 11:19
да)))) я в отпуск ухожу - месяц меня не будет, так что если кому что нада - спрашивайте, но отвечать буду по возможности. Не кажд день будет и-нет.
#32 M@rks406
M@rks406
  • 179 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 13:28
А шпонку вытачить магёшь?
#33 joltyi
joltyi
  • 9 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 22:33
шпонка фрезеруется,а он токарь.
#34 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 19:41
со шпонкой чертовой разобрался: нужно знать параметры шпонку (размеры) - есть некая "шпоночная" сталь, но в нашем случае можно найти уже готовую профильную трубу у людей, но все это опять же - по случаю. А так - да, с прута фрезернуть - работы на 5...10 минут, и опять же - при случае, ибо у самого нет фрезерного станка. ...а так, одной шпонкой некогда мудохацца, сори...
#35 РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1299 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 19:48
поправлю...ШПОНОЧНОЕ ПОЛОТНО...Это брусок длинной примерно метр,имеет размеры..Бывает куча разных...Сталь обычно подкалена уже...Есть пару размеров..Кидай сюда или в личку,могу глянуть...
#36 Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 866 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 08:37
точно так)))
#37 valera605
valera605
  • 87 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 23:00
нужны проставки мм8 для изменения вылета колеса с ет31 на ет18 для установки литых дисков с 307 на 406 пежо.если реально сделать то время и сколько будет стоить?
#38 dx643
dx643
  • 246 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 23:04
13мм или 8??
Серверное оборудование Super Micro http://www.supermicro.com/
#39 valera605
valera605
  • 87 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 23:33
13мм или 8??
Думаю что 8-ми мм вполне хватит для установки дисков, т.к. допуск +-5мм(из прочитанного где- в другой теме ) допускается, из-за этого и 8 мм
#40 maxad1984
maxad1984
  • 76 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 20:19
Нужны проставки на 607, скока и срок?
Свернуть чат ПыжеЧат
@  Leonevich : (11 September 2014 - 20:09) Подшипники целые в трипоиде?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:09) выработался (
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:10) неоригинал на рынке или онлайнере есть продавцы
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:10) трипоид тебе нужен
@  Leonevich : (11 September 2014 - 20:10) @ame69 взыть бу не выработанный)
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:11) http://baraholka.onl...c.php?t=8465248
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:11) я не в курсе, менял сальник на внут.шрусе, когда там подтекало, и вот снова течет, сказали что выработался.
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:11) http://baraholka.onl...c.php?t=9899846 на 607 в частности
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:18) Не понял, что подтекает? Сальник полуоси?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:19) сальник на внутреннем шрусе, я не оч в машинах разбираюсь )
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:20) сама граната выработалась, я так понимаю.
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:31) @ame69 Тебе мастер проверенный это говорил?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:33) ну да.
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:33) То, что после замены сальник снова потёк - могут быть кривые руки, но хорошие продавцы полуосей )
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:34) ак граната в СБОРЕ ИДЁТ!!! Вместе с полуосью!! - не обязательно
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:36) Случаем не АКПП ?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:36) я так понимаю, что на внут.шрусе идет вал с вырезами и заходит в коробку, привильно? я так понял что эти вырезы изношены и поэтому подтекает масло с коробки.
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:36) нет мех
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:37) Не совсем...
@  Balderes : (11 September 2014 - 20:47) че тут.... свои ламаччы обсуждаете?
BQS-4700 Harvard в Смоленске
