307. Скрип при запуске на холодную
Сообщений в теме: 14
#1 ingumsky
ingumsky
  • 60 сообщений
Отправлено 30 June 2012 - 15:33
Добрый день! Некоторое время назад появилась проблема — при холодном запуске двигателя появляется неприятный скрип, как будто какие-то несмазанные детали трутся друг о друга. Через секунд тридцать-минуту скрип пропадает, и дальше всё нормально. Что это может быть? Насколько это может быть серьёзно?
#2 _Denis_
_Denis_
  • 311 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 12:02
Возможно поможет
#3 -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 328 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 12:10
это шкиф на коленвале ремня навесных агрегатов.... стоит порядка 70 долларов... там демпфирующая резинка умерла...
#4 temp
temp
  • 143 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 12:39
У мну такая ж фигня - около минуты скрип\писк. Кстати, чем теплее, тем писк быстрее пропадает. Если поднять обороты после старта хотя бы на 50, скрип исчезает. И наоборот, если давать нагрузку (поднять\опустить стеклоподъемники, покрутить рулем и т.д.) - скрип немного усиливается.Но все таки основной вопрос не раскрыт - нужна замена или можно ездить ?
#5 -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 328 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 13:16
ездить можно... но тишина стоит дороже этих денег... можно еще снять и намертво сварить две части от шкифа..
посмотрите фотку.. внутреннеяя часть начинает крутиццо быстрее чем наружняя... пока демфер не разогреется..
  • 1
#6 ingumsky
ingumsky
  • 60 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 13:19
Большое спасибо всем за ответы!
#7 temp
temp
  • 143 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 10:04
Кстати, после замены шкива ушло "подколбашивание" авто при включенном кондее. Так что, это тоже может быть косвенным признаком износа шкива.
#8 Peugeot 1.4HDI 2002
Peugeot 1.4HDI 2002
  • 18 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 21:19
у меня такая же фигня появилась..
#9 chub
chub
    Профи
  • 793 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 21:27
Многие после замены шкива не меняют обгонную муфту на генераторе если она заклинила, чем укорачивают жизнь шкиву
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
#10 Justas
Justas
  • 67 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 22:34
А на 1.6HDI стоИт такой же шкив или цельнометаллический?у меня по сервису 0515 Т3
Сообщение отредактировал Justas: 14 November 2012 - 22:51
#11 Дмитрий
Дмитрий
  • 169 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 08:42
О, а у меня обратная ситуация. Сразу после старта на холодную тишина, а через секунд 30 появляется посторонний шум, как будто что-то цепляет за что-то, потом шум пропадает, похоже, тоже шкиву ппц приходит.
#12 Леонид21
Леонид21
  • 3 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 21:39
А у меня на пробеге 110 тыс км вышло из строя втягивающее реле стартера- Заменил- скрежет прошел
#13 zanzax
zanzax
  • 3 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 15:02
вопрос откуда скрип?
1.скрипит ремень -к примеру генератора
2.скрипит вентилятор печки
3.мноооого других причин:)
#14 Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 522 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 15:12
Ребят ооочень часто скрипит прижимная пластина компрессора кондиционера.
#15 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10570 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 17:42
Это сейчас модно стало на сообщения двухлетней давности отвечать?
    Alexa (1)
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:14) Чудесные сапожки
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:16) А тенпература, а влажность, направление ветра? Халтуришь, "погодный спикер"
@  behemoth : (01 January 2015 - 17:17) где саппожки? дайте позырить
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:17) А не для беженцев информация, соотечественникам вполне исчерпывающе.
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:18) Ты же скинул, бег, красные
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:18) Я как бег. Дайте..
@  behemoth : (01 January 2015 - 17:19) там нет сапогов!
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:19) И близко там нет сапожек..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:20) гыы, то были гольфы
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:21) Точно :D
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:21) а спикер, да, давненько не "ай лю-лю"
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:21) Годная картинка. В кабинете окулиста можно вешать..
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:21) Попа отвлекла от внимательного просмотра
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:23) видимо в своих утренних грезах (спать то некада) он давненько вознесся за пределы оков глашатая капризов природы, но, всилу неких своих особенностей, никуда не долетел..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:25) кабыб не сущность, шо ни утонуть ни летать не дает.. тады ой... какие высоты, какие горизонты...
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:26) Oh-la-la, 73, такими спичами ты сломаешь оно иозг
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:26) эй, сущность, ты наблюдаешь за рождением эпикрифа?
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:31) видимо, лежит со сломанным моском, пат сталом. стеная о помощи, но пустошь и глухомань егойных закоулков не оставляет и надежд на спасение, а значит, как всегда, заживет само
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:33) моглиб друзья выручить, но кисельная размазанность его определения "друг", опять таки, не оставила никаких шансов на помочь, даже Иван Печкин Закаточный, итот фик протянет кучерявую руку помощи..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:34) не говоря даже, о представителе честнейшего и благороднейшего сословия - Веге..
