Сообщение отредактировал smersh: 25 July 2013 - 11:26
Отправлено 25 July 2013 - 10:53
Отправлено 25 July 2013 - 11:08
Отправлено 25 July 2013 - 11:25
Отправлено 25 July 2013 - 13:14
Отправлено 25 July 2013 - 14:53
+1я не знаю на сколько тяжелее ехать быстро и управлять 806-ым, но моя 406 ехала и 160 и 170 км/ч....
Отправлено 25 July 2013 - 19:08
4 года назад,по ОЧЬНЬ большой необходимости летел из Слонима в Минск по Брестской трассе 160-180.Полёт нормальный,только укачивает)какая у кого скорость на пределе? 130км\ч у меня, но кажется может и больше по разгону вроде и ничего
Отправлено 27 July 2013 - 01:24
Уже второй год подряд езжу в Крым, из Брестской области от Сарн до Киева трасса просто супер, местами 140-150 (чувствую что еще не предел, но дальше при загруженной машине и детях в салоне - рисковать не хочу) по паспорту вроде 175км/ч максималка...4 года назад,по ОЧЬНЬ большой необходимости летел из Слонима в Минск по Брестской трассе 160-180.Полёт нормальный,только укачивает)какая у кого скорость на пределе? 130км\ч у меня, но кажется может и больше по разгону вроде и ничего
Отправлено 27 July 2013 - 08:21
Отправлено 28 July 2013 - 11:59
Отправлено 28 July 2013 - 14:36
Отправлено 28 July 2013 - 14:42
Я где-то читал 168 макс. А у вас не 2.1, если не ошибаюсьУже второй год подряд езжу в Крым, из Брестской области от Сарн до Киева трасса просто супер, местами 140-150 (чувствую что еще не предел, но дальше при загруженной машине и детях в салоне - рисковать не хочу) по паспорту вроде 175км/ч максималка...4 года назад,по ОЧЬНЬ большой необходимости летел из Слонима в Минск по Брестской трассе 160-180.Полёт нормальный,только укачивает)какая у кого скорость на пределе? 130км\ч у меня, но кажется может и больше по разгону вроде и ничего
Отправлено 29 July 2013 - 18:10
Отправлено 06 August 2013 - 21:42
Сообщение отредактировал smersh: 08 August 2013 - 08:40
Отправлено 18 August 2013 - 11:13
Отправлено 22 August 2013 - 16:29
спасибоЕсли датчик давления наддува то он стоит возле края радиатора слева по ходу движения, трубка к нему идет от пластмассового коллектора после турбины до интеркуллера (возле перехода на резиновый шланг)
Сообщение отредактировал smersh: 22 August 2013 - 16:39
Отправлено 23 August 2013 - 10:03
Отправлено 26 August 2013 - 09:11
Отправлено 27 August 2013 - 13:55
Отправлено 29 August 2013 - 07:11
Отправлено 29 August 2013 - 09:26
прошу прощения, действительно у меня был 2.0 ШДИ мотор, но его характеристики идентичны 2,1ТД (по лошадям одно и то же).Я где-то читал 168 макс. А у вас не 2.1, если не ошибаюсьУже второй год подряд езжу в Крым, из Брестской области от Сарн до Киева трасса просто супер, местами 140-150 (чувствую что еще не предел, но дальше при загруженной машине и детях в салоне - рисковать не хочу) по паспорту вроде 175км/ч максималка...
Отправлено 29 August 2013 - 15:25
Та же история ! Впускные каналы капитально заросли нагаром и уменьшились в диаметре почти на половину! Особенно 2 и 3 цилиндры, т.к. с парами масла, благодаря клапану EGR встречаются горячие выхлопные газы. Для прочистки каналов пришлось соорудить ерш из проволоки, только потом обязательно нужно продуть каналы сжатым воздухом, чтобы куски сажи не попали под клапана. EGR было решено заглушить, т.к. это всего лишь мех. клапан и влияния на подачу топлива он не оказывает. Для этих целей подошла российская 5 рублевая монета. Пришлось ее немного поплющить молотком, чтобы чуть увеличить диаметр и дело сделано ! Проверил через 50 тысяч - нагара нет. На динамике никак не сказалось.залез в мотор....хотел устранить течь масла из под клапанной крышки......
пришлось разобрать весь мотор
везде полная жопа.....а всё клапан ЕГР.
Отправлено 30 August 2013 - 04:01
Сообщение отредактировал Александр К: 30 August 2013 - 04:07
Отправлено 30 August 2013 - 07:13
Отправлено 30 August 2013 - 08:21
Отправлено 30 August 2013 - 08:58
Отправлено 30 August 2013 - 09:57
Отправлено 26 September 2013 - 15:51
Отправлено 17 October 2013 - 19:37
Отправлено 17 October 2013 - 20:00
Отправлено 18 October 2013 - 08:24
подскажите пожалуйста при включенных фарах раздается сигнал (оповещение) при открытии дверей
Отправлено 18 October 2013 - 14:17
вопрос не в этом. есть ли он вообще или нет? у меня нетэто нормально,так должно бытьподскажите пожалуйста при включенных фарах раздается сигнал (оповещение) при открытии дверей
Отправлено 18 October 2013 - 21:26
Отправлено 19 October 2013 - 07:39
Отправлено 19 October 2013 - 14:54
Отправлено 03 February 2014 - 09:10
Сообщение отредактировал smersh: 03 February 2014 - 09:11
Отправлено 03 February 2014 - 19:53
Отправлено 28 May 2014 - 05:25
Отправлено 28 May 2014 - 08:32
На каком радиаторе какой резистор?
Отправлено 25 July 2014 - 21:38
Отправлено 25 July 2014 - 23:45
датчика нету -это проводок от генератора
