Не заводится 407 SW 2006 1.6 hdi 9HZ (DV6TED4)
Сообщений в теме: 65
#1 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 00:09
Приветствую всех форумчан! Проблема следующая Peugeot 407 sw 2006 года с двигателем DV6TED4 (109 коней), c FAP фильтром Вин VF36E9HZC21375080 После снятия коробки перестала заводится. При подключении РР2000 по двигателю несколько ошибок (фото 1) После удаления остаются только ошибка по давлению топлива и темп. датчика охладительной жидкости. Перед снятием двигатель заводился без проблем, из ошибок присутствовали также по темп воды и по цепи свечей накала. (фото 2) Датчик температурный заменил на новый, температуру на дисплее больше не шкалит на мах., но ошибка не стирается. По давлению топлива при первых попытках запуска выдавало ошибку по превышению давления топлива соответственно авто заводилось и глохло через пару секунд..Теперь давление при заводке показывает вроде как раньше около 300 бар, ошибка по давлению сменилась ошибкой разрыва цепи ответственной за давление и автос уже не дает признаков жизни...Топливо не подается (фото 3 и 4) Также глючит электроника.. При первом подключении акума и включении зажигания обратно его уже выключить ключом никак нельзя без скидывания клеммы акумы..Также не работает обдув печки и дист управление цент. замком (только один раз при первом подключении акумы) Предохранители все вроде целые, Батарея тоже ок Первая пежо, помогите советами пожалуйста.. Спасибо!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  aaaaaaaaaaaaaaaa.JPG   77.76К   81 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  bbbbbbbbb.JPG   46.73К   87 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ddddd.JPG   42.51К   73 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ddddd.JPG   42.51К   51 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал soleilja: 23 September 2013 - 01:15
#2 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10232 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 05:45
Явно что то не подключили. Проверяйте абсолютно все соединения в коробке с ЭБУ а так же массу.
#3 Popesych
Popesych
  • 256 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 08:09
Проверьте одели ли разъем на датчик давления в рампе... он за мотором.
#4 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 09:18
Вполне вероятно я мог перепутать подключения нескольких 2-ух контактных разъемов - температурный датчик, датчик на коробке сверху и лямда...подключал их по цвету фишки и самого датчика, т.е зеленая фишка к зеленому темп. датчику ОЖ, коричневый лямда. Датчик на коробке сиреневый - на него фишка серая? Также зеленый 2-ух котакт. конектор подключен к топливному фильтру сверху, но по длине доступной из основного жгута его никак не дотянуть до ОЖ датчика, чтобы спутать...Также под топливным фильтром подключен 3-ех контакт. разъем красного цвета, это так понимаю сам датчик давления в топливной магистрали? ЕГР фишка на 5 контактов подключена, ее уже перепутать не возможно..
Есть свободная синяя фишка на 2 контакта возле топлив. фильтра, но она не была подключена и до этого, возможно на датчик воды в топливе?
Это который на 3 контакта под топливным фильтром сбоку мотора?
Или все же за мотором и должен быть посередине между 2-ой и 3-ей форсункой?
#5 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 09:24
Может кто подскажет в каком направление искать по электрическим глюкам?? если зажигание после не выключается с ключа, перестала дуть печка, а также не работает центр. замок с пульта - это ветер дует со стороны БСИ блока?
#6 Popesych
Popesych
  • 256 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 09:48
1321
Прикрепленный файл  Безымянный.png   320.45К   38 Количество загрузок:
Сначала заведите мотор....
Потом уже ключ обучите и печка должна заработать. А с зажиганием надо смотреть шину КАН от БСИ до мозгов мотора.
#7 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 10:09
1321
Спасибо!
Кстати именно этот датчик 1321 я проверял тестером когда машина заводилась и сразу глохла (ошибка по превышению давления топлива была) Странно что показания на 1-ом и 3-ем контакте были одинаковы - 4.92V. Насколько я вычитал правильно на 1-ом контакте напруга должна быть 1.2 V при давление 300 бар...
После эта ошибка сменилась просто разрывом цепи этого датчика и давление показывает в норме (около 300 бар)? Глюк?
#8 Popesych
Popesych
  • 256 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 10:40
на 1 - выход с датчика (вот там и 1.2 и должно быть) на 2 - 0 должен бытьна 3 - 5В питание датчика Прикрепленный файл  1111.jpg   32.54К   29 Количество загрузок: ЗЫ открываю общую схему и вижу другое схемное изображение датчика Прикрепленный файл  1111.jpg   18.43К   27 Количество загрузок: кто-то урот А вот у Ситроена Прикрепленный файл  1111.jpg   41.97К   19 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Popesych: 23 September 2013 - 10:48
#9 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 11:28
кто-то урот
А вот у Ситроена
Я кстати тоже заметил, что у меня на B 6773 масса..
соответственно д.б как на вашей 2-ой схеме либо 3-ей как у Ситроена,
А 6774 - сигнал, В - масса, С 6772 +5 V
Смотрел я по книге как на фото (скачал здесь на сайте) :blink:
Попробую еще раз проверить эту цепь, все же разрыв цепи присутствует хотя и давление вроде правильное по планете..
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  qqqqq.JPG   102.05К   21 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал soleilja: 23 September 2013 - 11:30
#10 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3339 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 09:04
коричневый лямда.
Нету у дизеля такого.
#11 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 09:52
Вчера прокачал полностью топливную систему - результата ноль:angry:
Все датчики подключены правильно по схемам.
Если вначале проблемы старта и были в давлении впрыска или чего-то там еще, то теперь после принудительного "выключения" зажигания методом отключения батареи раз так 10 за день без всяких там нежностей с выжиданием определенного время и т.д я думаю bsi сдалось :blush:
Когда маслаешь стартером эбу не выдает нужных данных на впрыск, -70 мм3 ?? (фото 1)
Глюки в показаниях некоторых датчиков, н-р темп. ОЖ иногда показывает реально, а иногда и под 5 000 градусов..(фото3)
Почитал больше про пежо, и вроде как очень частая проблема, когда некоректно отключена батарея (BSI теряет питание в активном режиме?)
Прихожу к выводу что надо перепрошивать BSI??
Можно ли это сделать с помощью рр2000 без всяких кодов доступа и пинов? А также привязать ключи по новой??
п.с Может кто подскажет при прокрутке стартером напряжение падает до 10.3 V, хватает ли этого напряжения?? (фото 2)
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1111.JPG   62.77К   30 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2222.JPG   50.53К   31 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  222222.JPG   46.51К   21 Количество загрузок:
#12 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 10:30
С 4-ех значным кодом доступа что делать, если карты этой нет?? Помог бы кто-нибудь?? :blush:
#13 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3339 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:50
Удаленно очень сложно помогать. Это же не лампочку объяснить как поменять. Нужно смотреть в живую.
#14 Popesych
Popesych
  • 256 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 13:57
А при старте всегда давление в рампе заданное равно измеренному?
#15 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 13:58
Спасибо за понимание и желание помочь...
Разберусь как-нибудь, вопрос времени :rolleyes:
#16 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 14:13
Да, всегда одинаково, около 306 бар
#17 Popesych
Popesych
  • 256 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 15:39
Датчика давления не видит моторник....
#18 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 16:19
Я теперь запутался немного..
С датчика 1321 напруга у меня что на 1, что на 3 контакте одинакова по 4.9 V , т.е мозги должны считывать это как очень высокое давление и должна появляться ошибка (которая и была в начале) по превышению допустимого давления топлива. Однако этой ошибки уже нет и сигнал об высоком давлении попросту теперь не доходит до эбу? Соответственно взамен имею ошибку разрыва цепи этого датчика. Т.к нет данных о давлении, то мозгам и не из чего рассчитывать нужное кол-во?
Правильно?
Датчик давления получается виноват??
Все же очень волнует почему он сдох и что за хрень с зажиганием, почему не выключается?
#19 Popesych
Popesych
  • 256 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 19:09
Похоже да.... купи БУ - подкинь... чуть что вернешь
А это смотри в БСИ в параметрах и ПСФ.... что за сигналы идут на/с них
#20 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3339 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 20:34
мотору до жопы на присутсвие датчика давления. без него он отлично заводится.
#21 Citrin
    Диагностика
  • 11860 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 20:40
Состояние ИММО в БСИ и моторнике какое?
#22 Citrin
    Диагностика
  • 11860 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 21:07
То что не пропадает питание при выключении зажигания-нихера не нормально. Ищите косяк-где-то ПЛЮС не там где нужно висит
  • 1
#23 Popesych
Popesych
  • 256 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 21:37
Не могу не согласиться. Но вылечив датчик уже можно смотреть что реально с давлением в рампе твориться.
#24 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1488 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 21:50
не из-за датчика так показывает...
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#25 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3339 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 09:19
Согласен, но проблема не в топливной а в проводке подкапотной. Для начала ее нужно завести. А уже потом лечить всякие там датчики.
#26 Popesych
Popesych
  • 256 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 09:28
Тоже согласен.. за ниточку потянет (начнет с датчиком досконально до прозвонки на разъемах мозгов) клубок и размотается.
#27 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 11:46
по двигателю - не залочено, код принимает по bsi - нет связи с самим блоком
#28 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 12:06
Прикрепленный файл  provodka.JPG   74.1К   78 Количество загрузок:Прикрепленный файл  provodka.JPG   74.1К   78 Количество загрузок:
ето точно где то я накосячил с проводкой.. Может кто подскажет на фото провода с красной и черной стрелкой (идет внутрь салона) должны быть на массу? Прикрепленный файл  provodka.JPG   74.1К   78 Количество загрузок: Помогите пожалуйста схемой или точками "массы" на кузове.. Спасибо за помощь всем!!
Сообщение отредактировал soleilja: 26 September 2013 - 12:09
#29 Citrin
    Диагностика
  • 11860 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 12:14
это минуса.. и пофиг где они прикручены.Вопрос. эти провода черные имеют на конце клеммник с дыркой диаметр должен быть под болт на 6 мм. нет ли среди них клеммы с дыркой под болт на 8 мм?особенно который с красной меткой возле клеммы.
  • 1
#30 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 12:33
это минуса.. и пофиг где они прикручены. Вопрос. эти провода черные имеют на конце клеммник с дыркой диаметр должен быть под болт на 6 мм. нет ли среди них клеммы с дыркой под болт на 8 мм? особенно который с красной меткой возле клеммы.
Есть клемма на 8мм одного из черных проводов, я его сейчас кинул на (+) А также на одном из черных проводов с клеммой 6мм есть красная метка. Его тоже кидать на плюс?? Прикрепленный файл  provodka 3.JPG   55К   23 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал soleilja: 26 September 2013 - 13:05
#31 Popesych
Popesych
  • 256 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 13:06
тот провод с красной стрелкой с клеммой 8мм. Его вешать надо на (+) где я приложил 2-ое фото ?
Если не знаете что за провод и куда идет лучше не эксперементируйте.. Есть Саша и есть Хатаб... лучше их пригласите, а то спалите пол машины.
#32 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 14:20
Я нахожусь далеко от Белоруси... Ладно вечером буду ставить service box и смотреть схемы Спасибо!
#33 Popesych
Popesych
  • 256 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 14:45
Конечно поставьте сервис боксПлюс от клеммы аккума идет на стартер, на PSF блок, на реле свечей накала и реле тенов в салоне. как то так по памятиМашина от плюса на стартере и PSF должна заводиться
Сообщение отредактировал Popesych: 26 September 2013 - 14:46
  • 1
#34 kontrik
kontrik
  • 108 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 17:27
Мне здесь помогли-
Сообщение отредактировал kontrik: 26 September 2013 - 17:28
#35 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 13:35
Установил Sedre диаграммы, все сверил по схемам (насколько хватило терпения расшифровывать коды проводов) - вроде подключено все правильно :blink:
#36 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 14:18
Этот провод с 8мм клеммником (+) на блок управления вентилятора? А вот с красной меткой я не догоняю намека?? У меня он с клеммой 6мм и на массу
Сообщение отредактировал soleilja: 28 September 2013 - 14:21
#37 Citrin
    Диагностика
  • 11860 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 16:09
Откинь с генератора тонкий провод.
#38 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 14:08
И с генератора и со стартера скидывал, в обоих случаях без изменений - не выкл зажигание..Сегодня попробую доберусь до переключателя в замке зажигания, кроме него уже не знаю где смотреть.. Приложу фото как у меня сейчас подключено, выделил красным черный провод с (+) psf1 на (+) доп. блока подогрева (3 зеленых реле)?? Прикрепленный файл  provodka peg 407 sw.JPG   78.4К   43 Количество загрузок:
#39 Popesych
Popesych
  • 256 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 15:35
какое прекрасное фото. видны все 3 блока куда плюс должен приходить напрямую от аккума, не считая стартера. две точки уже красным обозначены. а третья реле накала свечей видно через правый верхний угол мозгов мотора.
#40 soleilja
soleilja
  • 28 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 17:21
У меня так и есть, Все плюсы напрямую от + батареи, еще раз перепроверил + на предохранители PSF1 (раздвоенный толстый провод ) и на стартер + на дополнительный обогрев с зелеными реле, + на Вами упомянутое реле накала свечей Все это подключено от центрального болта на блоке предов PSF1 Или здесь ключевое слово НАПРЯМУЮ?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:09) выработался (
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:10) неоригинал на рынке или онлайнере есть продавцы
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:10) трипоид тебе нужен
@  Leonevich : (11 September 2014 - 20:10) @ame69 взыть бу не выработанный)
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:11)
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:11) я не в курсе, менял сальник на внут.шрусе, когда там подтекало, и вот снова течет, сказали что выработался.
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:11) на 607 в частности
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:18) Не понял, что подтекает? Сальник полуоси?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:19) сальник на внутреннем шрусе, я не оч в машинах разбираюсь )
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:20) сама граната выработалась, я так понимаю.
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:31) @ame69 Тебе мастер проверенный это говорил?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:33) ну да.
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:33) То, что после замены сальник снова потёк - могут быть кривые руки, но хорошие продавцы полуосей )
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:34) ак граната в СБОРЕ ИДЁТ!!! Вместе с полуосью!! - не обязательно
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:36) Случаем не АКПП ?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:36) я так понимаю, что на внут.шрусе идет вал с вырезами и заходит в коробку, привильно? я так понял что эти вырезы изношены и поэтому подтекает масло с коробки.
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:36) нет мех
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:37) Не совсем...
@  Balderes : (11 September 2014 - 20:47) че тут.... свои ламаччы обсуждаете?
@  Ivan_N : (12 September 2014 - 00:14) переворот
