Доброго времени суток!
Не судите строго, в машинах новичок, лучше помогите)
Ситуация такая:
Стоишь на светофоре, начинаешь трогаться и как только обороты пересекают черту ~1.600 - машину начинает дёргать, такое ощущение, как будто последние капли из бака высасывает. Как только стрелка пересекает порог ~2.200 тянет нормально, иногда проскочит небольшое подёргивание, но в целом после ~2к тянет нормально. Аналогичная ситуация со второй и третей передачами.
Выходишь на четвертую и пятую - подёргивания еле ощутимы. Бывали ситуации - на повышенных тяга сильно слабеет, тапком в пол, а она набирает очень плавно и медленно, но в основном рвёт что дурная - разгонял 165 km\h.
Есть такое НО, вчера перебирал диоды на панельке, заменил перегоревшие, поставил - горит лампа диагностики двигателя. Еще одно интересное НО: есть ошибка ANTIPOLLUTION FAULT. Она висит с момента покупки авто и четыре года машина рвала из-под себя асфальт с этой ошибкой. Никакого порога в 3.000 оборотов двигателя нет, как я читал на форумах.
Парочка интересных фактов: на холодную - машина как с салона, все просто идеально! Как только температура подходит к 90 - начинается тупняк. Провел четыре диагностики. В первых двух случаях мне сказали, мол: "Парень, с машиной все хорошо!", даже отказались прокатиться. В третьем случае подвыпивший мастер сказал что траблы в давлении, уж слишком большая разница, показания на компе прыгают очень сильно, отсюда и подача топлива кривая. Да бы решить проблему нужно постепенно менять каждый датчик. Цены на них сами знаете какие. В четвертом случае мастер грешил на то, что износился датчик педали газа. Ошибки стёрли, подключили, а она осталась, сказал начать с него. Я просто никак не могу связать температуру с этим датчиком. Если бы это был датчик, он бы сношал мне мозги и на холодную!? имхо. Больше склоняюсь к системе подачи топлива и насосам с датчиками, тут как никак связать с температурой можно. Сижу, и ломаю голову, что же делать дальше!?
Может подскажете ребят, которые НОРМАЛЬНО могут сделать диагностику?! Пока что нахожусь под Гродно, сам живу в Минске. Все расходники менял недавно + масло (дёргать и тупить начало до замен).
Машина: peugeot 406 2.0 HDi 2001 г.в. рестайл. Система: BOSH.
