405. Дергается машина
непонятные дергания
Сообщений в теме: 9
#1 the__spark
the__spark
  • 51 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 21:14
Собственно проблема вот в чем: ни с того ни с сего в один прекрасный день началась дергаться машина сразу после переключения на оборотах примерно от 1000~1100 и до 2000~2500. Дергания происходят сразу после переключения( могут и не быть, в общем раз на раз ) на 1,2 и 3-их передачах. В чем может быть проблема? Есть подозрения на топливный фильтр. Всем заранее спасибо. Послерестайл, 93, 1.6 моно. Дергания идут от двигателя.
Сообщение отредактировал the__spark: 04 June 2014 - 16:35
Peugeot 405 1.6 седан, 1993 г.в.
#2 St_SlaviK
St_SlaviK
  • 93 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 21:49
У меня 1.9 дизель, тоже такая проблемка замечается, ну в основном 2 передача. Сцепление было убито конечно в хлам, но замена этому не помогла. Дело точно не в фильтре, если это касается дизеля. Фильтр перед зимой менял.
#3 sav-vit
sav-vit
  • 4 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 23:04
У меня та же проблема на 1.9 инжектор, дёргается пока холодная до 80-85 градусов. Обороты не стабильны. С прогревом проблема уходит, появляется динамика разгона. Задолбался уже пытаться что-либо узнать по решению проблемы. Говорят- " Меняй инжектор на моник или карбюратор". Машина 89 года.
#4 sergun
sergun
  • 280 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 09:25
пред зимняя замена в твоем случае еще не показатель. попробуй замени его сейчас. деталька-то копеечная. после зимушки там же конденсата могло собраться полведра.
и не совсем понятна природа дергания - это  от движки идет (тупит, кашляет, фиговые обороты и т.д.) толи дергание со стороны механики-подвески ощущается?
#5 the__spark
the__spark
  • 51 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 16:36
Ни одного ответа так и не услышал к сожалению
#6 palvasilich
palvasilich
    ПыжоВед
  • 867 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 18:18
Начни с самого простого и дешевого фильтра топливо и воздух
#7 the__spark
the__spark
  • 51 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 18:33
начинает дергаться после переключения, когда сразу сильно нажмешь педаль газа, если нажимать постепенно то почти не дергается
Сообщение отредактировал the__spark: 04 June 2014 - 18:33
#8 Asker
Asker
    Главный Чорный Кардинал Чата
  • 1103 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 10:58
1. Проверить клеммы на аккумуляторе и клемму массы на коробке - должно быть плотно зажато.
2. Проверить все вакуумные шланги на целостность.
3. Проверить мозги на наличие ошибок (как проверять - есть тема)
#9 the__spark
the__spark
  • 51 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 20:48
а где находиться эта клемма на массу?
Сообщение отредактировал the__spark: 05 June 2014 - 20:49
#10 sergun
sergun
  • 280 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 09:25
от аккума минусовой провод идет на КПП (мот на двигатель). в месте соединения разнородных материалов аллюминий-медь/латунь обычно имеет место электротехническая коррозия (зеленка, шуба, порошок и т.д.). вот эт и надо перезачищать
Свернуть чат ПыжеЧат
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:09) выработался (
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:10) неоригинал на рынке или онлайнере есть продавцы
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:10) трипоид тебе нужен
@  Leonevich : (11 September 2014 - 20:10) @ame69 взыть бу не выработанный)
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:11) http://baraholka.onl...c.php?t=8465248
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:11) я не в курсе, менял сальник на внут.шрусе, когда там подтекало, и вот снова течет, сказали что выработался.
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:11) http://baraholka.onl...c.php?t=9899846 на 607 в частности
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:18) Не понял, что подтекает? Сальник полуоси?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:19) сальник на внутреннем шрусе, я не оч в машинах разбираюсь )
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:20) сама граната выработалась, я так понимаю.
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:31) @ame69 Тебе мастер проверенный это говорил?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:33) ну да.
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:33) То, что после замены сальник снова потёк - могут быть кривые руки, но хорошие продавцы полуосей )
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:34) ак граната в СБОРЕ ИДЁТ!!! Вместе с полуосью!! - не обязательно
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:36) Случаем не АКПП ?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:36) я так понимаю, что на внут.шрусе идет вал с вырезами и заходит в коробку, привильно? я так понял что эти вырезы изношены и поэтому подтекает масло с коробки.
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:36) нет мех
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:37) Не совсем...
@  Balderes : (11 September 2014 - 20:47) че тут.... свои ламаччы обсуждаете?
@  Ivan_N : (12 September 2014 - 00:14) переворот
Цена 60LA620V в Чебоксарах
