8-029-329-77-35
Осуществляем ремонт сорванной резьбы путем установки резьбовых вставок.
Данная технология позволяет восстановить резьбу начального размера, что не влечет замены используемого крепежа и необходимости увеличения диаметров отверстий сопрягаемых деталей.
Отверстие с поврежденной резьбой требует минимального увеличения диаметра (0,5-2 мм), что практически исключает риск повреждения водяных, масляных каналов или других конструктивных элементов.
Установка вставок особенно оправдана в материалах с низкой прочностью (алюминий, пластик, дерево), в местах с высокой вибрационной и тепловой нагрузкой, либо при необходимости частой сборки-разборки крепежных соединений.
На данный момент ремонтируем:
m6x1
m8x1.25
m10x1 (резьба свечей накала)
m10x1.5
m12x1.75
m12Х1.25 - отверстия под болты крепления колес, суппорты, свечи накала
m12Х1.5 - отверстия под болты крепления колес, суппорты
m14x1.25 (свечная резьба)
m14х1.5 - отверстия под болты крепления колес, суппорты, сливные пробки масляных поддонов
В ближайшее время ожидается:
m24*2 - форсунки двигателей Ford 2.5
Ремонт отверстий под свечи накала, зажигания, болты ГБЦ, шпильки, ремонт креплений зеркал, подрамников, алюминиевых деталей подвески, тормозных систем, ремонт отверстий сливных пробок.
Возможна установка вставок в ручки, накладки, декоративные детали из алюминия, силумина, пластика и пр., таким образом решается проблема надежного крепежа хрупких и мягких материалов.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал cabuto: 04 June 2014 - 00:05
