Гидроудар
Сообщений в теме: 18
#1 bull999
bull999
  • 15 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 11:40
Двигатель получил гидроудар. При внешнем осмотре выяснелось, что поршень в 4-м цилиндре не движется. Автомобиль заводится и работает как трещетка. Посаветуйте, что делать? Переборка обойдется в 350-400у.е + неизвестно что вышло из строя можно попасть на бешеные бабки или двигатель б/у 500у.е 30 дней горантии перекинуть 150у.е, но неизвесно в каком состоянии мотор. Что делать незнаю?
Двигатель 2.0 бензин, 16V, 136л.с, EW10J4
#2 militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1261 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 11:43
в любом случае вскрытие, определение чего под замену и считать. Если ремонт собственного встает даже с небольшим плюсом выше б/у - лучше делать свой. если плюс большой - тогда б/у
Сообщение отредактировал militarist: 06 June 2014 - 11:44
 2.0 HDI RHR
Быстро езжу, хожу медленно...
#3 bull999
bull999
  • 15 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 11:58
Были случаи, что переборка движка сказывалась плачевно. Оригинальных запчастей теперь не найти, а если и найдешь то дорогостоящих и не факт что они качественные и люди из-за простых поршневых колец по несколько раз перебирали движки. Я наверное склоняюсь все таки к б/у двигателю тут как повезет тем более будет время протестировать его. А если что-то не так снимать и обратно вернуть. Конечно немного потеряешь в валюте. Либо как вариант из двух один. Может кто сталкивался с такой проблемой?
#4 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 4881 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 12:29
покупай новый б/у с англичанки
#5 bull999
bull999
  • 15 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 12:33
А как узнать англичанка это или нет?
#6 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 4881 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 12:49
Из той же оперы, а какой у него пробег
#7 bull999
bull999
  • 15 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 12:55
У б/у? Не знаю они не говарят да и кто правду скажет.
#8 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10018 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 13:55
Если боишься бэушки, то ремонтируй свой двигатель. Только блок обязательно на дефектовку на предмет трещины в цилиндре. Иначе через какое то время опять влетишь на те же деньги. но все же финансово проще на бэу.
#9 bull999
bull999
  • 15 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 21:52
Поставил новый движок, завелся. Но обороты плавают, ниже 1500 стрелка не опускается, автомат выбросило в аварийный режим. Что делать не знаю, думаю згонять на диагностику...
#10 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3565 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 23:10
почисти заслонку, а потом на диагностику.
я когда себе мотор менял при схожих обстоятельствах, чистил  даже не заводя - там говна набилось пока мотор в пыли лежал немерено.
#11 bull999
bull999
  • 15 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 04:45
Я заслонку сваю паставил рабочую.Пабробую пачистить. А чем ее лучше пачистить? Керасином можно?
#12 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3565 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 12:06
я покупал для очистки карбюраторов. недорогое
#13 bull999
bull999
  • 15 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 21:26
Поставил заслонку которая стаяла на купленом движке. Разобрал ее а она как новенькая и воаля!!! все палучилось!!! Но осталось проблема с акпп. Завтро попробую зганять на диагностику.
#14 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3565 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 21:30
при установке заслонки ее через комп калибровать надо. т.к. ты поставил не ту, что была с этим двиглом, то логично предположить, что некалиброванная она будет работать не так. с родной вопрос отпал автоматически.
#15 bull999
bull999
  • 15 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 05:08
Именно так! Интересно, что же с акпп на старом движке она работала отменно, а с новым отказывается напрочь!? Неужели гидроклапана накрылись?
Сообщение отредактировал bull999: 24 June 2014 - 05:12
#16 triol
triol
  • 11 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 19:11
поршня с шатунами от старого мотора не продадите
#17 bull999
bull999
  • 15 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 05:11
Зганял на диагностику коробки оказались два провода были не подключены между собой. Подключили их и все поехало! Но что-то коробочка начала пинаться и подтупливать. Попробую посматреть масло, хотя я его проверял вроде все в норме...
#18 bull999
bull999
  • 15 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 20:06
Кажись я понял сегодня взял и отказал спидометр. Я думаю праблема в нем симптомы его не дееспособности похожи на мои.Попробую поменять)))
#19 bull999
bull999
  • 15 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 20:12
К стати запчасти по двигателю ни каму не надо?Напомню двигатель 2.0 бензин 136 л.с.ew10j4
Будьте вежливыми и ведите себя воспитанно. За вами наблюдают. Рецидивисты блокируются надолго.
@  Andrucha : (02 July 2014 - 18:18) правда жизни
@  Dimetrio : (02 July 2014 - 18:27) С тлфна не очень удобно.
@  Andrucha : (02 July 2014 - 18:30) телефон нужен, что бы звонить
@  Andrucha : (02 July 2014 - 18:30) или тогда уже 6 дюймов - но это к Рэктору
@  Dimetrio : (02 July 2014 - 18:44) Ректортелефония?
@  Ректор : (02 July 2014 - 18:50) у меня 6.1
@  Dimetrio : (02 July 2014 - 18:55) Это серьёзный размер.
@  Ректор : (02 July 2014 - 18:57) дюйма
@  Dimetrio : (02 July 2014 - 19:05) это 6.1 х 2,54 - ого)
@  Dimetrio : (02 July 2014 - 19:06) Телефон Алика скиньте в ЧАТ. Спасибо!
@  Andrucha : (02 July 2014 - 19:10) у меня 6.1 - у тебя хуавей - с э
@  Andrucha : (02 July 2014 - 19:13) пох сколько дюймов там
@  vlad73 : (02 July 2014 - 19:33) горемыки
@  Dimetrio : (02 July 2014 - 19:37) Владислав.
@  Andrucha : (02 July 2014 - 19:58) надо брать
@  Dimetrio : (02 July 2014 - 20:21) ЗачЭм?!
@  dx643 : (02 July 2014 - 22:56)
@  Dimetrio : (02 July 2014 - 23:01) Что там?
@  Ivan_N : (02 July 2014 - 23:57) пожражатель
@  Ректор : (03 July 2014 - 00:16) сссск
