суть вопроса такова можно ли поставить на рестайлинг задние стеклаподъемники если заводом не придусмотрено и что для этого нужно!
Сообщение отредактировал sergei00: 29 June 2014 - 12:13
Отправлено 14 June 2014 - 07:15
Отправлено 14 June 2014 - 09:07
Суть вопроса не ясна, рейсталлинг какой машины? Если 406, покупай стеклоподъемники, панели дверей с местом в ручке для установки клавиши, клавиши управления, пульт управления на водительскую, если на существующем стоят пустышки, проверь заделку стекла в существующем стеклоподъемнике (на предмет способа крепления), проводами с разъемами обычно комплектуют и вперед.
Отправлено 22 June 2014 - 14:56
Отправлено 22 June 2014 - 18:25
Я так понял, схемы у тебя нет. Давай так, что бы напрасно не заниматься перепиской, реши для себя, будешь делать или нет. Дело не простое и не дешевое, но все при желании можно сделать. Когда решишь, со схемой помогу, там и посмотрим участие БСИ. До 2002года БСИ запитывало схему, и количество подъемников ей до ...
Отправлено 23 June 2014 - 19:56
Отправлено 24 June 2014 - 08:58
Самый простой вариант, управление с местных пультов (кнопок). Делаешь запитку согласно схемы (схему я вчера скинул в 406, тема стеклоподъемники) сложнее с управлением с водительской. Короче смотри схему и думай. Карты с пультами в комплекте? Я так понял это на разборке, так бери и пучок проводов.
Отправлено 24 June 2014 - 14:21
По логике полный пакет стеклоподъёмников завязан с бси, т.к. в таком комплекте обычно идёт и дожим всех стёкол с ключа.
Отправлено 24 June 2014 - 16:36
У меня полный пакет стеклоподъемников, функции дожима нет. Бси только запитывает схему через свое реле. Можно конечно сделать что угодно, были бы деньги. Вопрос в том, чего Сергей хочет. Даже если у него управление стеклоподъемниками идет через БСИ, (у меня схемы работают по ДАМ, и не зная чем закончатся его мечты, нет желания ломать голову над открытием схем конкретно по его 2003г) то это не значит что и встроенные с-ки нужно вязать по такой схеме. До 2002 там все просто как грабли.
Отправлено 24 June 2014 - 18:50
задние стеклапоъемники
Автор исправь ошибки.
Сообщение отредактировал Хулиган: 24 June 2014 - 18:51
Отправлено 26 June 2014 - 15:06
Отправлено 26 June 2014 - 15:40
за стеклоподъемник просят 50?!
Ужас... я в марте отдал человеку 2 рабочих за 30.
Отправлено 26 June 2014 - 19:57
я просто хочу узнать можно ли просто поставить купив жгут проводов и всё!А если блок бси нужно менять или прописывать то выделки не стоит!
Мне кажется я Вам уже ответил, и схему сбросил. только в другой теме, человек просил, хочет сделать то же. Конечно можно и даже без БСИ.
Отправлено 27 June 2014 - 19:52
Отправлено 28 June 2014 - 15:56
