замерла стрелка уровня топлива - нужен стакан бошевский для проверки поплавка
Сообщений в теме: 10
#1 dimonMPS
dimonMPS
  • 282 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 16:43
у кого есть для проверки?
8029 119 88 64
#2 Ricochet
Ricochet
    Старший Пежон
  • 540 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 16:54
Где ты был раньше, я насос выбросил
#3 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1503 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 17:01
так если уже доставать тот стакан можно и тестером проверить...
или просо на фишку хотите подкинуть...???
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#4 патроль
патроль
  • 1037 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 19:35
8029 119 88 64
Не могу понять зачем Вам стакан, поплавок плавает вне стакана. В каком положении замерла стрелка? Показывает ли дисплей остаток топлива до заправки (автономность). Я к тому что, причин неисправной работы датчика уровня много и существуют иные методы проверки. Прежде всего снимите разъем, изменилось ли положение стрелки? Закоротите в разъеме контакты указателя, снова смотрите за стрелкой, если реакции нет, датчик не виноват. Если стрелка от упора до упора проверьте тестером датчик, лучше снятый, во всех ли положениях поплавка есть цепь. Линейность показаний датчика не проверяйте, их нет, по простой причине, сечение бака по высоте изменяется.
Сообщение отредактировал патроль: 24 September 2014 - 19:35
#5 dimonMPS
dimonMPS
  • 282 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 21:01
на фишку просто подкинуть и знать уже нужно ли доставать стакан
8029 119 88 64
2/3 показывает, остаток всегда в районе 400-500км, при помощи планет2000 протестил приборку - все ок, снял фишку с колбы - стрелка падает, тестером замерил - напруга приходит, остается только дорожки на поплавке по ходу...
#6 msk
msk
  • 1503 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 21:36
ну снять пропаять...
#7 dimonMPS
dimonMPS
  • 282 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 22:09
дорожки поплавка на сколько я знаю не пояются...
#8 патроль
патроль
  • 1037 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 09:12
Сопротивление датчика изменяется от 30 ом (полный бак) до 300 (пустой) +-15. Если датчик не доставали из бака, возможно он (поплавок) по какой-то причине завис. Если достали, возможен вариант замыкания дорожек окислом или налипшим токопроводящим мусором. Вижу один вариант, датчик из бака, тестер в руки. При обрыве дорожки, полагаю, была бы бесконечность или пустой бак на приборке.
#9 dimonMPS
dimonMPS
  • 282 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 11:04
я нашел инфу,что  50-350оМ диапазон
#10 патроль
патроль
  • 1037 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 12:26
Значит мой мультик врет, я измерял на датчике. Всякий раз, в зависимости от контакта ползунка, показания менялись, потому указал погрешность +-15ом. Кстати, для Вашего случая большого значения не имеет, достаточно видеть что сопротивление по всей длине резистора изменяется.
#11 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3347 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 06:56
У меня есть стакан
@  Snegok : (01 October 2014 - 20:45) @V_e_g_a на булочку чтоле не хватало ?
@  V_e_g_a : (01 October 2014 - 20:46) на мелочь меняю
@  Ivan_N : (01 October 2014 - 20:58) когда катя с ректором пиздицца будешь?
@  kate777rina : (01 October 2014 - 20:59) с чего бы?)
@  Ректор : (01 October 2014 - 21:02) Я женщин не бью
@  Snegok : (01 October 2014 - 21:02) а тебя женщины ?
@  Ivan_N : (01 October 2014 - 21:03) ну так тебя никто не просит бить женщит, да к тому же ты толстозад, а катя таких пинает нормально
@  kate777rina : (01 October 2014 - 21:04) я могу ответно влепить кому-то , но первая никогда ..хотя случаев таковых не было
@  slawik_s : (01 October 2014 - 21:05) Peugeot 307 SW 1.6 HDI засветилась ошибка Abgassystem defekt как устранить эту неисправность?
@  gorets : (01 October 2014 - 21:07) по хорошему ... обычно в клубе ... меняют двигло
@  V_e_g_a : (01 October 2014 - 21:08) и клуб тоже меняют )
@  Ivan_N : (01 October 2014 - 21:08) даже замену масла сейчас не делают, т.к очень выгодно взять кредит под 20 и положить на депо под 31, а на разницу обслуживать тачку
@  Ivan_N : (01 October 2014 - 21:09) не заводится в и 21 градус, поменяд двигло, начал чуть вибрировать двигатель, поменял, покрылся пылью, поменял...это сейчас так по свременному ТО проводят
@  Dimetrio : (01 October 2014 - 21:47) Новый тренд в ЧАТе.
@  Dimetrio : (02 October 2014 - 06:19) Доброе утро.
@  Ректор : (02 October 2014 - 06:51) надо на тролейбус бежать
@  Dimetrio : (02 October 2014 - 06:59) Метро замерзло?
@  Dimetrio : (02 October 2014 - 06:59) Видеорегистратор не забудь!
@  Ivan_N : (02 October 2014 - 07:03) жопой только не виляй,а то подстроятся
@  Snegok : (02 October 2014 - 07:31) всем привет
