306, 1,9D, включаются вентиляторы
Сообщений в теме: 25
#1 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 17:30
Такая проблема. В движении после непродолжительной стоянки (~1-2 часа) температура растёт до ~88 открывается термостат и совместно включаются вентиляторы. На 80 отключаются, температура держится 78-82. Вроди как не напрягает...но почему включаются не понятно.
#2 slvr
slvr
  • 242 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 17:40
может не открывается термостат? и из-за этого включаются вентиляторы...
  • 1
#3 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 20:17
Термос посмотрю летом. Могут быть ещё варианты?
#4 yaugenko
yaugenko
  • 28 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 14:15
вроде как вентилятор управляется датчиком температуры на радиаторе. Его и смотри.
Термостат, мне кажется, поздновато открывается.
  • 1
#5 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 28 October 2014 - 20:30
Где этот датчик? На термосе у меня сдоеный (приборка + вентиляторы). Отключаешь падает стрелка включаются вентиляторы. Да и поф что поздно открывается. Первая скорость по-мойму в районе 97 градусов?
Сообщение отредактировал tozzz: 28 October 2014 - 20:32
#6 3DSasha
3DSasha
  • 33 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 18:40
На моём бензиновом термостат на 83 открывается. И по документации так и должно. А вентилятор включается при 90, вторая скорость где-то 100 или при кондиционера включённом. А на дизеле про температуры надо смотреть в мануале, либо термос поздновато открывается, а вентиляторы штатно срабатывают, либо термос в порядке а датчик менять. Еще бывает подкислены контакты на битроне, куда датчик идет, поэтому итоговое сопротивление выше, и будут вентиляторы неадекватно срабатывать.
#7 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 21:00
... на 83 открывается. И по документации так и должно...
Выдержка из мануала (ниже рис.):
...Еще бывает подкислены контакты на битроне, куда датчик идет, поэтому итоговое сопротивление выше...
Где он этот битрон? Буду смотреть...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1111111.JPG   35.74К   4 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал tozzz: 29 October 2014 - 21:01
#8 3DSasha
3DSasha
  • 33 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 21:02
Я смотрел в сервисбоксе по своему вин.коду. а книжкам я б не особо доверял. Электросхемы там например к моему пыжу вообще не подходят
Сообщение отредактировал 3DSasha: 30 October 2014 - 00:13
#9 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 21:04
Как посмтореть в сервисблоке? Я бы и свой глянул. Тему термосов как то обсуждали. Разные термики (83 или 89) в разных регионах ставят.
Сообщение отредактировал tozzz: 29 October 2014 - 21:07
#10 3DSasha
3DSasha
  • 33 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 00:12
, надо зарегистрироваться, свой вин ввести, затем механическая часть- двигатель - охлаждение. Посмотреть марку термостата, там будет написана температура открытия как у меня "83 deg". А битрон - блок под левым крылом, под пластиковой защитой  и бампером.
09
1338 39
01
ТЕРМОСТАТ ОХЛ. ЖИДКОСТИ
83 DEG
VERNET -
Сообщение отредактировал 3DSasha: 30 October 2014 - 00:22
  • 1
#11 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 22:12
Интересно если есть воздух под болтом на термостате как себя поведут вентиляторы? Или воздух со временем всёравно уйдёт?
#12 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 20:37
Термос не смотрел битрон не протирал)). Но термос работает по стрелке исправно. Сегодня обратил внимание подъехал к магазину заглушил вентиляторы работают (1 скорость). Ключ на СТАРТ жду пока остановятся. Температура ~78 гр. не меняется...~3 мин...остановились. Завёлся поехал (1 км) температура ~81...погонял по гололёду проверяя тормоза. Температура 80. Заглушил. Вентиляторы молчат. Что за оно?? Может "это" происходит только на большом круге?
P.S. Машина с рабочим кондеем без фреона.
Сообщение отредактировал tozzz: 10 December 2014 - 20:39
#13 Nata89
Nata89
  • 22 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 22:36
ребят извиняюсь, у меня пыжик с кондеем,2вентилятора, но на фишке только 2 контакта, так он какой 1на скоростной получается, или там блок управления регулирует напряжение?
#14 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 23:23
Может у кого ещё какие мысли есть? Сегодня вентиляторы включились на прогреве аккурат в момент открытия термоса ~87 гр. (стрелка пошла вниз)
#15 serega-by
serega-by
    ПыжоВед
  • 811 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 11:21
На первую скорость вентиляторы соединяются последовательно один с одним и делят напругу пополам. На вторую скорость напряжение идёт на каждый вентиль отдельно.
PEUGEOT 306 BREAK
2.0HDI RHY BOCH 1999г.р..
#16 serega-by
serega-by
    ПыжоВед
  • 811 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 11:34
Если есть "битрон" то, хотя бы, проверить проводку от датчика и (или) почистить фишку (на битроне).
PEUGEOT 306 BREAK
#17 tirlik-91
tirlik-91
    Старший Пежон
  • 415 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 12:26
Хм.. Мы боролись , что из за битрона не включались вентиляторы, а тут.. Около самого битрона гниют провода, поэтому битрон с под низа, переместил в район АКБ. Может у вас с самим датчиком ОЖ проблемка?
  • 1
2.0hdi, 2003г.в., RHS (DW10ATED).FAP.
#18 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 22:12
... Может у вас с самим датчиком ОЖ проблемка?
Может...блин...проверить то его никак. Или можно? Сопротивление на момент включения кто знает?
Также буду искать битрон.
#19 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 19:59
Сопротивление в норме. На холодную 3,5 кОм, при 80 гр. 330 Ом. Вентиляторы продолжают включаться. Думаю окислившиеся контакты битрона ( а у меня его вроде как нет) лишь увеличили бы сопротивление. Дайте ещё варианты что посмотреть)
#20 serega-by
serega-by
    ПыжоВед
  • 811 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 21:44
А датчик включения вентилятора в радиаторе, есть?
  • 1
PEUGEOT 306 BREAK
#21 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 22:10
Есть два датчика на термосе: синий и зелёный. Синий 4 контакта (при отключении включаются вентиляторы/падает стрелка). Под львом три релюхи (среди них реле включения вентилятора)
Как обнаружить на радиаторе? Как он выглядит?
Сообщение отредактировал tozzz: 18 December 2014 - 22:10
#22 serega-by
serega-by
    ПыжоВед
  • 811 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 22:20
Под №15
Сообщение отредактировал serega-by: 18 December 2014 - 22:22
  • 1
PEUGEOT 306 BREAK
#23 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 22:54
Такого вроде нет (завтра гляну ещё раз). Вот тут есть "Cooling Fan Control Unit", но где он расположен?
#24 serega-by
serega-by
    ПыжоВед
  • 811 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 09:06
По ходу это и есть блок управления вентиляторами "Битрон".
Расположен должен быть с левой стороны, за бампером, под лонжероном. Но ставился он не на все 306е.
  • 1
PEUGEOT 306 BREAK
#25 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 21:52
Судя по картинке такого датчика нет. Зато есть
12 Temperature box 01 Diesel dw8, Air conditioning
118DEG
и
20 Electro control 01 Diesel dw8, Air conditioning
15 VOIES
и пробка, по ходу через которую нужно также стравливать воздух (а я не стравливал меняя жидкость). По сему вопрос, если в системе воздух вентиляторы будут включаться?
13 Plug 01
22X150
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал tozzz: 19 December 2014 - 21:53
#26 tozzz
tozzz
  • 140 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 22:56
На термостате два датчика: СИНИЙ (4 контакта) и ЗЕЛЁНЫЙ (2 контакта). Отключая синий падает стрелка и включаются вентиляторы на 2 скорость. Проверял сопротивление на нём. За что отвечает зелёный датчик и может ли он влиять на включение вентиляторов?
    Alexa (1)
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:12) Что-то у бега сегодня без лингамов фото..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:12) а пол - просто прекрасен!)
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:13) Весенние ручьи за окном, погода новогодняя.
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:14) Чудесные сапожки
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:16) А тенпература, а влажность, направление ветра? Халтуришь, "погодный спикер"
@  behemoth : (01 January 2015 - 17:17) где саппожки? дайте позырить
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:17) А не для беженцев информация, соотечественникам вполне исчерпывающе.
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:18) Ты же скинул, бег, красные
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:18) Я как бег. Дайте..
@  behemoth : (01 January 2015 - 17:19) там нет сапогов!
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:19) И близко там нет сапожек..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:20) гыы, то были гольфы
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:21) Точно :D
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:21) а спикер, да, давненько не "ай лю-лю"
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:21) Годная картинка. В кабинете окулиста можно вешать..
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:21) Попа отвлекла от внимательного просмотра
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:23) видимо в своих утренних грезах (спать то некада) он давненько вознесся за пределы оков глашатая капризов природы, но, всилу неких своих особенностей, никуда не долетел..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:25) кабыб не сущность, шо ни утонуть ни летать не дает.. тады ой... какие высоты, какие горизонты...
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:26) Oh-la-la, 73, такими спичами ты сломаешь оно иозг
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:26) эй, сущность, ты наблюдаешь за рождением эпикрифа?
