Не заводится 307 2003 2.0hdi bosch
Сообщений в теме: 39
#1 Бабаджон
Бабаджон
  • 1 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 15:32
простояла неделю в гараже - и не заводится.
стартер маслает что дурной (новый аккум)
допливо в фильтр топлывный приходит.
заводилась всегда в любые морозы
Машина обслуживалась у Леши Дайвера, все было сделано как надо.
сейчас в 200 км от минска.
что продиагностировать можно самостоятельно?
#2 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1669 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 18:53
если есть комп, то смотреть параметры при старте...
если нет, то руками думаю мало чего...
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#3 tirlik-91
tirlik-91
    Старший Пежон
  • 415 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 11:19
Вчера днем в - 6 ни в какую не заводилась, как с фишкой подключенной на датчике давления в рампе, так и без нее. Сегодня утром в - 12,решил перед работой попробовать завести. 6сек стартером и схватила, чуть подрыгалась и выровнялась работа. Наверное какой-то датчик все же дает осечку..
2.0hdi, 2003г.в., RHS (DW10ATED).FAP.
#4 Артюша
Артюша
  • 124 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 13:07
Вчера ездил все было нормально, сегодня выхожу завожу завелась работала не ровно. Потарахтела и заглохла... Завожу еще раз заводится и сразу глохнет. 2.0 bosh 110.
#5 tirlik-91
tirlik-91
    Старший Пежон
  • 415 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 13:18
Артюша, тоже чудеса творятся?!)
#6 Артюша
Артюша
  • 124 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 13:46
да хрен знает что ..... вчера было все нормально а сегодня не заводится...че делать хз. И как проверить поступает ли топливо в топливный фильтр? какой шланг снимать для проверки ?
#7 Артюша
Артюша
  • 124 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 16:47
попробовал еще раз, завелась и сразу заглохла....
#8 tirlik-91
tirlik-91
    Старший Пежон
  • 415 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 07:53
По шлангам на топливном - левая фишка подача, верхняя на ТНВД, а правая- обратка. Я то впринципе слышу, что насос в баке работает, зн топливо идет. Ну в вашем случае как вариант проверить, нормально ли приходит топливо..а потом и фильтр заодно.
Сегодня опять 4раза крутил в пустую, снял фишку с рейки-завел.Отпишусь после диагностики.
#9 Артюша
Артюша
  • 124 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 11:56
пошел пробовать завести....завелась на 1 секунду и сразу заглохла :( топливо до фильтра доходит, снимал трубку и включал зажигание топливо лилось. Что дальше смотреть ? нужна машина пипец как. Может ТНВД не работает ?
#10 tirlik-91
tirlik-91
    Старший Пежон
  • 415 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 19:13
Подскажите, а что за датчик стоит на обратке, от форсунки недалеко? Может ли он еще влиять на заводку ? Когда снимал фишку,то внутри контакты залиты солярой.
#11 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3403 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 19:18
Это датчик температуры топлива. В теории может влиять. По факту такого не было. Со снятой фишкой должна заводиться.
Сообщение отредактировал Hottab: 06 December 2014 - 19:19
  • 1
#12 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 690 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 19:23
На холодную не влияет, следит чтобы не было перегрева топлива.
  • 1
Peugeot 607 2.2Hdi chip
#13 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3403 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 20:50
А если по сопративлению датчика ECU увидит перегрев топлива на холодном двигателе. ECU даст разрешение на запуск?
#14 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 690 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 20:58
Даст, только будет сильно занижать подачу топлива, по крайней мере на работающем двигателе. При запуске думаю влиять не будет.
#15 патроль
патроль
  • 1389 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 11:16
В последнем сомневаюсь. Коррекция впрыска идет по температуре двигателя, ОЖ. А топливо в обратке может быть горячим и при холодном движке (греется при сжатии в ТНВД)
#16 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 690 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 11:32
Коррекция впрыска идет по минимум шести показателям. В том числе и по температуре обратки. Речь именно о перегреве, т.е. когда температура подходит к значению 80 - 100С
#17 патроль
патроль
  • 1389 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 11:52
Может Вы и правы, но не вижу логики. Буду читать букварь.
#18 патроль
патроль
  • 1389 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 13:01
А прочел я в нем:Прикрепленный файл  CR.PNG   590.92К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Распр.ТНВД.PNG   524.99К   3 Количество загрузок: Может не те книжки читал?
#19 патроль
патроль
  • 1389 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 13:09
Если еще интересно, почитай http://peugeot-club....et-tnvd-20-hdi/ Машина другая но двигатель твой, и проблемы те же.
#20 Leonevich
Leonevich
    ПыжоВед
  • 690 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 13:10
Я с точки зрения регулирования состава смеси в прошивке рассматриваю, мне проще понять как это работает, хот и есть много вопросов).
#21 патроль
патроль
  • 1389 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 13:31
Я слишком тупой, что бы прошивки читать. Исходил из обычной логики: 1.Странное место измерения температуры топлива. В рампе эта температура на много выше (давление от 300 до 1000 бар) не поправляй я для примера. Трубопровод где измеряется температура, соединен с отмосферой, значит давление равно атмосферному плюс сопротивление трубопровода. Такое дросселирование, неизбежно ведет к падению температуры,  и эта температура постоянно меняется под воздействием множества факторов, включая подмешивание относительно холодной соляры сбрасываемой регулятором низкого  давления. Как эта температура может влиять на процесс горения?
#22 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4524 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 14:31
датчик температуры топлива отслеживает чтобы слишком горячее топливо (80-100 град) не попадала в бак и во впуск на ТНВД.. и включает ток через радиатор (охладитель)...
Сообщение отредактировал Ivan_N: 07 December 2014 - 15:13
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#23 palvasilich
palvasilich
  • 1707 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 15:04
Если датчику кирдык или он отключен, то машинка думет, что температура соляры-75 градусов
  • 1
#24 патроль
патроль
  • 1389 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 16:09
Я тоже склонен думать что это датчик связан с системой подогрева топлива. Каким образом он предотвратит попадание слишком горячего топлива в бак это вопрос. Даже без всякого подогрева, температура топлива после форсунок и регулятора давления может быть большой, спасает подмешивание топлива сбрасываемого в обратку из системы низкого давления.
#25 Ivan_N
Ivan_N
  • 4524 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 17:08
охладитель должен стоять под днищем
#26 патроль
патроль
  • 1389 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 17:35
Стоит. Мы же говорим, для чего нужна температура топлива в обратке.
Сообщение отредактировал патроль: 07 December 2014 - 17:38
#27 tirlik-91
tirlik-91
    Старший Пежон
  • 415 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 20:42
Дал темку для размышления... Но в тот день я долго крутил стартером. Скидывал фишку с этого датчика температуры топлива - не помогло. С n-го раза завелась со снятой фишкой датчика давления. Никак не сделаю диагностику..(
#28 tirlik-91
tirlik-91
    Старший Пежон
  • 415 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 12:46
Здравствуйте, все!. Сделал диагностику, походу основная болячка - две форсы сливают слишком много (смотрели по колбам). По коррекциям: Цилиндр 1 = 0,3; Цилиндр 2 =2.0;Цилиндр 3=-2.0; Цилиндр 4=-0,5. То есть вторая и третяя сливают.
Кто сталкивался, подскажите, что сейчас б/у форсы по деньгам? Восстанавливать старые (замена клапана, распылителя, и т.д на НОВОЕ) получается около 2 млн на одну форсунку. Дорого...
Тут вариант либо искать б/у, либо предлогают кинуть клапан б/у с др форсунки. При этом работа проверится на стенде. Интересует вопрос надежности форсунки такой сборки...Подскажите, пожалуйста, как быть.
Сообщение отредактировал tirlik-91: 09 December 2014 - 12:46
#29 Артюша
Артюша
  • 124 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 17:10
50-60 уе б.у
  • 1
#30 msk
msk
  • 1669 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 21:00
это как по коррекции определить, что сливают...
сейчас комплект на восьмиклапанник стоит около 120 у.е.
  • 1
#31 tirlik-91
tirlik-91
    Старший Пежон
  • 415 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 21:30
Извиняюсь, некорректно выразился. То есть вначале по колбочкам визуально сделали проверку на слив, что реально 2 форсы льют. А в конце дали мне распечатку по диагностике, где и видна эта коррекция...
Да..у нас комплект = 220 уе и выше на 8 клапанник..
#32 msk
msk
  • 1669 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 21:47
завтра могу узнать для вас стоимость комплекта форсунок...далее через лс...)
#33 эдик
эдик
  • 121 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 20:10
скиньте и мне , спасибо
#34 tirlik-91
tirlik-91
    Старший Пежон
  • 415 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 17:32
Отдал машину на замену форсунок, одна не снимается. Даже со съемником. На ночь залили ВДшкой, надеюсь отпустит..
Подскажите, может есть какие хитрости, чтобы победить ее? То говорят, может придется снимать голову и высверливать.. (
#35 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3403 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 18:04
Есть гидравлический съемник
  • 1
#36 tirlik-91
tirlik-91
    Старший Пежон
  • 415 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 18:22
Ахм.. Это уже интереснее. Буду узнавать, есть ли у нас такие. Интересно, сколько будет денег стоить им снять, если за обычный съемник, типа обратного молотка, цену загнули..
#37 Cital
Cital
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 21:45
Гидросъемник может порвать форсу . На 2.0 форсунки стоят доступно. Надо и дальше бить обратным молотком. Если не идет обычным обратным молотком  со специального набора, надо применять самодельный в бойком килограмм в надцать.  На этих двигателях форсы коротки, должны выйти. В конце концов нет большой разницы порвать форсу гидросъемником или "катюшей", доставать по частям одинаково.
  • 1
#38 tirlik-91
tirlik-91
    Старший Пежон
  • 415 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 23:19
Спасибо большое за разъяснение! Насчет форсы не волнуюсь, если и порвет ее - все равно под замену. Главное достать.. Будем пытаться.. Человек, который сейчас ее достает, говорит впервые с такой бедой столкнулся, что так сильно укорела.. Отпишусь, помогла ли ВДшка за ночь..
Еще из химии для этой цели посоветовали Топ Гировскую жидкость в зеленой банке. На край, ей замочим форсу, что бы отмокала на выходных.
#39 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3403 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 23:45
Форса хоть как-нибудь шевелится? Если шевелится, то гидросъемником за 20 минут дернуть можно. Буду в субботу в Баранках на встрече клуба.
#40 tirlik-91
tirlik-91
    Старший Пежон
  • 415 сообщений
Отправлено 12 December 2014 - 05:54
Hottab, в том то и дело, что по словам мастера, она не шевелилась.. (по-моему 2-я). Посмотрим, что сегодня будет, может хоть шевелиться начнет?!
Давайте я Вам сегодня к обеду где-то напишу/позвоню об успехах. Если ничего не будет получаться, буду Вас просить глянуть.. (
Спасибо!
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:20) гыы, то были гольфы
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:21) Точно :D
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:21) а спикер, да, давненько не "ай лю-лю"
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:21) Годная картинка. В кабинете окулиста можно вешать..
@  Lilit : (01 January 2015 - 17:21) Попа отвлекла от внимательного просмотра
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:23) видимо в своих утренних грезах (спать то некада) он давненько вознесся за пределы оков глашатая капризов природы, но, всилу неких своих особенностей, никуда не долетел..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:25) кабыб не сущность, шо ни утонуть ни летать не дает.. тады ой... какие высоты, какие горизонты...
@  Саша Бло : (01 January 2015 - 17:26) Oh-la-la, 73, такими спичами ты сломаешь оно иозг
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:26) эй, сущность, ты наблюдаешь за рождением эпикрифа?
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:31) видимо, лежит со сломанным моском, пат сталом. стеная о помощи, но пустошь и глухомань егойных закоулков не оставляет и надежд на спасение, а значит, как всегда, заживет само
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:33) моглиб друзья выручить, но кисельная размазанность его определения "друг", опять таки, не оставила никаких шансов на помочь, даже Иван Печкин Закаточный, итот фик протянет кучерявую руку помощи..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:34) не говоря даже, о представителе честнейшего и благороднейшего сословия - Веге..
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:37) и это, невзирая на сплоченность бадминтонистов, ярко проявляющуюся в ежегодных эгегей каких парадах, устраиваемых в пресыщенной светской гейропе
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:40) Участковый после дежурства всё никак не успокоится. Валерианочики выпей, служилый.
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:42)
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:42) отступая от темы, замечу, не дешаковое бастардо, на вчерашний чивас регал, пробуждает некое неуемное желание ометаморфозить даже такое весьма скудное ество как Дима с чудным фамилиё Лапусев.
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:42) iзварине (ц)
@  Dimetrio : (01 January 2015 - 17:43) А что за растение на гербе?
@  vlad73 : (01 January 2015 - 17:44) вегетативное интересуется подобным, куле ему мыслеформы, еще и сложные...
