Значит электронный блок регулировки оборотов (который в сборе в корпусе с моторчиком) скорее всего неисправен. У меня он был залит резиновым компаундом в алюминиевом радиаторе,и он тоже перестал работать, только моторчик крутился постоянно на низких оборотах. Я расковырял компаунд, посмотрел на схему, это ШИМ-регулятор, там пару микросхем, SMD-монтаж, и там по углам стоят (по схеме запаянных параллельно) три мощных полевых транзистора, прикрученных на радиатор. На жданах купил такие же, впаял - всё работает, то есть проблема была в них, или в одном из них. Но я это делал, поскольку в прошлом радиолюбитель, а в вашем случае не знаю как поступать дальше. Б/у шный на жданах спрашивал - от 80-100 у.е. такой блочок стоит, новый - около 200, но все продают в сборе с мотором - 250-320 у.е.
