Отправлено 11 December 2014 - 00:39
Отправлено 11 December 2014 - 05:19
Отправлено 11 December 2014 - 06:25
Насос это часть грм привода,
система завоздушена. Удалить воздух из системы.
Обогрев редуктора, ну он сквозной и не должен влиять на печку.
Отправлено 11 December 2014 - 06:51
Отправлено 11 December 2014 - 08:46
согласна немного описалась, идет с корпуса термостата на редуктор, а затм на печку, или это выход с печки?...а если вышесказанное не поможет - на станцию, промывать радиатор печки.
p.s. И после термостата не должно идти на печку....На печку идёт сразу с рубашки. Или Вы ошибаетесь, или Вам криворукие установщики ГБО накосячили с патрубками.
Отправлено 11 December 2014 - 09:36
Задачу решайте в такой последовательности: на прогретом двигателе (около 70) проверьте на ощупь патрубки печки (двигатель работает), если оба горячие у Вас заслонка печки закрыта или недостаточно открыта. Если не очень горячие (70 рукой не удержать) здесь же,под капотом хорошенько прогазуйте двигателем, держась рукой за патрубок. Прогревается, значит или завоздушено или по другой причине велико сопротивление контура печки. Возможно виноват газовый редуктор. Временно его можно обойти, если будет результат виноват он. Но возможно у Вас просто завоздушена система.
Отправлено 11 December 2014 - 10:56
значит так, патрубки тёплые но не горячие, а вот если пакочать патрубки то они горячеют... может мистика и мне пакозалось?Задачу решайте в такой последовательности: на прогретом двигателе (около 70) проверьте на ощупь патрубки печки (двигатель работает), если оба горячие у Вас заслонка печки закрыта или недостаточно открыта. Если не очень горячие (70 рукой не удержать) здесь же,под капотом хорошенько прогазуйте двигателем, держась рукой за патрубок. Прогревается, значит или завоздушено или по другой причине велико сопротивление контура печки. Возможно виноват газовый редуктор. Временно его можно обойти, если будет результат виноват он. Но возможно у Вас просто завоздушена система.
Отправлено 11 December 2014 - 12:15
Не думаете что печка забилась?
Через нее просто нет циркуляции.
Продаю 307SW 2006 АКПП
Отправлено 11 December 2014 - 13:22
Если ездить на бензине эффект тот же? Печку промывали (разговор уже был)? Конечно если Вы говорите что при сжатии патрубков они горячеют создаётся впечатление что нет циркуляции. Двигатель хорошо прогревается?
Отправлено 11 December 2014 - 13:30
Отправлено 11 December 2014 - 15:06
промывала водой.Не думаете что печка забилась?
да греется хорошо двигло бывает и до 100-105°С, бензином больше пользуюсь.Если ездить на бензине эффект тот же? Двигатель хорошо прогревается?
врезались в систему еще когда машина была в германии (оч давно) и врезались в один шланг печки тот что с термостата на печку идет.Собственно ответ здесь прост. Газовики при установке редуктора режут оба патрубка на печку, поэтому циркуляция через радиатор печки уменьшается. А по сути,стобы не было подобных траблов с отоплением надо или врезаться в подачу на печку или искать другие места подключения редуктора к системе охлаждения.
Знаю что говорю, была у меня машинка на газу, тоже мерз, решилось только таким образом
Отправлено 11 December 2014 - 15:22
Отправлено 11 December 2014 - 16:34
"значит так, патрубки тёплые но не горячие, а вот если пакочать патрубки то они горячеют... может мистика и мне пакозалось?" вот и ответ. Система завоздушена.
Отправлено 11 December 2014 - 19:42
Промывать надо лемонной кислотой (пищевая). Грамм 150 на литр.
Залить в радиатор и довести внутри до кипения строительным феном.
Так литра 2-3 побурбулить - промыть дистилятом - вернуть обратно.
Либо новый купить.
Отправлено 11 December 2014 - 21:09
Отправлено 12 December 2014 - 06:57
На всякий случай гляньте, не дует ли из расширительного бачка.
Отправлено 12 December 2014 - 21:56
спс буду иметь ввиду.Промывать надо лемонной кислотой (пищевая). Грамм 150 на литр.
Либо новый купить.
что я только не делала, как только не выгоняла, думала что все выгнала. хотя книжонки как раз то и нет.Однозначно завоздушено. Прсто нужно хорошо развоздушить! Если есть книжонка там все описано.
Отправлено 12 December 2014 - 22:13
