подскажите пожалуйста,что могло произойти, у меня пежо 307sw 1.6hdi, заметил,что при вкл. зажигания перестало показывать значения количества пройденных километров до обязательного ТО, просто сверху ключик и все,а потом значение масло показывает нормально, заводится нормально, все в общем ОК, подскажите в чем может быть проблема?????
что может быть у 307sw
#1
Отправлено 17 December 2014 - 16:09
#2
Отправлено 17 December 2014 - 18:32
#3
Отправлено 17 December 2014 - 18:35
Может закончился отсчет километров, нажмите на кнопку обнуления одометра и подержите несколько секунд.
Забыл добавить- при включенном зажигании.
#4
Отправлено 18 December 2014 - 08:31
Если горит без цифр, то до ТО осталось 0 км.Если при работающем двигателе, то это напоминание что необходимо делать ТО, А если начнёт показывать со знаком минус, то это означает . сколько км пройдено после пропущеного ТО.
Свернуть чат ПыжеЧат
