Эксплуатация АКПП АЛ4(al4)
Сообщений в теме: 18
#1 pivovarivan
pivovarivan
  • 51 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 16:58
Имеется пежо с акпп, прочитав отзывы пришел к выводу, что коробка капризная. Возникает вопрос: Как продлить срок службу АКПП и не попасть на дорогостоищий ремонт? В книге по эксплуатации пишется, что масло не меняется на протяжении всего срока службы коробки, за исключением если в ней производился ремонт и масло само-собой нужно заменить. Так вот нужно ли все таки менять масло или лучше не лесть? Как проверить уровень в коробке? Где лучше пройти диагностику АКПП и сбросить ошибки?
#2 Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • Administrators
  • 5237 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 19:00
Перенес в Разное, так как по-сути проблема продления жизни АКПП касается всех марок Автос
невиновных накажем, непричастных наградим
#3 Z-CV
Z-CV
  • 263 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 08:01
Вариантов для диагностики не много: Автотрансмиссия, либо Сифтранс ;)
#4 Angik
Angik
    Blizhnebojchik
  • 432 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 12:59
Больной вопрос. :(
#5 pivovarivan
pivovarivan
  • 51 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 14:17
Так у кого какие соображения по этому поводу?
#6 Alex_
Alex_
    Лидский
  • 1116 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 16:17
у меня AL4 , действительно в ней не проверишь уровень масла.... оно расчитано на весь срок эксплуатации.. Автотрансмиссии что на солтыса, там деньги дерут капец как...
#7 Z-CV
Z-CV
  • 263 сообщений
Отправлено 16 April 2009 - 16:51
Как вариант можно поехать на Люкс-Гею, там довольно качественно всё делают. Сам там отремонтировал коробку.
#8 pivovarivan
pivovarivan
  • 51 сообщений
Отправлено 16 April 2009 - 17:55
Во сколько стал ремонт? Что было? Делают ли там диагностику и могут ли определить уровень масла?
#9 Z-CV
Z-CV
  • 263 сообщений
Отправлено 17 April 2009 - 07:22
Да, там делают всё. Стоимость ремонт зависит от того что менять будут. Только помни одно: электронная диагностика не всегда даёт ответ иногда нужно снимать коробку, а после её съёма автомобиль может просто не поехать. Так что если ввязываешься в ремон, то готовь кругленькую сумму денег.
#10 milana01
milana01
  • 8 сообщений
Отправлено 10 June 2009 - 11:49
а что было с коробкой!!!и как сейчас??? :mellow: и где находится???
#11 Z-CV
Z-CV
  • 263 сообщений
Отправлено 11 June 2009 - 17:08
Были проблемы:- низкое давление масла- пробуксовка сцепленияСейчас всё ок проехал порядка 20000Находятся в заводском районе.
#12 Citrin
    Диагностика
  • 11860 сообщений
Отправлено 13 June 2009 - 21:05
Кстати. Владельцам АКПП AL4 (HP16) на заметку. Официальная инфа из сервисных доков.
Компьютер автоматической адаптивной коробки передач (AL4) имеет датчик старения масла.
Счетчик начинает работать с момента, когда компьютер получает питание + от замка зажигания.
Для одного и того же интервала времени счетчик увеличивает свои показания на определенное число единиц (износа) в зависимости от температуры коробки передач.
Счетчик имеет емкость 32958 единиц (износа), что соответствует 6000 часам работы при температуре масла ниже 95°C.
Когда емкость (память) счетчика оказывается полностью заполненной, компьютер управления коробкой передач сообщает клиенту о присутствии Ошибки путем одновременного мигания индикаторов Спорт и Снег на приборной панели.
С помощью диагностического прибора в меню Измерение Параметров оператор проверяет необходимость замены масла в коробке передач.
С помощью диагностики оператор может также изменить показания счетчика старения масла(При необходимости)
Так что мигание еще не означает проблему в АКПП
  • 1
#13 Alex_
Alex_
    Лидский
  • 1116 сообщений
Отправлено 14 June 2009 - 08:43
вот так, так что если ездить 8 с хвостом месяцев круглосуточно, то вылезет ошибка :)
#14 pivovarivan
pivovarivan
  • 51 сообщений
Отправлено 15 June 2009 - 11:17
Я вас правильно понял, что масло нужно менять когда начинает мигать спорт и снег? А так лучше не лесть.
#15 andrmexx
andrmexx
  • 9 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 15:04
У меня была проблема с миганием спорт и снег + еще и писала какую-то ошибку на бортовом компе. Поменяли по гарантии какой-то блок (не сказали какой) и произвели комплекс работ (не сказали какой)_ по устранению этой ошибки. Все по гарантии.
#16 zirias1
zirias1
  • 16 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 01:35
Езжу два года на автомате...заморгает бывает спорт и снежинка-остановился заглушил,завел и поехал дальше....зимой такое чаще происходит,особенно может в горку,под нагрузкой,если не прогрел толком,а летом все нормально..за исключением того что надо ездить с кондеем,чтоб вентилятор работал и коробка не перегревалась,а то тож может не ехать или вставать в аварийный режим
#17 Петр
Петр
  • 0 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 21:35
У меня коробка AL4. Езжу уже 3,5 года. Никогда не вылазила ошибка Gearbox fault, ттт. По поводу замены масла, сам думал, менять или нет. Перечитав кучу инфы по этой коробке решил менять. Причем в 2 этапа. Первую замену делали люди. Потом через 1000км замену делал сам. Сам делал т.к. возникло подозрение что меня предыдущие сервисмены обули. Сложного ничего нет. Единственное делал хитрый карданный спец ключ чтобы открутить заливную пробку в коробке. Езжу до сих пор. Если же по самой коробке, то это действительно адаптивная коробка передач - водителю приходится адаптироваться под работу коробки:D. На машинах других марок коробки автомат работают совсем по другому.
#18 kowtik
kowtik
  • 57 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 01:09
Подскажите ребята в чем проблемма включаю D чуток на газ машина как задыхаеться  и не отезжает на нитраль газует хорошо, только передачу тупит и не едет потом постоит и погнала нормально ездить?
#19 Шпунтик
Шпунтик
  • 320 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 22:50
То же эксплуатирую 807 с ал 4. Хочу поднять вопрос по перегреву АКПП со штатным теплообменником. Масляные магистрали отсутствуют. Врезать выносной масляный радиатор без потери теплообменника нельзя. У кого какие мысли по этому вопросу. Что можно сделать чтобы коробка не перегривалась
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:09) выработался (
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:10) неоригинал на рынке или онлайнере есть продавцы
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:10) трипоид тебе нужен
@  Leonevich : (11 September 2014 - 20:10) @ame69 взыть бу не выработанный)
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:11)
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:11) я не в курсе, менял сальник на внут.шрусе, когда там подтекало, и вот снова течет, сказали что выработался.
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:11) на 607 в частности
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:18) Не понял, что подтекает? Сальник полуоси?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:19) сальник на внутреннем шрусе, я не оч в машинах разбираюсь )
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:20) сама граната выработалась, я так понимаю.
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:31) @ame69 Тебе мастер проверенный это говорил?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:33) ну да.
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:33) То, что после замены сальник снова потёк - могут быть кривые руки, но хорошие продавцы полуосей )
@  Andrucha : (11 September 2014 - 20:34) ак граната в СБОРЕ ИДЁТ!!! Вместе с полуосью!! - не обязательно
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:36) Случаем не АКПП ?
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:36) я так понимаю, что на внут.шрусе идет вал с вырезами и заходит в коробку, привильно? я так понял что эти вырезы изношены и поэтому подтекает масло с коробки.
@  ame69 : (11 September 2014 - 20:36) нет мех
@  audiomax : (11 September 2014 - 20:37) Не совсем...
@  Balderes : (11 September 2014 - 20:47) че тут.... свои ламаччы обсуждаете?
@  Ivan_N : (12 September 2014 - 00:14) переворот
