Плохо заводится ПЕЖО 406 1.9td
Сообщений в теме: 245
#81 OleZHka
OleZHka
  • 2487 сообщений
Отправлено 13 November 2009 - 23:53
Я конечно благодарен,но поражён --люди, вам не спится? Вроде пятница--конец недели, обычно кто где тусит,а тут.Всеравно спасибо за выяснение и поддержку. Кстати свечи неплохие, помоему Беру(не помню точно), с Daiver-ом советовался.
А тебе чего не спиться?))) Пардон за офф
#82 vovik170
vovik170
  • 265 сообщений
Отправлено 14 November 2009 - 00:09
Почту разгр{censored}.
#83 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10300 сообщений
Отправлено 14 November 2009 - 10:00
А реле накала нормально работает? Может проблема в нем? Как вариант - не выдерживает нужного времени для прогрева. Оно ж вроде от датчика температуры ОЖ зависит. Стоит проверить.
#84 vovik170
vovik170
  • 265 сообщений
Отправлено 15 November 2009 - 00:30
Я его пропаивал,замерял--напряжение на свечах остаётся и после отключения лампы,приблизительно 10 сек.А как именно можно его проверить и что для этого надо сделать?
#85 deveric
deveric
  • 58 сообщений
Отправлено 15 November 2009 - 01:08
Так всё-таки, на 2,1 ТД свечи накала у всех горят при пуске на горячую?
#86 vovik170
vovik170
  • 265 сообщений
Отправлено 16 November 2009 - 09:07
может ещё у каго какие варианты есть?
#87 vovik170
vovik170
  • 265 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 13:24
Подскажите,с какова датчика подаётся сигнал на реле и тем самым задаётся время накала свечи(в зависимости от температуры двигателя).
#88 Citrin
    Диагностика
  • 11923 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 17:35
Сигнал на реле дают мозги (ECU), а берут информацию с датчика температуры двигателя(зеленый).
#89 vovik170
vovik170
  • 265 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 11:39
Из-за его не исправности свечи могут недокалятся?
#90 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 691 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 22:03
После заводки обороты падают до уровня холостых, а не держатся на уровне 1400-1600 пока мотор не прогреется, в чем может быть проблема?
#91 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10300 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 23:35
Порван тросик холодного холостого, повреждена мембрана регулирующая тросик, поврежден клапан, регулирующий мембрану, нет вакуума в клапане, нет сигнала на клапан, сбита регулировка винта холодного холостого хода. Нужное подчеркнуть и по мере необходимости устранить.
#92 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 691 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 09:29
Спасибо за ответ. Проще загнать на сервис проверить ТНВД, тем более он в морозы стал «сопливить»….
#93 Vadik
Vadik
    ПыжоВед
  • 807 сообщений
Отправлено 05 January 2010 - 11:09
Сразу после заводки обороты на уровне 800. Вне зависимости от температуры за бортом. Работает устойчиво. Это плохо?
#94 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10300 сообщений
Отправлено 06 January 2010 - 10:07
У Hdi вроде больше должны быть при прогреве. Что то около 900.
#95 Pejon
Pejon
  • 345 сообщений
Отправлено 06 January 2010 - 19:41
я тут почитал все советы но так ни чего и не понял!у меня тож 1.9 ТД. 97г. раньше на холодную заводилась с полоборота(и так 2 года)а вот недавно схватывает нормально но начинает троить секунд 10-20 в зависимости от мороза,а потом все нормально равномерно работает.свечи менял все 4.заехал на сто посоветовали проверить зазор в клапонах.Подскажите чё делать! А по поводу оборотов у меня всегда 1000,причем котался со знакомой у неё такойже движок и тож 1000 держит!
#96 rus406
rus406
    Старший Пежон
  • 418 сообщений
Отправлено 06 January 2010 - 21:04
У меня тож держит около 1000. А вообще верить стрелке не стал бы (есть погрешность), точно узнать и отрегулировать обороты можно только на диагностике.Если свечи точно все работают, можно проверить форсунки. А возможно просто есть подсос воздуха, топливо за ночь уходит из шлангов поэтому и троит первые секунды. Попробуй перед пуском подкачать топливо грушей.
406 2.0HDI  RHZ  2001г.
#97 kaval_26
kaval_26
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 06 January 2010 - 22:25
У меня тож держит около 1000. А вообще верить стрелке не стал бы (есть погрешность), точно узнать и отрегулировать обороты можно только на диагностике. Если свечи точно все работают, можно проверить форсунки. А возможно просто есть подсос воздуха, топливо за ночь уходит из шлангов поэтому и троит первые секунды. Попробуй перед пуском подкачать топливо грушей.
совершенно верно... такая же ситуация и у меня ...обороты по стрелке 1000 ,а на техосмотре 950....езжу и не парюсь уже третий год....и по расходу тоже самое :трасса 5,5-5,7 ,город в районе 8.5-9
#98 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10300 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 09:20
А у кого нибудь была такая фигня - груша подкачки схлопывалась? Вчера приехал домой, заглушил мотор, открыл капот посмотреть сколько пузырей воздуха в трубках и обратил на нее внимание. Теребил ее пару минут, она потом стала как надо, но все же факт. Что за фигня?
#99 Citrin
    Диагностика
  • 11923 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 11:27
Крышку бака не открывал ?
#100 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10300 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 12:47
Неет, причем уже давно. Обледенеть могла?
#101 Olegator
Olegator
  • 159 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 12:59
У меня схлопывалась, а потом и движка заглох ... правда было когда морозы сильные ударили. Когда потеплело всё отошло как то само.
#102 Citrin
    Диагностика
  • 11923 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 15:10
Леш, похоже на вакуум в системе
#103 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10300 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 15:37
Открыл заливную, но ожидаемого чпока не было. Груша вроде стала грушей. Забил пока, подожду завтра. Есть другая трабл - подсос воздуха. Заменил уже 2 коротенькие трубки, что соединяются с корпусом топливного фильтра. Подсос остался, блин.Осталась еще одна, что сттыкует трубку с грушей и прозрачную трубку идущую к топ. фильтру. Завтра буду и ее мучить. Один вопрос - мне впулили прозрачные типа силиконовые трубки, их ставлю. Будут держать? И еще - на штуцере приводящем топливо в фильтр трубка сильно изогнулась, почти переломалась. Проблем не будет? Мотор работает нормально, до 4000-4500 крутится вменяемо, солярка вроде бежит ровно.
#104 kaval_26
kaval_26
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 15:41
Лёха!!! у меня такая фигня была летом....сморщивалась груша...просто пипец....а потом машина совсем глохла...пока грушу не восстановишь....не ехала машина....а после восстановления проезжала пару километров... вердикт таков ...90% из 100%,что необходимо чистить заборник топливного бака...
#105 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10300 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 15:46
А чем его чистить? На ум приходит только вантуз и проволка...
#106 Citrin
    Диагностика
  • 11923 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 15:49
Достать стакан из бака и глянуть на состояние сетки.
#107 kaval_26
kaval_26
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 15:57
а еще вариант почистить бак..его,наверное,никто никогда и ни чистил!
#108 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10300 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 17:22
Ну я точно не чистил бак. Завтра полезу разбирать, уже в предвкушению как заляпаю свой светлый велюровый салон соляркой
#109 kaval_26
kaval_26
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 20:08
может,сетка забилась вся парфином
#110 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10300 сообщений
Отправлено 07 January 2010 - 20:30
Слишком тепло для парафина. Солярка еще зимняя в баке, я на ней при минус 20 ездил нормально было.
#111 Olegator
Olegator
  • 159 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 12:08
Есть вопрос! На 1.9тд есть доступ к заборнику в баке через отверстие под седушкой или надо снимать бак полностью?
#112 rus406
rus406
    Старший Пежон
  • 418 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 12:54
Можно снять откинув сидение. Удалить заглушку, отсоединить шланги и проводку, открутить стопорное кольцо.
#113 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10300 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 22:19
Вопрос касательно корпуса топливного фильтра. Наболее вероятное место подсоса воздуха где? Стык корпуса фильтра и корпуса термостата или еще где? При условии, что топ. фильтр Пурфлюкс стоит, менял в том году, в начале весны.
#114 Citrin
    Диагностика
  • 11923 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 23:13
Леша, мест валом. Сливной вентилек, сам термостат (сбоку стакана)
#115 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10300 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 23:36
А как устранить? У сливного винтика прокладка какая-то хитрая, блинчик с дырочкой, не подберешь такой. А термостат что - там колечко резиновое или как? Снимать мне его еще не приходилось ни разу. На герметик сажать что ли?
#116 Citrin
    Диагностика
  • 11923 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 23:52
Термостат штука стремная. Там вроде 2 кольца(не помню точно) Проблема поставить на место термостат, а именно нормально закрепить стопорное кольцо(звездочку) Леша, а свой старый стакан я тебе не отдавал?
#117 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10300 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 00:02
Отдавал. По нему я и смотрю откуда тянуть может. Термостат еще не расковырял, стремно, да и инструмента дома нету почти никакого. Завтра уже полезу, а то машинка отказывается заводится по морозу, солярка убегает. Даа и после заводку работает с друдом, дымит, трясется, пока не прогреется. В трубке, что к наосу идет, воздуха больше чем солярки поступает в насос
#118 Citrin
    Диагностика
  • 11923 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 00:23
Кроме стакана есть еще и груша + все соединения
#119 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10300 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 08:59
До стакана пузырей нету, видно через трубку. Они появляются на выходе из стакана.
#120 vovik170
vovik170
  • 265 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 09:19
Ездил на диагностику к дизелистам.Мастер посмотрел, посмотрел, сделал вывод---у вас запател ТНВД(в месте вращения оси заслонки), скорее всего что подсасывает через прокладки в нём. Снять поставить с переборкой 150 у.е. Теперь денюшки собираю.
Обратно в бестселлеры 406 · Следующая непрочитанная тема →
    Alexa (1)
Свернуть чат ПыжеЧат
@  Ivan_N : (26 September 2014 - 21:50) http://nikolagrek.li...com/119656.html
@  Ivan_N : (26 September 2014 - 21:51) ладно шучу, редко пью
@  Ivan_N : (26 September 2014 - 21:51) спорт превыше всего
@  Leonevich : (26 September 2014 - 22:03) @Ivan_N каким спортом занимаешся?
@  Leonevich : (26 September 2014 - 22:08) Как сам как печень, не беспокоит?
@  Dimetrio : (26 September 2014 - 22:27) Пересмотрел 1+1.
@  Ivan_N : (26 September 2014 - 23:04) я занимаюсь турником, великом, сноубордом, плаванием и бадминтоном
@  Dimetrio : (26 September 2014 - 23:06) А корг?
@  Dimetrio : (26 September 2014 - 23:06) Забыл?!)
@  Ivan_N : (26 September 2014 - 23:11) это хобби
@  dx643 : (26 September 2014 - 23:14) А корг уже не стоит?
@  Ivan_N : (26 September 2014 - 23:15) какого то куя обнаружил утром уже на работе на релингах кость лежала и релинг в жирный
@  Ivan_N : (26 September 2014 - 23:16) какая то падла кость кинула или коты или собаки на крышу занесли
@  Ivan_N : (26 September 2014 - 23:16) ебаный насрал, что за беда то такая?
@  Dimetrio : (26 September 2014 - 23:17) Я бы помог твоему горю, но из НП далековато, и будешь говорить, что запах посторонний, но коты б точно обходили машину стороною.
@  gorets : (26 September 2014 - 23:25) уважительнее будьте !
@  Ivan_N : (26 September 2014 - 23:30) А не тот ли этот Валера?
@  gorets : (26 September 2014 - 23:31) трезвая пятница !
@  Ivan_N : (26 September 2014 - 23:38) неделя без вина
@  Balderes : (27 September 2014 - 01:27) неделю б без ваняна:-)
Цена Хромкаст в Москве
