Отправлено 28 May 2010 - 10:56
Отправлено 28 May 2010 - 11:01
Отправлено 28 May 2010 - 12:06
Отправлено 28 May 2010 - 12:42
Отправлено 28 May 2010 - 14:00
Отправлено 31 May 2010 - 09:00
Отправлено 25 April 2011 - 13:25
Отправлено 25 April 2011 - 16:50
Отправлено 25 April 2011 - 17:07
Отправлено 27 April 2011 - 07:44
Отправлено 27 April 2011 - 08:59
Отправлено 27 April 2011 - 15:05
Отправлено 27 April 2011 - 15:35
Отправлено 27 April 2011 - 23:38
Отправлено 28 April 2011 - 06:54
Отправлено 28 April 2011 - 15:04
Если это ответ мне, то нет, это не термостат. Его на всякий случай поменяли первым делом, и ничего не изменилось. Ну и собственно по логике, при неисправности термостата, мог бы быть перегрев, ну и все такое. Но ECU то какое дело до термостата?Термостат сдыхает
Отправлено 28 April 2011 - 15:14
При диагностике проверяли обескорости вращения вентилятора? Может не работает меньшая скорость и включается сразу бОльшая.Если на вентиляторы отдельный датчик (скажи тип двигателя - проверю), то может датчик барахлить.Если это ответ мне, то нет, это не термостат. Его на всякий случай поменяли первым делом, и ничего не изменилось. Ну и собственно по логике, при неисправности термостата, мог бы быть перегрев, ну и все такое. Но ECU то какое дело до термостата?
Отправлено 28 April 2011 - 15:19
Сообщение отредактировал Professor: 28 April 2011 - 15:22
Отправлено 28 April 2011 - 15:30
Отправлено 28 April 2011 - 15:36
Скорости у тебя точно две. А про температуры включения - не буду врать, подождем тех, кто скажет точно.на каких температурах включаются скорости вентилятора? 1.1 2004 года.и вообще как выяснить правду сколько скоростей в моём вентиляторе? по VIN пишут, что одна, а комп выдаёт два.
Отправлено 28 April 2011 - 17:49
Я дико извиняюсь, но разве на 206-ом с KFX отдельный датчик и отдельный блок управления? Если да, то где они стоят?Вот на другом моем Пежо - 306 (NFZ), на термостате действительно три датчика, один из них коричневый, и под крылом стоит пресловутый Битрон. Но на 206-ом я ничего похожего не нашел. И датчик на корпусе термостата только один, голубого цвета. Датчик этот на всякий случай тоже махнули, но это наверное смысла не имело, поскольку ECU и со старым датчиком видел правильную температуру.Сорри, не заметил тип двигателя в первом посте. В KFX с кондеем отдельный датчик и отдельный блок управления вентиляторами.
Дык а контакты чего проверять? С внешнего компьютера, через PPS, обе скорости включаются. При прогреве двигателя борткомп судя по всему видит правильную температуру. По крайней мере PPS он ее отдает такую, какая вроде как есть. Но первая скорость переходит в "Актив" только после достижения 97-98 градусов.Проверять коричневый датчик, реле, сопротивления, контакты... как обычно
Предохранители проверяли? По схеме стоит два реле и каждое по управлению питается от своего предохранителя, а по силе - от одного общего.
Отправлено 28 April 2011 - 18:56
Отправлено 28 April 2011 - 19:55
Отправлено 28 April 2011 - 23:15
А как бы это узнать, позволяет ли это делать PPS? Владелец PPSа этого не знает. Я бы смог еще раз им воспользоваться, но для этого хотелось бы понимания куда там лезть, чтобы это проверить. Ну и возможно поменять.Не уверен, но в данном случае надо проверять установки включения вентиляторов в самом ECU, если это позволяет сделать PPS. Потому что тут уже кроме ECU ничто не может влиять на включение вентилятора.
Отправлено 28 April 2011 - 23:21
Через ECU или разрывом контактов? Кстати идея эта не очень хорошая, как мне кажется. Во1ых 105 - многовато. Во2ых, на 206-ом все же шумно очень карлсон работает на второй скорости. Ну и в3ых, скорее всего это приведет к его повышенному износу и преждевременному выходу из строя.я вообще себе отбросил медляк и всегда нормальная скорость врубается при 105 градусах
Отправлено 29 April 2011 - 06:25
По поводу возможности поспрошай у Foblas'а и у Daivre'а. Я пока себе не прикупил данный девайс, потому пока не могу достоверно ответить.А как бы это узнать, позволяет ли это делать PPS? Владелец PPSа этого не знает. Я бы смог еще раз им воспользоваться, но для этого хотелось бы понимания куда там лезть, чтобы это проверить. Ну и возможно поменять.
Отправлено 29 April 2011 - 15:20
А вот кстати такой еще вопрос возник. Термодатчик (? железная коробочка с дырочками), которая расположена слева от карлсона, снизу, он зачем нужен? Какое его функциональное назначение?По поводу возможности поспрошай у Foblas'а и у Daivre'а. Я пока себе не прикупил данный девайс, потому пока не могу достоверно ответить.
Отправлено 21 July 2011 - 10:09
Отправлено 24 October 2011 - 06:09
Отправлено 24 October 2011 - 14:12
у тебя лопасти поломаны?у меня таяже беда,гдето возле радиатора свистит,сколько будет стоить ремонт?или к кому обратиться?уц меня 406 универсал рестиил
Отправлено 23 March 2013 - 20:56
В продаже-врядли, а вот попросить выточить втулку такую-можно. Если конечно вал еще живой
Отправлено 20 June 2013 - 10:15
