Проблемы с тормозами!
Сообщений в теме: 307
#241 Berserk
Berserk
    Старший Пежон
  • 411 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 10:18
Я менял и прокачивал при загл двигателе,в букваре вообще написано перед прокачкой снять клему что бы не завоздушить там чейвойта в абсе.Пытался заменить ТЖ при помощи программы РР (есть там функция прокачка тормозов)но вытекло по2мл с каждого суппорта-видать это прокачка блока абс.Если сцепа с гидроцилиндром то и там при замене не мешало-бы прокачать ,штуцер под впускн коллектором я прокач.с ямы правда штуцер стрёмный.
EW7J4 AG SGI 12.2002
#242 Егор83
Егор83
  • 42 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 22:47
В прошлом году поменял диски зад-перед и все колодки, покупал Stelox (самые дешёвые на тот момент)т.к. был в режиме экономии, на удивление отходили уже год, износа не видно, ровные, не бьют, стали как родные - без проблем и напильника. Колодки музыкальные, но за такую цену ....
В самом деле Stelox стал на порядок качественее,а трв в 2.5 раза дороже и скажу что та еще шняга.Проверенно на себе.
#243 Хулиган
Хулиган
    Старик клуба
  • 842 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 13:35
Сегодня была первая попытка замены передних тормозных дисков. Сломал 2 звездочки на 55, но так и не открутил суппорт. Завтра поеду звездочки искать. Предварительно все болты были обильно опрысканы ВД-40, но я их даже сорвать не смог. А звездочки ломались как спички))))))))))))))) даже без особого усилия. Как то так. У кого какие мысли?
Не важно, что говорят у тебя за спиной. Важно, когда ты оборачиваешься, все молчат.
#244 wrask
wrask
  • 164 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 13:48
1. обстучать болты2. погреть3. приварить гайку4. поискать нормальную звёздочку
Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков в Витебске http://iteka.by
#245 Хулиган
Хулиган
    Старик клуба
  • 842 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 13:50
1. обстучать болты 2. погреть 3. приварить гайку 4. поискать нормальную звёздочку
Насчет 3 пункта я уже сам начал задумываться. Самое интересное звездочки были с разных наборов.
#246 smd
smd
    ПыжоВед
  • 673 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 16:10
Звездочки на герметике как вариант.
#247 Jigar
Jigar
  • 2346 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 16:36
действительно какая-то юхня, на 15-ти летней откручивались одним пальцем. скорее фиксатор резьбовой а не герметик.
#248 Foxit
Foxit
  • 120 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 16:58
Ребята, подскажите артикул по экзисту на тормозные колодки задние (барабанные тормоза с ABS). VIN есть в подписи. Что-то не могу найти, а надо делать заказ. Возможности разобрать барабаны и посмотреть на колодки нету.
#249 wrask
wrask
  • 164 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 17:53
Лови 4241 J4
#250 Хулиган
Хулиган
    Старик клуба
  • 842 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 18:20
Скоро попробую еще раз. По результатам отпишусь.
#251 smd
smd
    ПыжоВед
  • 673 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 21:48
О чем говорит вибрация на руле при торможении ?
#252 Stallker
Stallker
  • 275 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 22:14
О закисших направляющих, изношенных тормозных колодках или кривых дисках. Всё это перед.
#253 wrask
wrask
  • 164 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 08:32
Попробуй, в первую очередь, направляющие достать и высокотемпературной смазкой обработать. Вот эта тема http://peugeot-club....dnie-tormoznie/ Не поможет - смотри диски и колодки.
Сообщение отредактировал wrask: 19 October 2013 - 08:34
#254 smd
smd
    ПыжоВед
  • 673 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 16:59
Диски и колодки менял 2 тыс назад, направляющие смазывал. Вибрация стала заметна недавно. А изношенные направляющие могут дать вибрацию ? Руками если за тормозной цилиндр взять то есть небольшой люфт.
#255 DBoss
DBoss
  • 200 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 17:06
Если диски хорошенько подогреть и нырнуть в лужу - то и новые может повести
#256 ysn06
ysn06
  • 41 сообщений
Отправлено 19 October 2013 - 22:04
Пежо 406 2.0 hdi 2001гКогда машина стоит заведенная, жмешь тормоз - педаль иногда плавно опускается в пол. Пару раз нажмешь она подымается, но если опять нажать опять плавно опускается.На ходу если начать тормозить плавнои потом резко, отлично тормозит. Но если сразу нажать резко, педаль очень тугая(почти как на незаведенной), секунду думает и потом еле еле начинает тормозить, но постепенно всё лучше и лучше. Что может быть? Как диагностировать и с чего начинать ремонт?
Сообщение отредактировал ysn06: 19 October 2013 - 22:10
#257 smd
smd
    ПыжоВед
  • 673 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 08:05
Это понятно. А вот может ли быть причиной вибрации разбитое место под направляющие?
#258 Stallker
Stallker
  • 275 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 19:23
Скорее всего, что не может. Люфта не будет только в новых суппортах, а в старых он всегда присутствует. Не у всех же б.у. авто при торможении бьёт педаль. В твоём случае, смотри диски или закисшие направляющие.
#259 Darida
Darida
  • 1024 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 20:01
Пежо 406 2.0 hdi 2001г Когда машина стоит заведенная, жмешь тормоз - педаль иногда плавно опускается в пол. Пару раз нажмешь она подымается, но если опять нажать опять плавно опускается. На ходу если начать тормозить плавнои потом резко, отлично тормозит. Но если сразу нажать резко, педаль очень тугая(почти как на незаведенной), секунду думает и потом еле еле начинает тормозить, но постепенно всё лучше и лучше. Что может быть? Как диагностировать и с чего начинать ремонт?
вакумный
#260 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10382 сообщений
Отправлено 20 October 2013 - 20:23
Нет. Проблема вероятнее всего в дисках. Вариант описанный выше не исключен (нагрев+лужа). Померяй биение дисков, там уж будет видно. Хотя бывает что и саму ступицу ведет.
#261 smd
smd
    ПыжоВед
  • 673 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 12:31
Подскажите, нужно направляющие супорта большего диаметра, есть ли ремонтные или нужно подобрать от другого авто?
#262 игорь-diesel
игорь-diesel
  • 368 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 22:19
Нет ремонтных не бывает. Покрайней мере ни один продавец запчастей о них не слышал. Выхода сдесь три: 1.Точить направляющие на заказ нужного диаметра; 2.Проточить посадочное место в скобе, и зафтулить втулками под стандартные направляющие; 3.Замена скабы с направляющими в сборе(trw когда-то их делал).
#263 smd
smd
    ПыжоВед
  • 673 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 17:39
Буду искать бу, вопрос, от дизеля на бензин супорта подойдут ? На сколько я понял главное это диаметр диска 14 и 15 дюймов, а так все супорта одинаковые ?
#264 KAM
KAM
  • 1770 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 18:35
на машины с двигателем 1.6 и 1.8 и тормозные диски и суппорта идут меньшего размера, чем на иные моделиС учетом того, что в подписи машина с 1,8 мотором, то скажу с большой долей вероятности, что от дизеля подойдут в том случае если ставить сразу и суппорта и торм. диски.
Сообщение отредактировал KAM: 11 November 2013 - 18:40
#265 DenViatkin
DenViatkin
  • 2 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 11:56
День добрый. Может была у кого такая проблема. После замены задних барабанных колодок педаль тормоза стала проваливаться до пола, после заводки если её несколько раз нажать - становится нормально. Колодки регулировались, ручник работает, тормозуха не уходит. Может проблема в механизмах доводки как тут писали выше? На одной тяге регулятора нет пружины вообще, а на втором колесе пластинка погнутая вся и кривая. Может заменить все эти регуляторы на новые? Заранее спасибо))
Сообщение отредактировал DenViatkin: 13 November 2013 - 11:59
#266 avto_406
avto_406
  • 58 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 12:16
Купить комплект пружинок Востановить или купить регуляторы ПРОКАЧАТЬ тормоза
#267 DenViatkin
DenViatkin
  • 2 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 12:27
ПРОКАЧАТЬ тормоза
Так и сделаю)) Спасибо за помощь))
#268 игорь-diesel
игорь-diesel
  • 368 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 00:08
Доброго времени суток! Вопрос в следующем: плохо отходит поршень заднего тормазного супорта. Как определить необходима ли переборка суппорта или проблема в расслоившемся шланге? Симптомы следующие: поршень вдавливается легко от руки(ключ на 13) на весь диапазон его хода, по направляющим вопросов нет(ходят от руки свободно и без лишних люфтов, прекосов), калодки в посадочном месте двигаются от руки, но греется при этом диск. Если погонять поршень 5-7 раз на весь доступный диапазон, то проблема пропадает на 20-25 дней, а затем все возвращается назад. Пежо 406 2.0hdi 80 kw 2001г. Задние тормаза дисковые, система Ate.
#269 Olegator
Olegator
  • 161 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 09:52
Есть вопрос по задним суппортам (тормоза дисковые): нужно ли снимать суппорта и отсоединять тормозную трубку от суппорта чтобы прочистить направляющие?
#270 avto_406
avto_406
  • 58 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 11:24
Не обязательно!
#271 ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 583 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 11:30
игорь-diesel, у вас явно проблема в поршне суппорта. Необходимо его разобрать, оценить состояние поршня, при необходимости - почистить или заменить, установить новые пыльник и манжету. Если поршень ржавый, возможно целесообразнее будет купить на разборке б/у суппорт.
Olegator, снимать суппорт нужно. Откручивать ли тормозную трубку? Можно и без откручивания, но нужно быть предельно аккуратным. Т.к. суппорт будет по сути висеть на этой трубке. Гораздо удобнее снять его полностью, открутив трубку. Правда при откручивании есть шанс ее заломать. Тут надо смотреть по состоянии трубки при откручивании.
  • 1
#272 игорь-diesel
игорь-diesel
  • 368 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 22:03
Ясно. Буду пробовать его перебрать.
А какого поизводителя лучше поставить новые пыльник и манжету?
#273 ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 583 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 00:27
AUTOFREN SEINSA
#274 spuna
spuna
  • 28 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 17:35
Пежо 406, 2.0 HDI. 90 лс, 2003 г.При торможении был скрип передних колес - заменил колодки (диски остались старые, исходили примерно 45 000 км), скрип изчез, проехал после этого 1000 кмПосле замены колодок тормозить сnало хуже, думал колодки притрутся - а нет.Машина при привычном нажатии на педаль тормаза не тормазит как раньше. На скорости 60 чтобы резко затормозить, нужно сильно жать, тормозной путь стал больше (сама педаль и прилагаемые усилия не изменились). Заменил тормозуху, прокочал тормоза - ничего не поменялось. Был на 2-х СТО. На первой сказали начать с замены дисков, а дальше по ситуации. На второй - сказали что вакумник умирает (если что, то после заводки педаль уходит вниз, не сразу - секунды через 2).Подскажите, как поступить - заменить диски а потом, если не поможет, вакумник?P.S. Когда машина НЕзаведена и нажимаешь педаль тормоза слышно шипение со стороны, где находится усилитель - это нормально?
Сообщение отредактировал spuna: 30 December 2013 - 17:41
#275 spuna
spuna
  • 28 сообщений
Отправлено 31 December 2013 - 10:01
Неужели нет книги?
Проделал эту процедуру - все работает, как там написано. Значит дело не в усилителе. Может проблема с вакуумным насосом. Как можно проверить его работоспособность? Нашел только то, что с помощью вакууметра. Как то иначе можно? Вот думаю, может колодки криво поставили всетаки....
#276 патроль
патроль
  • 1106 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 08:56
"Может проблема с вакуумным насосом" Вакуумный насос участвует в управлении двигателем; ЕГР, турбина, воздушная заслонка. Возможно у Вас этих клапанов меньше. При недостаточном вакууме их работа будет под вопросом. Проверьте состояние резиновых трубок. Такой случай был, но вместе с тормозами (тупил) дизель. Трубки оказались с микротрещинами может от возраста.
#277 spuna
spuna
  • 28 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 09:51
Патроль, спасибо за ответы.
Дизель не тупит, изменений нет. Может комп. диагностика что то показать может (это я о клапанах) Если что то с ними не так, то это скажется на параметрах работы двигателя и комп покажет эти откланения?
#278 патроль
патроль
  • 1106 сообщений
Отправлено 03 January 2014 - 12:40
Я имел ввиду проверить целостность трубок и соединений от вакуум насоса. Если все в порядке, зачем диагностика.
#279 paranoid
paranoid
  • 27 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 17:23
406 1.8 EW бензпроблема такая:заклинивает передний тормозной суппорт. Сожрались с одной стороны колодки и неравномерный износ одного диска. (всё справа). И колесо греется как ненормальноена сто сказали что это из-за порвавшегося пыльника. Попала грязь и заржавел поршень.там что-то помазали, куда-то WD-шку полили. Но клинить меньше не стало и колесо греться не перестало. Кто посоветует стоит ли везти суппорт на калиновского 111а чтоб его там востанавливали (цена 450 тыщ)Или можно просто заменить тормозные диски, колодки и ремкомплект суппорта с поршнем. А если возникнут проблему то у ж тогда дума о востановлении супорта.p.s. На СТО по этому поводу ничего однозначно вразумительного не ответили. Но как я понял по супорту можно ограничиться ремкомплектом
Сообщение отредактировал paranoid: 15 January 2014 - 17:25
#280 игорь-diesel
игорь-diesel
  • 368 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 21:00
406 1.8 EW бенз проблема такая: заклинивает передний тормозной суппорт. Сожрались с одной стороны колодки и неравномерный износ одного диска. (всё справа). И колесо греется как ненормальное на сто сказали что это из-за порвавшегося пыльника. Попала грязь и заржавел поршень. там что-то помазали, куда-то WD-шку полили. Но клинить меньше не стало и колесо греться не перестало. Кто посоветует стоит ли везти суппорт на калиновского 111а чтоб его там востанавливали (цена 450 тыщ) Или можно просто заменить тормозные диски, колодки и ремкомплект суппорта с поршнем. А если возникнут проблему то у ж тогда дума о востановлении супорта. p.s. На СТО по этому поводу ничего однозначно вразумительного не ответили. Но как я понял по супорту можно ограничиться ремкомплектом
У меня было так же, но с задним колесом. Переборка суппорта(замена ремкомплекта, без замены поршня) полностью решила проблему. Так же необходимо проверить как двигаются суппорт относительно скобы по направляющим. Если направляющие не закисли, то я бы, сначала перебирал суппорт. Затем, если не поможет, замена гибкого шланга, и только после этого, если и это не поможет, обращаться к профильным специалистам.
Сообщение отредактировал игорь-diesel: 15 January 2014 - 21:08
Обратно в бестселлеры 406 · Следующая непрочитанная тема →
Свернуть чат ПыжеЧат
@  vlad73 : (26 October 2014 - 08:56) жаль канеша, шо перегрелся новополоцкий, ибо мозырьский, всилу неких особенностей устройства внутричерепных пустот, не так интересен..
@  vlad73 : (26 October 2014 - 08:57) но, дорогу осилит идущий(с)
@  vlad73 : (26 October 2014 - 08:57) Вань, а Вань, как тама гонки?
@  vlad73 : (26 October 2014 - 08:58) о, акт прощания действие второе, таки не застряло ))
@  Саша Бло : (26 October 2014 - 08:58) В бассейн пошел бы, Андреич. (Голыми бабами оно только там впечатляется)
@  vlad73 : (26 October 2014 - 09:02) так ты ж и есть эта б..
@  vlad73 : (26 October 2014 - 09:03) кстати, это действие третье, или антракт отменён?
@  vlad73 : (26 October 2014 - 09:04) мить, не нужно выдавать прописные истины, за свои открытия, в надежде стать нобель-лауреатом
@  Саша Бло : (26 October 2014 - 09:05) Мить, а чо ты ранимый такой? Как бейцы фабержэ прям
@  vlad73 : (26 October 2014 - 09:08) видимо, в чате сработала спящаяя раннее функция автоудаления мусора, под действия коей и попал Дмитрук, а во с ваниными перлами прога совладать не может ибо они настолько "по дебильному написаны" шо косят под гениальность
@  vlad73 : (26 October 2014 - 09:10) эх, одиночество победило целомудренную обиду и, бассейн пошел лесом вместе с проверкой подаренной экипировки
@  vlad73 : (26 October 2014 - 09:11) мить, а вдруг размер не подойдет, а вернуть не успеешь??
@  Ivan_N : (26 October 2014 - 09:12) Вода - признак жизни
@  vlad73 : (26 October 2014 - 09:14) гэний, ни дать, ни взять))
@  vlad73 : (26 October 2014 - 09:31)
vlad73 : (26 October 2014 - 08:48) да еще везти в багаже брата-полудурка из мозырей. жах!
Dimetrio : (26 October 2014 - 08:49) машина на стоянке! Ошиблась ты, солдатка!
vlad73 : (26 October 2014 - 08:50) ну слава бо шо в остальном, включая полудурка, все оке)
Dimetrio : (26 October 2014 - 08:51) воскресный бенефис из харькова, не проходите мимо, подайте на развитие клоуна.
Dimetrio : (26 October 2014 - 08:51) всех благ.
Ivan_N : (26 October 2014 - 08:54) пусть помоется сперва для приема подач
vlad73 : (26 October 2014 - 08:55) утренняя пьеса, акт прощания, действие первое..
Dimetrio : (26 October 2014 - 08:57) солируй, чатский.
Dimetrio : (26 October 2014 - 09:01) Иваныч любит быть посылаем, но, извините, не буду, т.к. Какая.то 'Б' удаляет мои тексты.
Dimetrio : (26 October 2014 - 09:02) так ей и передайте, чтобы не волновалась.
Dimetrio : (26 October 2014 - 09:03) я - не ты.
Dimetrio : (26 October 2014 - 09:08) Блонэк, тебе не всё ли равно? Дрессируй лучше влада.
Dimetrio : (26 October 2014 - 09:09) друзья-однокрымчане.
Dimetrio : (26 October 2014 - 09:10) влад, аплодируй себе молча.
Саша Бло : (26 October 2014 - 09:14) Заюнь, ты не бойся. Прогноз погоды в чятеке всяко за тобой останется.
Dimetrio : (26 October 2014 - 09:18) Блонэк тут?
Dimetrio : (26 October 2014 - 09:19) влад, у тебя все дома?
Dimetrio : (26 October 2014 - 09:20) Саша чех, как там прага?
Dimetrio : (26 October 2014 - 09:23) эй, оставь тексты в покое, да, я тебе говорю!
мить, любуйся))
@  vlad73 : (26 October 2014 - 09:35)
экий четверной кульбит))
не ссы, поматросили, но не бросили
@  Dr.Pergalet : (26 October 2014 - 09:36) уроды
@  vlad73 : (26 October 2014 - 09:39) http://www.youtube.c...h?v=bYbDnvu6Nu0
@  Balderes : (26 October 2014 - 10:20) казлы
@  Dimetrio : (26 October 2014 - 11:27) и много вас?
JVC KD-X110EE в Таганроге
