Как убрать рокот на 2.2i?
Сообщений в теме: 48
#1 misus
misus
  • 12 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 12:05
Пробег машины 135 тыс. при работе двигателя присутствует своеобразный рокот....что это может быть? Говорят что это болезнь этих моторов? Как с ней боротся?
#2 notarius
notarius
    А кто такой этот Пежо?
  • 564 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 12:07
по моему тема уже была подобная ..... решили, что надо смириться с этим ... т.к. устранять недостаток этот дорого обходится
#3 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6171 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 14:32
почему сразу болезнь? мне рокоток нравится и звук мотора после 5000...просто улет.... меняется муфта .....и твой мотор, тих и молод! :blink: :unsure:
#4 dezza
dezza
  • 130 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 17:02
почему сразу болезнь? мне рокоток нравится и звук мотора после 5000...просто улет....меняется муфта .....и твой мотор, тих и молод! :blink: :unsure:
А сколько примерно все это стоит?
#5 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6171 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 17:12
муфта фаз газораспределения 0805 A5 номер детали! 900 тыш....
#6 dezza
dezza
  • 130 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 17:23
WOW! А работа (хотя-бы примерно)? А деталь только под заказ или можно сразу где-нить купить?
#7 Дядя Илья
Дядя Илья
    Почётный Админ...ПЫЖЕ-ДЕД...
  • Administrators
  • 12981 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 17:28
А у тя чё, сильно рокочет???(Мы вааще про бенз говорим?)
-= Когда есть 407-й купе......то остальное познаётся в сра....*=-
(СамоБАНъ - путь к личной свободе!)
Peugeot 407 Coupe Pack (07г.в.) чОрная, 2.2i, на палке (6-ступка), звать Купэша Львовишна...
#8 dezza
dezza
  • 130 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 17:35
Ну довольно сильно (просто никогда на дизеле не ездил) при заводке прогретого двигателя (2.2 бензин). Кстати больш спасибо за тел чела по замене лампочек на диоды, сейчас совсем другое дело.
#9 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6171 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 09:46
работа, не сложная....но лучше это приоручить к замене ГРМ, так, как его снимать надо...50-70 у.е. думаю уложишься( мне мои мастера ГРМ так меняли).Можно сразу....если надо обращайся. Можно и заказать на екзисте. Что за чел, что за диоды....фотки бы какие-либо....
#10 dezza
dezza
  • 130 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 11:01
Спасибо, буду думать. А лампочки на диоды я поменял в прибрном щитке. Фото и тел чела могу сбросить в личку.
#11 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6171 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 11:28
это понтяно....скидывай конечно....не забудь сколько встало указать :blink:
#12 АВМ 51
АВМ 51
  • 51 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 07:54
Может кто знает как сделать что бы убрать дизельный звук, большой расход ( 14литров в смешанном режиме по компу ) не меняя этой детали ?
Дизельный звук в своём EW12J4 я ликвидировал установкой пружины. Раньше этот шум тоже не давал мне покоя, в салоне конечно его не слышно, и вроде всё нормально, но выйдя из машины - !!!! Прочитал всё что нашёл во всех форумах - только замена! ремонту не ПОДЛЕЖИТ! Нашёл на Ситроеновском форуме в прошлом году, что установкой пружины в корпус вариатора проблема была решена. Там указаны параметры пружины и способ установки. Я долго сомневался в этом методе, так-как пружина одним концом упирается в полый болт крепления муфты, а вторым в пробку, было непонятно какую роль она может сыграть? Но всё-же решил поставить, попытка не пытка, если не понравится снять не проблема. Пружина по диаметру подошла от главного тормозного цилиндра ГАЗ-53 отрезал по длине и установил. После запуска двигателя грохот был - что пулемёт, пока после прогазовки муфта ненаполнилась маслом, и - тишина!!! Я ушам не поверил. Заглушил, запустил - а в ответ тишина. Более полугода всё чики-чики. Долго потом искал эту тему чтобы поделится, но так и не нашёл. Помню, что участник форума Dimaska по моему Ситроен-клуб. Может кто сможет найти эту тему, думаю будет полезно. Всем удачи.
  • 2
#13 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3585 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 08:22
вот эта тема - в свое время начитался, но так и не попробовал
Покупайте шины у нас в
#14 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6171 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 08:24
хорошая новость :rolleyes: Пружина с такими параметрами: диаметр внешний 20мм, высота 25мм, толщина проволоки 2,3мм , 6 витков.
Сообщение отредактировал andrucha-adm: 18 May 2011 - 08:32
#15 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3585 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 08:48
http://forum.citroenblog.ru/topic/71-variator-faz-gazoraspredelenija/page__view__findpost__p__4150
Простой способ устранения стука вариатора!!! Делаем пружину и вставляем под крышечку вариатора! Сделал так у себя - мотор шепчет на всех режимах.
Сделал из дверной пружины: растянул ее до межвиткового шага 5мм, отрезал 6 витков, подогнул и обточил посадочные плоскости.
#16 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3585 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 09:13
собрал до кучи по вопросу
#17 Jigar
Jigar
  • 2093 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 11:04
Непонял как меняется пружинка в муфте, саму муфту снимать нужно или только крышку ГРМ ??
Сообщение отредактировал Jigar: 18 May 2011 - 15:02
#18 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3585 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 21:42
пружина не меняется, а добавляется.
снимать надо саму муфту
#19 Yura15220
Yura15220
  • 205 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 00:02
А может кто делал и есть фотки?
#20 Jigar
Jigar
  • 2093 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 09:42
Или все-таки откручивается болт № 45 и она под нее ставится ?
#21 Alex_dez
Alex_dez
  • 273 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 18:45
А делал так кто-нить на 407?
#22 Jigar
Jigar
  • 2093 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 09:23
А какая разница какой кузов ?
#23 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6171 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 09:41
вот именно, хоть 807 :lol:
#24 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3031 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 17:27
попробуй подлезть в 807)))
#25 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10177 сообщений
Отправлено 27 May 2011 - 21:04
Нужно снимать ремень. Снимать муфту и с обратной стороны муфты впихивать пружину.
  • -1
#26 Jigar
Jigar
  • 2093 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 08:51
Поставил кнопку принудительного включения клапанаэтого механизма.завел, кнопку нажал дизель превращается в бензинку.НЕ ПОВТОРЯТЬ,КРОМЕ КНОПКИ ЕЩЕ ДВА РЕЛЕ,не понятно как в мозгах этот клапан включается.
#27 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6171 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 09:47
Поставил кнопку принудительного включения клапана этого механизма. завел, кнопку нажал дизель превращается в бензинку.
а подробнее? что за реле?
#28 Jigar
Jigar
  • 2093 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 11:32
Реле какое подвернулось, нужно 2 группы переключающие, что бы в обычном положении были замкнуты провода от бси на клапан, а при нажатии на кнопку они размыкались и на клапан подавалось +12 В.
#29 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6171 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 12:06
и постоянно надо щелкать? :rolleyes:
#30 Jigar
Jigar
  • 2093 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 12:19
нет. завел, один раз щелкнул и все. Обратно в дизель она не превращается.
#31 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6171 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 12:55
схема подключения есть? :rolleyes: На встречу клубную не планируешь приехать? :unsure:
Сообщение отредактировал andrucha-adm: 30 May 2011 - 12:56
#32 Jigar
Jigar
  • 2093 сообщений
Отправлено 31 May 2011 - 09:12
да какая там схема, два переключающих контакта и кнопка.
не планирую.
#33 cdda
cdda
  • 14 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 12:45
Мне так и не понятно под какую крышечку ставить пружину, может кто на фото покажет? И нужно ли снимать ремень, когда мы снимаем вариатор, вроде он крепится к шестерни 3-мя болтами?
#34 Дядя Илья
Дядя Илья
  • Administrators
  • 12981 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 12:52
да какая там схема, два переключающих контакта и кнопка. не планирую.
Хоть бы сфоткал, для ботанов...т.е не очень сведущих.... B)
#35 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6171 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 12:58
надо снимать ремень, пружины во внутрь муфты
#36 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3585 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 12:59
- есть картинка, куда ставить
#37 cdda
cdda
  • 14 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 13:12
Поставлю вопрос иначе, открутив центральный болт я смогу снять крышку? И под нее уже ставим?
#38 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10177 сообщений
Отправлено 26 August 2011 - 20:42
По ссылке читал\смотрел вообще что нибудь?
  • -1
#39 cdda
cdda
  • 14 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 11:27
Читал, просто я в глаза не видел эту муфту, машина приедет 15 числа только, но я ее смотрел и рокот там очень хороший стоит. Поэтому пытаюсь разобраться как лечить. По ссылке я понял что нужно открутить центральный болт и под него запихать пружину, почему это назвали "крышечкой" я не понял. А так же не понял зачем снимать ремень, если нужно только центральный болт вывернуть, хотя есть предположение что для этого просто места нет под капотом, правильно?
  • -1
#40 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10177 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 18:07
Ох... как же с вами тяжко. Там же ясно описаны два способа установки. Первый со снятием ремня и муфты второй без снятия. И за что минус - за собственную глупость? Там даже КАРТИНКА есть куда подсовывать пружину.
@  Jigar : (22 August 2014 - 22:12) че, пиля, не спится ? :-)
@  Ivan_N : (22 August 2014 - 23:14) писюнам привет
@  Dimetrio : (23 August 2014 - 03:35) Утро.
@  dx643 : (23 August 2014 - 06:06) справа в новостях висит, забавненько
@  dx643 : (23 August 2014 - 06:08) us и точно, при вводе запроса peugeot в новостях красотища!!!
@  audiomax : (23 August 2014 - 06:12) :al:
@  aleks-li : (23 August 2014 - 06:14) не спитсо:)
@  aleks-li : (23 August 2014 - 06:14) любители сисек))
@  audiomax : (23 August 2014 - 06:17) Ука, как на работу, так спать хоцца, как выходной, пффф....
@  aleks-li : (23 August 2014 - 06:22) хез...я в отпуске,подъём в 6:30.....
@  aleks-li : (23 August 2014 - 06:27) Макс,сёння на вёску рвёшь?
@  audiomax : (23 August 2014 - 06:31) Не на вёску, а на дачу, бульбу выбрать помочь :bs:
@  audiomax : (23 August 2014 - 06:32) Есть предложения поинтересней? )
@  aleks-li : (23 August 2014 - 06:34) пока нет,возможно завтра к вечеру появятся...тебеж в понедельник на працу)))
@  audiomax : (23 August 2014 - 06:36) Планирую сегодня к вечеру назад...А по воскресеньям да, сухой закон...)
@  Ivan_N : (23 August 2014 - 06:41) картофан дело святое
@  Ivan_N : (23 August 2014 - 06:41) я уже вскапал
@  aleks-li : (23 August 2014 - 06:42) я завтра стартую от предков,но хочу к Астрику заскочить,накрутить ему сливу,а потом домой)
@  aleks-li : (23 August 2014 - 06:42) к вечеру приземлюсь во дворе
@  Ivan_N : (23 August 2014 - 06:54) ли сколько садите?
