406.Здох замок в зад. двери
Сообщений в теме: 13
#1 Simple
Simple
  • 111 сообщений
Отправлено 03 February 2008 - 00:26
Вообщем ситуация..Был сломан замок в передней левой двери. Разобрали её полностью, замок вообщем закрывали открывали деви много раз ну центральным замком всмысле..Вообщем только собрались выезжать и поняли что задняя правая дверь не открывается...Пробовали с разных сторон . Замок то закрываем то отрываем, вообщем разобрали её из нутри не отрывая двери но всё равно открыть её не смогли..Вообщем когда нажимаешь на кнопку что бы её закрыть гудит моторчик, а когда открыть обратно гудения не слышно хотя раньше оно было и именно только в этой двери в остальных такого гудения нет...Вообщем проблема то в том что теперь незнаю как дверь вообще открыть что бы замок поменять...Геморой полный кто что может посоветовать!
Сообщение отредактировал ДИМОННН: 24 May 2012 - 11:55
#2 dx643
dx643
  • 213 сообщений
Отправлено 03 February 2008 - 23:31
Если смогли разобрать закрытую дверь из нутри - дергая тяги пробуйте открыть. Но если никак, я б пробовал бы снять петли, при открытой передней двери, если можно отсоединить жгут проводов. Сначала на противоположной двери глянь, вылезет ли скоба дверного проема из замка. чтоб не получилось, что петли снял, дверь отвалилась а на замке держится - хоть отрывай.
Серверное оборудование Super Micro
#3 ZVader
ZVader
  • 245 сообщений
Отправлено 04 February 2008 - 02:22
Трабл известен, у меня тоже в двери замок колом стал, я незнаю какой замок в универсале 5 двери если такой же как и в остальных? у меня замок реагировал на центр ключ и так если в личину, но не открывалась дверь на самом замке привод механический типо лапки она как бы отсчелкивает крючок так вот на этой лампке откалолся кусочек пластмасы т.е. когда моторчик проворачивается то он соскальзывает с лапки и дверь не открывается! Нужно отверточкой попробывать патыкать, мне помогло. замок другой купил на разборке.
#4 Simple
Simple
  • 111 сообщений
Отправлено 04 February 2008 - 22:38
С горем попалам открыл эту зловещую дверь...Пришлось чуть ли не весь замок из нутри разломать..Получилось что там 2 моторчика вообще...И тяги подключены не напрямую а ерез моторчик..Видимо этот моторчик проскочил и не хотел дверь открывать..Но так как я разламал замок полностью(а по другому бы я дверь не открыл) то теперь придётся искать замок в заднюю дверь..Может кто знает сколько он стоит приблизительно!
#5 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1271 сообщений
Отправлено 04 February 2008 - 22:56
зайди http://www.peugeot-c...p?showtopic=457 и думаю узнаешь
#6 ZVader
ZVader
  • 245 сообщений
Отправлено 05 February 2008 - 00:46
я за б\у в дверь 60 тбр на разборке
#7 Клик
Клик
  • 98 сообщений
Отправлено 05 February 2008 - 09:49
Насчет замков, у меня водительская дверь, замок не хочет открыватся ключем, проворачивает похоже серцевину, центральный замок открывает, что-бы добраться к замку наверное нужно снимать обшивку двери? вообщем если кто в курсе подскажите...
#8 DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 755 сообщений
Отправлено 05 February 2008 - 10:43
таже фигня, водительский проворачивается и все, пасажирская иногда, но пока не мешало :rolleyes:
весна придет может долезем
#9 Simple
Simple
  • 111 сообщений
Отправлено 05 February 2008 - 12:37
По поводу водительской двери, вот вчера починил..Вообщем там в замке в сердцевине одна хрунь сломалась..Такой небольшой блокиратор в самом замке..Впринципе у меня отец слесарь так он сам её сделал из куска металла ..А что бы до замка добраться это надо снять обшивку там пару винтов открутьти и снять динамик...Самый геморой это отключать разъёмы от электростеклоподъёмников..Вот с этим помучаться надо НАВЕРНОЕ ЧАСА 1,5 пытался их вынять блин это настоящий геморой.....А дальше там уже всё достаточно просто открутить защитные кожухи тяг и всё ок!
#10 Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1554 сообщений
Отправлено 05 February 2008 - 20:25
Иногда таж ерунда,
заливаю туда WD-40 на месяца 2-3 хватает
#11 DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 755 сообщений
Отправлено 06 February 2008 - 12:26
Иногда таж ерунда,
надо и мне попробовать вд40
#12 andi.
andi.
  • 380 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 20:50
Подскажите по вопросу. На водительской двери вправо закрыть-влево открыть, а вот на пассажирской наоборот влево закрыть-вправо открыть. Это что проблема с замком, или какой то не правильный стоит.
#13 KAM
KAM
  • 1713 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 23:26
так работает абсолютное большинство дверных замков и не только в авто
#14 andi.
andi.
  • 380 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 07:37
Благодарю! А то думал что замок неправильный стоит.
@  V_e_g_a : (23 August 2014 - 23:48) я про причинно следственную свзяь )
@  Ольга.com : (23 August 2014 - 23:49) люблю ленинград, но пойду ка я спать! спокойной ночи! хороших снов!
@  Ольга.com : (23 August 2014 - 23:51) я не училка!
@  V_e_g_a : (23 August 2014 - 23:51) зауч
@  Ольга.com : (23 August 2014 - 23:54) ммм...я вас поняла!
@  V_e_g_a : (23 August 2014 - 23:59) ну так...
@  Ivan_N : (24 August 2014 - 06:17) привет
@  dx643 : (24 August 2014 - 07:40) доброе утро
@  Ivan_N : (24 August 2014 - 07:43) с петухами встаешь дмитрий
@  Zholtykot : (24 August 2014 - 07:44) С кем?!
@  Zholtykot : (24 August 2014 - 07:45) дарова парни
@  Ivan_N : (24 August 2014 - 07:47) привет
@  Ivan_N : (24 August 2014 - 07:48) если это ты
@  Zholtykot : (24 August 2014 - 07:49) а хто должОн быть?
@  Zholtykot : (24 August 2014 - 07:50) чё нового здесь?
@  Ivan_N : (24 August 2014 - 07:53) ну под чужими никами пишут
@  Zholtykot : (24 August 2014 - 07:54) хакеры?
@  Zholtykot : (24 August 2014 - 07:54) и часто тут такое?
@  Ivan_N : (24 August 2014 - 08:02) да тут не понятно кто уже под каким ником пишет
@  Ricochet : (24 August 2014 - 08:07) хакеры мудакеры
