Отправлено 19 January 2010 - 19:31
Серверное оборудование Super Micro
Отправлено 19 January 2010 - 21:28
Дима, а как ты их отцентрируешь ?а проставки типа прокладок толщиной до 15мм и сквозь них удлиненными болтами закрепить колеса????
Жми сюда ===> Компьютерная диагностика -здесь. FAP_OFF. EGR_OFF. CHIP-TUNING. BSI-ECU_UNLOCK
Лошадки в плюс...
Отправлено 19 January 2010 - 21:30
Отправлено 19 January 2010 - 21:37
Ну есть у меня такие, ток доделать нужно слегка. Стояли, катался без проблем.Кто делал?
Можно ли сделать\поставить не проставки в обычном понимании (те которые крепятся вместо колес, а колеса к проставкам), а проставки типа прокладок толщиной до 15мм и сквозь них удлиненными болтами закрепить колеса????
Отправлено 19 January 2010 - 22:30
болтами зажмутся - самоотцентрируются, 2 грамма на оси = 0.02г на колесе не дисбалансДима, а как ты их отцентрируешь ?а проставки типа прокладок толщиной до 15мм и сквозь них удлиненными болтами закрепить колеса????
чтоб "широко шагать "а зачем вообще это?
Отправлено 19 January 2010 - 22:32
я серьезночтоб "широко шагать "а зачем вообще это?
Отправлено 19 January 2010 - 22:34
Лошадки в плюс...
Отправлено 19 January 2010 - 22:36
Отправлено 19 January 2010 - 23:06
Можно об этом подробнее. Какая формула, какие переменные, какие исходные, постоянные?(мудряки через формулы высчитывали)
До 30мм нагрузка вообще незначительная (если больше, то нагрузка растет геометрически) , поэтому подумываю или 225\60 или 215\65 или штатные 205\65 вынести на 10мм наружу.
Отправлено 19 January 2010 - 23:38
про ниву глаза сломал , но суть свелась к тому что завод сам умышленно "оттюнинговал" Шеви.Вылет бывает положительный, нулевой и отрицательный. Положительный вылет говорит о том, что середина колеса находится ПОЗАДИ привалочной плоскости, отрицательный, что ВПЕРЕДИ, а НУЛЕВОЙ – об их совпадении. Параметры вылета строго регламентируются заводом – производителем и жёстко связаны с кинематикой подвески. При его изменении резко изменяются нагрузки. Например считается, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза. Проще говоря, колесо начинает действовать как рычаг, что особенно сильно проявляется в поворотах, когда возрастают динамические нагрузки. Это связано с тем, что заложенное производителем соотношение «линия поворота – центр колеса» нарушается, в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Его влияние заключается в том, что возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулевым колесом. Итог – тяжёлый руль и непредсказуемость в поворотах. Ну и естественно износ подвески.
Отправлено 15 February 2010 - 20:44
Отправлено 27 February 2010 - 23:24
у меня сзади проставки стоят. уже с ними купил. по толщине чуть меньше сантиметра. болты под литье обычные. длины хватает. проставки не в обычном понимании а типо прокладокКто делал? Можно ли сделать\поставить не проставки в обычном понимании (те которые крепятся вместо колес, а колеса к проставкам), а проставки типа прокладок толщиной до 15мм и сквозь них удлиненными болтами закрепить колеса????
Отправлено 27 February 2010 - 23:27
а с центровкой как? не колбасит? я думал про такое, но побоялся что болты срежет.у меня сзади проставки стоят. уже с ними купил. по толщине чуть меньше сантиметра. болты под литье обычные. длины хватает. проставки не в обычном понимании а типо прокладок
Отправлено 27 February 2010 - 23:34
не колбасит. у меня сзади дисковые тормоза. езжу мало, пока в гараже до лета больше стоит, вторая машина есть. буду на лето переобуваться померяю толщину проставки и посмотрю уже в разобраном виде как сделано и на сколько болты залазят по резьбе. на перед я бы тоже побоялся если честно, ну и на 15мм это уже толсто)))у меня литье на 15 широкое, если бы не проставки оно бы цеплялось за тросы ручника. ради этого как я понял и поставили проставки.а с центровкой как? не колбасит? я думал про такое, но побоялся что болты срежет.у меня сзади проставки стоят. уже с ними купил. по толщине чуть меньше сантиметра. болты под литье обычные. длины хватает. проставки не в обычном понимании а типо прокладок
Сообщение отредактировал Effff: 27 February 2010 - 23:36
Отправлено 28 February 2010 - 03:04
Отправлено 28 February 2010 - 09:12
Отправлено 28 February 2010 - 15:08
боюсь что нет)Не в тему, но всё же - ViRacers объединяется с пежо клубом???
Отправлено 25 May 2010 - 11:50
Сообщение отредактировал Foblas: 25 May 2010 - 11:55
Отправлено 25 May 2010 - 12:07
Отправлено 25 May 2010 - 19:08
Только фордовское литье в основном 4х108 ЕТ25-45 DIA 73,3 так что надо не проставка а кольцо на ступицу делать конусное чтобы диск отцентрировался.Вот например берем фордовское литье оно в основном 4x108 ET35 DIA 63.5, ясно что на пежо не встанет как не старайся.
Сообщение отредактировал Chester 406: 25 May 2010 - 19:09
Отправлено 28 May 2010 - 14:09
Отправлено 12 September 2010 - 09:26
Отправлено 12 September 2010 - 14:45
народ а скажите какие мне нуна размеры проставки??? у меня 405 на 4 болта...
мне бы проставки на см2-3
мне нуна тока размеры а их мне выточук на станочке
Отправлено 12 September 2010 - 14:46
а если тупа перевернуть диск ?
Отправлено 12 September 2010 - 15:43
Отправлено 12 September 2010 - 15:55
Ни с каких барабанов ничего не получится.
Ставя грубо говоря блин, центральную направляющую , по которой центруется сам диск колесный , скрываем и колесо центруется болтами. Получается говенно, до 100 км\ч незаметно потом как по шпалам.
Отправлено 24 October 2010 - 02:03
Отправлено 22 August 2011 - 22:14
Отправлено 28 August 2011 - 22:13
Отправлено 28 August 2011 - 23:00
Отправлено 31 August 2011 - 20:10
Отправлено 01 September 2011 - 11:05
Отправлено 02 September 2011 - 10:09
выточи для меня одну толщиной 6мм $$$Токарь выточил все по чертежу. Даже отбалансировал что бы не было проблем с биением. Осталось найти длинные болты-----родные не катят.Вкручиваются не до конца.
Отправлено 30 March 2012 - 23:30
Отправлено 31 March 2012 - 00:01
Сообщение отредактировал Kruiz: 31 March 2012 - 00:02
Отправлено 31 March 2012 - 00:05
Отправлено 31 March 2012 - 09:03
Отправлено 17 February 2013 - 19:13
Сообщение отредактировал Kruiz: 17 February 2013 - 19:14
