Проблема с 406 помогите советом
Сообщений в теме: 17
#1 Voda
Voda
  • 167 сообщений
Отправлено 02 May 2008 - 14:55
406 пыж, 1,8, 16 клапанов, 98 год. Когда на скорости едеш включаеш нетралку то глохнет машина (загораются все лампочки, неработает гидрик и т.д.). Что за причина, чё надо поменять. И когда равномерно держиш газ то иногда дёргается?.
#2 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3625 сообщений
Отправлено 02 May 2008 - 15:10
на подохший датчик давления в впускном коллекторе похоже
на комповую диагностику заедь.
Покупайте шины у нас в Магазине проверенных товаров peugeot-club.by
#3 Voda
Voda
  • 167 сообщений
Отправлено 02 May 2008 - 17:21
Диагностика показывае, что всё гуд - хорошо работает.
#4 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3625 сообщений
Отправлено 02 May 2008 - 17:31
а где делал? явно что-то не то, если глохнет. диагностика должна была хоть что-то показать.
еще кстати, может быть топливная система засоренная, топливный фильтр, сетка на бензонасосе в баке
#5 dx643
dx643
  • 283 сообщений
Отправлено 02 May 2008 - 20:22
и клапан ХХ -притча во языцах (мыть\менять). Датчик давления может и не подох но запукался и его мыть надо.
Это происходит вероятно на прогретой машине. На диагностику ехать надо, только прогреть до кипения и погазовать при подключенном компе , что б посмотреть как меняются параметры работы датчиков.
Серверное оборудование Super Micro http://www.supermicro.com/
#6 Voda
Voda
  • 167 сообщений
Отправлено 03 May 2008 - 06:54
Проверял на станции, ошибок 0, датчики все работают (видно на дисплее), газовал и нагревал машину при компе все гуд. Попробую поменять фильтор, и глюнуть давления бензонасоса
#7 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3625 сообщений
Отправлено 03 May 2008 - 10:35
при диагностике на компе есть разныем моменты.... если датчик дохлый - сразу видно. т.к. показания не меняются и это под замену но есть езе моменты когда датчик показывает (!) и показания меняются (!), но при этом он врет.... т.е. показания не те, что должны быть. тот кто делает диагностику должен не только определить что показания меняются и датчик не мертвый, но и то что он показывает адекватные значения, при которых машина должна работать.
#8 Vadik
Vadik
    ПыжоВед
  • 812 сообщений
Отправлено 03 May 2008 - 14:06
....но и то что он показывает адекватные значения, при которых машина должна работать.
Наверное я раскатал губу А где можно нарыть характеристики всех датчиков? Ну чтобы самому проверить при случае.
#9 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3625 сообщений
Отправлено 03 May 2008 - 22:37
хез... но яб тоже от такого не отказался
#10 406
406
    Моё авто
  • 258 сообщений
Отправлено 03 May 2008 - 22:39
а как работает на ХХ холодную и горячую?
#11 dx643
dx643
  • 283 сообщений
Отправлено 03 May 2008 - 23:43
на холодную по логике обогащенная смесь и если есть трещина или подсос воздуха в ВЫПУСКНОМ коллекторе то на лямбду попадает воздух (вроде не должен но ...). По мере прогрева количество бенза в пропорции к воздуху должно снижаться. НО лямбда "получая" кислород выдает на мозги "избыток топлива" и система снижает подачу бенза. Фактически смесь обедняется до критического уровня. Это и перегрев (детонация) и неровная работа на холостом и провалы. Как диагностировать не знаю - очень трудоемко, всё разбирать надо.
#12 Voda
Voda
  • 167 сообщений
Отправлено 07 May 2008 - 18:41
Заменил топливный фильтр и почистил датчик ХХ (весь в саже и грязи). Посмотрим на результат, потом напишу как все прошло.
#13 Free_Wolf
Free_Wolf
  • 104 сообщений
Отправлено 18 June 2008 - 13:38
У меня один лямбда датчик который ставится пред катализатором, который к сожалению тоже накрылся давно. вопрос можно ли его отключит, и какие последствия могут быть????? Может ли он быть причиной повышенного расхода топлива и перегрева двигателя
#14 Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1265 сообщений
Отправлено 18 June 2008 - 20:33
Повышенный расход - безусловно, да и нагрев может быть, т.к. двигатель работает на аварийной программе.Отключать её смысла нет, она и так сейчас считай отключена. Советую всё же лямбду заменить. Больше денег на расходе топлива можно потерять.
#15 Gektor
Gektor
  • 5 сообщений
Отправлено 25 June 2008 - 08:32
У меня 2.0 98г. была таже проблема. только глохла и на передаче. Проверил все датчики и ничего. Оказалось что стоят не те свечи. Поменял и машина поехала.
#16 DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 755 сообщений
Отправлено 25 June 2008 - 09:42
а клапан ХХ самому почистить легко?
#17 Ecventor
Ecventor
    Senior Member
  • 1265 сообщений
Отправлено 25 June 2008 - 09:59
Совсем несложно, главное аккуратно. На форуме Авеса в разделе про 406-х Пеугеотов есть подробное описание с фотками.
#18 DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 755 сообщений
Отправлено 25 June 2008 - 10:40
спасибо, нашел, будем чистить
Обратно в бестселлеры 406 · Следующая непрочитанная тема →
Свернуть чат ПыжеЧат
@  Ivan_N : (06 October 2014 - 20:38) чижовка хуле
@  Mary Mary : (06 October 2014 - 20:40) мозырь, кстати, мрачнее. так что не тринди
@  V_e_g_a : (06 October 2014 - 20:40) чижовка это копец
@  Ivan_N : (06 October 2014 - 20:41) мозырь красивее
@  Ivan_N : (06 October 2014 - 20:41) а в чижовке воняет и трупы котов
@  Ivan_N : (06 October 2014 - 20:41) я так всегда котов закапывал, а у вас не принято поизедвался и кинул под подъездом
@  Mary Mary : (06 October 2014 - 20:42) ну и чушь))
@  Mary Mary : (06 October 2014 - 20:42) что нужно курить, чтобы нести это ))
@  V_e_g_a : (06 October 2014 - 20:45) Маша, а что ты пробовала?
@  Mary Mary : (06 October 2014 - 20:46) ничего
@  Ivan_N : (06 October 2014 - 20:47) голубиное г... за губу?
@  Dimetrio : (06 October 2014 - 20:47) Друзья. как легко вас вывести из равновесия. Давно у психиатра были?
@  Dimetrio : (06 October 2014 - 20:48) Иван_Н, тебе точно 30 лет?
@  V_e_g_a : (06 October 2014 - 20:51) а ты замуж собрался что ли?
@  Dimetrio : (06 October 2014 - 20:51) Нет, Андрей.
@  Ivan_N : (06 October 2014 - 21:14) насвай
@  FK041 : (06 October 2014 - 21:28) Ivan_N, а если без шуток-))
@  Balderes : (06 October 2014 - 21:34) у него иначе никак. т.к. он сам по себе шутка природы
@  FK041 : (06 October 2014 - 21:38) понятно
@  Balderes : (06 October 2014 - 21:49) то что должно было называться мозгом растворилось еще на стадии эмбриона
Цены GIGABYTE Sierra S1 в Хабаровске
