Abs на 406
#161
Отправлено 16 May 2012 - 09:36
#162
Отправлено 15 June 2012 - 18:11
попробуй походить около СТО, может у них старые шрусы "завалялись".
да вот этой ерундой уже занимаюсь 2 недели, даже себе наклейку забацал
#163
Отправлено 18 June 2012 - 08:07
#164
Отправлено 15 July 2012 - 00:55
#165
Отправлено 15 July 2012 - 22:53
#166
Отправлено 15 July 2012 - 22:58
Сообщение отредактировал Darida: 15 July 2012 - 22:59
#167
Отправлено 15 July 2012 - 23:04
Сообщение отредактировал Darida: 15 July 2012 - 23:06
#168
Отправлено 04 August 2012 - 13:02
#169
Отправлено 07 August 2012 - 21:36
#170
Отправлено 07 August 2012 - 23:16
Всё что можно проверить, не отвалилась ли какая тоненькая проволочка от платы.
#171
Отправлено 07 August 2012 - 23:35
#172
Отправлено 15 September 2012 - 22:13
Сообщение отредактировал Alick: 15 September 2012 - 22:14
#173
Отправлено 19 September 2012 - 19:26
#174
Отправлено 19 September 2012 - 19:31
#175
Отправлено 19 September 2012 - 20:37
на маленькой скорости, без ограничения ямами и т.п.Срабатывает абс даже при малейшем нажатии на педаль или на кочках ?
Сообщение отредактировал sash-ok: 19 September 2012 - 20:50
#176
Отправлено 19 September 2012 - 22:31
#177
Отправлено 28 September 2012 - 11:35
+1. Причем трещина может быть и малозаметной, но это будет сказываться на некорректной работе АБС.смотри кольца (гребёнки) на шрузе . Скорей всего лопнули
#178
Отправлено 30 September 2012 - 20:20
Сработка АБС по заднему колесу!смотри кольца (гребёнки) на шрузе . Скорей всего лопнули
#179
Отправлено 30 September 2012 - 20:24
#180
Отправлено 01 October 2012 - 07:04
Компьютером! У меня зимой выскачил камень из под переднего колеса и ударил по внутренней стороне заднего, загнул защиту диска! После этого перестала работать АБС, что подтвердил комп. Потом когда потеплело и она начала сама по себе востанавливаться, но не на долго! А весной, когда прошли сильные дожди и вовсе заработала, но на СТО, когда меняли развальные тяги,Ю походу молотком сильно фигачили, снова перестала работать, так теперь переодически включается и выключается АБС. Во как!!!!!Это как определили?
#181
Отправлено 01 October 2012 - 18:09
#182
Отправлено 01 October 2012 - 21:22
похоже про первый симптом я обманул)))при лопнутой гребёнке АБС не загорается. Возможно датчику ппц . Но первые ваши симтомы про - Кочки и на маленькой скорости срабатывет - это однозначно кольца на шрузах...
#183
Отправлено 04 October 2012 - 06:39
На заметку:
Была такая проблема: при езде свыше 110-120 км/ч загорается ABS FAULT. Если выключить зажигание, а затем включить, пропадает. При езде с меньшей скоростью всё ОК.
Как оказалось причина была в низком давлении(1,6) в одном из задних колес. Соответственно это колесо крутилось быстрее остальных, на низкой скорости разница была небольшая, а на высокой уже побольше и система вырубалась.
Здравствуйте. У меня загорается ABS при скорости120, c меньшей скоростью всё OK , давление в шинах одинаковое( слежу за этим),но вот калёса спереди 195/65/15 а задние 205/65/15 они чуть повыше передних, может проблема в них ?
#184
Отправлено 04 October 2012 - 07:00
#185
Отправлено 04 October 2012 - 07:08
100% в разных размерах колёс.
#186
Отправлено 08 November 2012 - 11:00
Сообщение отредактировал Leshavr: 08 November 2012 - 11:51
#187
Отправлено 08 November 2012 - 14:42
#188
Отправлено 18 November 2012 - 11:05
#189
Отправлено 10 December 2012 - 21:34
#190
Отправлено 12 December 2012 - 08:01
#191
Отправлено 13 December 2012 - 17:30
#192
Отправлено 01 May 2013 - 19:21
#193
Отправлено 27 November 2013 - 20:36
#194
Отправлено 28 November 2013 - 13:29
Горела ошибка abs fault. Диагностика показала 2 ошибки датчика абс(левый передний и правый задний) , причем при движении на компьютере не показывало скорость только переднего. Заменил его, был перерезан кабель. Теперь при включении зажигания ошибки нет, но в начале движения abs fault опять появляется. Диагностика показала правый задний. Есть ли смысл снять, почистить, либо сразу его менять, да и как его снять подлезть сложно, головка не пролазит между болтом крепления и корпусом датчика, рожковым ключом не подлезть. Заранее спасибо.
406, 2.0, HDi
При включении зажигания комп АБС проверяет все цепи и системы, но не видит скорости вращения каждого из колес. После начала движения, в течении нескольких минут, сравнивает скорости всех колес и когда видит разницу отключается. У меня было, при резком торможении, до отключения АБС машину заносило, то есть АБС воспринимала неправильный сигнал как правильный и растормаживала колесо. После отключения АБС тормоза работали хорошо. Найти такую ошибку с РР2000 возможно можно двигаясь с постоянной скоростью измеряя скорость каждого колеса. Сам не пробовал, вовремя вспомнил что при замене шруса не сосчитал кол-во зубьев.
#195
Отправлено 02 December 2013 - 15:46
#196
Отправлено 10 December 2013 - 19:09
#197
Отправлено 10 December 2013 - 21:36
Жми сюда ===> Компьютерная диагностика -здесь. FAP_OFF. EGR_OFF. CHIP-TUNING. BSI-ECU_UNLOCK
Лошадки в плюс...
#198
Отправлено 11 December 2013 - 13:02
#199
Отправлено 12 December 2013 - 07:44
Лошадки в плюс...
#200
Отправлено 13 August 2014 - 14:03
Помогите с вопросом: на диагностике приговорили блок управления АБС. Если покупать и менять только его (без помпы), то какие цифры должны совпадать с моим блоком. 3789cz2.jpg 117.81К 0 Количество загрузок:
Свернуть чат ПыжеЧат
