ЦЗ и багажник
Перейти наверх #1
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:25
Просто вчера профилактически проверял как работают замки (смазал перед зимой) и нифига с габажника ЦЗ не открылся, это номально или это меня глючит?
Другие ответы в этой теме
Перейти наверх #2
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:29
Перейти наверх #3
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 11:38
Евгеник (Nov 14 2008, 11:25) писал:
это глюк.... замок багажника имеет два положения, работа вкупе с ЦЗ и отдельно... с багажника ЦЗ открыть нельзя...
Перейти наверх #4
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:00
схему посмотрел - там и концевиков нетути.
хоть убей был уверен что раньше срабатывал :-)
Перейти наверх #5
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 19:15
Перейти наверх #6
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 21:46
Перейти наверх #7
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 15:19
Я свои замки и не проверял никогда, пойду завтра посмотрю, работает ли ;)
Перейти наверх #8
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 16:04
то что это когда-то было 100% фантазия, если откыть ключом дверь, то багажник откроется, если открыть багажник, дверь останется закрытой
и еще, если открыть ключом багажник, потом закрыть его обратно тоже ключом, то потом если открыть дверь то ЦЗ сработает только на двери, багажник останется закрытым B)
чтобы восстановить работоспособность системы, нужно открыть багажник ключом, открыть двери, а потом закрыть все через ЦЗ во как! :rolleyes:
Перейти наверх #9
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 17:35
Перейти наверх #10
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 18:36
улыбнуло, если вв передаете авто постороннему лицу заблокируйте багажник и бардачок, вопрос, нафига постороннему лицу мой авто без ключа? :lol:
Перейти наверх #11
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:26
Перейти наверх #12
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:32
Перейти наверх #13
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:47
Перейти наверх #14
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:50
Перейти наверх #15
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 21:16
Перейти наверх #16
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 21:21
Перейти наверх #17
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 21:26
я бы понял если наоборот, но так ... :lol:
выходит в бардачке стоит более продвинутый замок, чем зажигание
Перейти наверх #18
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 21:36
И не будем забывать что это все сделано для порядочных людей, а дЭбилам все равно какой ключ у них в руках, откроют по любому.
Перейти наверх #19
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 21:45
Перейти наверх #20
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 22:41
Citrin (Nov 17 2008, 22:36) писал:
ну если так рассуждать, то раз ты считаешь что люди порядочные, то не станешь закрывать бардачок и багажник, а раз закрыл, значит и считаешь их дЭбилами, а тут уже и срабатывает принцип, что им все равно какой ключ у них в руках :rolleyes:, так что затея 100% бредовая
boroda (Nov 17 2008, 22:45) писал:
походу он просто в тех замках не проворачивается из-за "лопаты", меня интересует другое, как он заводит автос без камня от иммо?????
Перейти наверх #21
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 22:58
Перейти наверх #22
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 23:05
Перейти наверх #23
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 23:11
Перейти наверх #25
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 13:22
кстати, Citrtin, откуда ты выдрал эту картинку с описанием работы замка? что за софтина?
может там есть схема и обозначение предохранителей в купе? а то все схемы которые нашел не совсем корректны, например есть предохрвнитель отвечающий за подогрев пассажирского кресла, а за подогрев водительского нет (по крайней мере нигде в мануале не обозначен) и есть предохранитель привода зеркал, а предохранителя складывания нет ну и прочие прелести
Перейти наверх #26
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 14:04
По предохранителям самая полная инфа будет по Вину в Лазере.(должна быть :D )
Перейти наверх #27
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 09:33
Перейти наверх #28
Отправлено 29 Январь 2009 - 12:55
Центральный замок не срабатывает на заднюю левую дверь, т.е. не закрывает и не открывает. Приходится делать вручную)) Как с ентим можно бороться?
Перейти наверх #29
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:41
Citrin (Nov 17 2008, 21:36) писал:
у мну ваще три ключа. Один с "кнопкой" на ц\з, второй просто толстый пластик, третий железный, сервисный. Я на него вешаю второй брелок сигналки, для сервиса...
... про багажник прикольно. Пойду у себя попробую, а то в последнее время открываю и закрываю тока с ключа, ц\з не хочет...
Перейти наверх #30
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:43
Разбирай обшивку и проверяй контакты моторчика замка, того, что замок двери закрывает. Либо контакты окислены, либо просто скопытился.
А про бардачок - просто может было дело сломали бардачок ворюги, а предыдущий владелец купил б\у с дугой машины\другого ключа вот и все.
Перейти наверх #31
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:46
Вариантов много: _контакты в разъеме.
_контакты в стойке возле двери ( там находиться разъем с резиновым уплотнением) возможно по такой погоде( постоянная сырость) могло и окислиться.
_ну и сам замок может умереть
Перейти наверх #33
Отправлено 29 Январь 2009 - 15:00
Перейти наверх #34
Отправлено 29 Январь 2009 - 20:02
Перейти наверх #35
Отправлено 29 Январь 2009 - 22:13
Primus (Jan 29 2009, 15:00) писал:
Поднял заодно задние седушки, под ними опять лужа :angry: ... мляха...
в сараях под седушками есть 2 отверстия, закрытые пластиковыми крышками...
посмотри их...
у меня буржуи делали антикорозийку и эта хня и с верхней стороны бака... из-за нее эти крышки вылезли немного вверх и через них в мокрую погоду попадала вода...
достал крышки, отверткой расколупал смолу (отодвинул в стороны лишнее) и вставил крышки... вроде не так заливает (или вообще не заливает - периодами посматриваю)
Перейти наверх #36
Отправлено 29 Январь 2009 - 23:26
получается в 206 багажник не закроешь без АКБ?
Иль там что-то где-то есть?..
Перейти наверх #37
Отправлено 30 Январь 2009 - 00:07
Ivan_N (Jan 29 2009, 23:26) писал:
Дык а ты делай как я: открой капот, закрой машину с центрального замка, сними аккум и закрой капот :) Потом ключиком откроешь водительскую дверь и потом капот, поставишь аккум ну и дальше понятно :)
Перейти наверх #38
Отправлено 30 Январь 2009 - 09:26
При неплотно закрытых водительской и пассажирской дверях когда закрываешь кнопкой, открывается автоматом обратно (типа проверьте закрыты ли двери), а если не закрыты задние и/или багажник, то ЦЗ закрывает и ему побарабану, что они открыты. У всех так или что-то сломалось? (Универсал)
Перейти наверх #39
Отправлено 30 Январь 2009 - 11:09
Ruta (Jan 30 2009, 09:26) писал:
Задним пассажирским дверям по барабану, насколько плотно они закрыты, конструкция замка у них такая. Если помниш, там еще есть "кнопка для детей". А передние - пока "не хлопнешь" замок не закроется.
Перейти наверх #40
Отправлено 30 Январь 2009 - 11:15
HBmouse (Jan 29 2009, 22:13) писал:
посмотри их...
Спасиб! Про крышки Я еще раньше где-то на российских форумах читал. Придется ковырять.... Вот прикол в чем, когда машину пригнали, под седушками было как "с завода". Потекло именно сдеся... И воды натекло в правый порог в первую-же зиму. Сдуру дырку просверлил, теперь постоянно ее "замазываю"... Наши "реалии", шо-ли :( ...
1 человек читают эту тему
Toggle shoutbox Чат
Вход
Помощь
Цитата
