Разные мелочи по 407му
Сообщений в теме: 2079
#2041 Citrin
    Диагностика
  • 12 986 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 22:56
Как такое можно придумать?
#2042 car.man
car.man
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 22:58
Владельцы 2.2 литровых бензинов, кто-нибудь делал так:
Интересует особенно вариант 2.
Сообщение отредактировал car.man: 14 Январь 2015 - 23:00
#2043 chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 813 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 00:29
кому как, на одном как новый на другом на 50% помогает, хуже не будет.
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
#2044 pog
pog
  • 175 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 22:39
у кого стоит штатный ксенон какие лампочки нужны туда?Н1!а яркость какая ?4500?
#2045 HBmouse
HBmouse
    злобны праграмер ;)
  • 1 320 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 22:44
на штатном ксеноне лампочки D2S
не путайте с говноксеноном под цоколи штатных галогенок
у оригинального 4200-4300
Сообщение отредактировал HBmouse: 20 Январь 2015 - 22:45
#2046 pog
pog
  • 175 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 23:40
уже стоят какие то не родные обычный Н1,родные можно будет вернуть на место?да и кстати где должны стоять блоки розжига ?
#2047 HBmouse
HBmouse
    злобны праграмер ;)
  • 1 320 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 10:01
значит у тебя обычные галогеновые фары.
на 407-м и галоген линзованый.
и ты не впихнешь родной ксенон в эти фары.
1. посадочное для лампочки другое.
2. на ксеноновых фарах снизу прикручивается блок управления. на галагеновых его нет.
#2048 pog
pog
  • 175 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 11:18
да блоки у меня стоят точно не на лампочках!т.е мне надо покупать галогенки Н1?
#2049 ner_ik2000
ner_ik2000
  • 118 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 11:22
Купи и вставь H1, выкинь наколхоженое, пока моторы дворников работают.
Может кто подскажет, какой номер контакта на BSI задействовать, чтоб не тянуть лишние провода через весь салон?
Хочу так
Сообщение отредактировал ner_ik2000: 29 Январь 2015 - 16:39
#2050 ner_ik2000
ner_ik2000
  • 118 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 15:45
крутая штука
заводские атермальные тонированные стёкла на седане
Сообщение отредактировал ner_ik2000: 25 Февраль 2015 - 15:48
#2051 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 436 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 15:52
Странно, для седана я среди всех возможных вариантов для любых моторов в сервисбоксе ниразу не видел упоминания про тонированные родные стекла, хотя искал специально.
Для универсала в том же сервисбоксе - есть.
Терки про колеса перенес в отдельную тему
Кто опять тут начнет про колеса -буду ругаться)
#2052 ner_ik2000
ner_ik2000
  • 118 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 15:59
Иван, в сервисбоксе они и не описаны как тонированные.
            #16
#2053 Yalin
Yalin
  • 1 374 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 00:51
Имхо управление экраном как в 607. не?
#2054 DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 940 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 21:47
оно самое
#2055 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 832 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 21:50
Подскажите, где на моторе 2.0HDI находится датчик уровня масла?
Сегодня впервые высветило:
Check engine oil level
уровень утром проверю конечно, но неделю назад было "немного меньше середины".
P.s. Масло собираюсь менять в эти выходные, заливаю канистру 5л, уровень становится выше середины...
Сообщение отредактировал Leon_406: 26 Февраль 2015 - 22:20
#2056 faza20
faza20
  • 50 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 22:31
странно**
у меня влазит только 4.2 до середины щупа ,холодного.
сливаю с пробки.
Сообщение отредактировал faza20: 26 Февраль 2015 - 22:31
#2057 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 832 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 13:20
в мануале написано 5,25л
#2058 topjoy
topjoy
  • 80 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 14:46
У меня 2 0Hdi при замене масла влазит 4.75л. уровень чуть выше середины..
#2059 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 832 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 18:20
ну, не знаю, 5л влазит "со свистом"...
P.s. сегодня "тревожная надпись" исчезла...
#2060 DGP
DGP
  • 940 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 19:23
4,75л если сливать с поддона. Если смотреть по оси шупа вниз в районе картера будет зеленый датчик
Сообщение отредактировал DGP: 27 Февраль 2015 - 19:30
#2061 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 832 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 20:42
Моторное масло с фильтром
с жёлтым указателем уровня масла
5,25 литра(ов)
с оранжевым указателем уровня масла
4,75 литра(ов)
#2062 alexxxandr407
alexxxandr407
  • 90 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 20:49
3. Объем масла
Заправочная емкость системы смазки без замены фильтрующего элемента 5 литров
Заправочная емкость системы смазки с заменой фильтрующего элемента 5, 25 литров
Разность емкостей между минимальным и максимальным положениями датчика уровня масла 2 литров
Для двигателя 2.0 HDI 136 л.с. FAP (сервисбокс). У себя когда меняю, тоже всё сливаю через пробку, и потом смело выливаю полную новую канистру. Уровень получается как раз норм.
Сообщение отредактировал alexxxandr407: 27 Февраль 2015 - 20:49
#2063 Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 180 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 19:56
Ребята,привет! Что то стучит в машинке спереди. Стучит уже давно,больше двух месяцев. Периодические поиски проблемы никаких результатов не дали,говорят с подвеской все нормально. А стучит все громче. Одиночный глухой стук при трогании и такой же одиночный стук при торможении. Сейчас мне разобрали спереди подвеску и единственное,что нашли-люфты в нижних шаровых. Человек с такими шаровыми не сталкивался и точно сказать об их состоянии не может. Пожалуйста гляньте видео и скажите менять их,или это нормально и нужно копать дальше. Ответ нужен срочно,чтоб завтра можно было собрать машинку. Видео тут:
#2064 D-G
D-G
    Старпер
  • 94 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 20:22
Менять!!! Без вариантов!
Nice
#2065 Yalin
Yalin
  • 1 374 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 00:30
шаровые однозначно
#2066 chub
chub
  • 813 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 09:14
по таким шаровым стук будет по ямам и при вывернутом руле заезде на бордюр, а стук как ты пишешь при троганьи и торможении- смотри сайлентблоки нижнего кулака, они должны стоять как вкопаные,при проверке фомкой
#2067 Helicopter_92
Helicopter_92
  • 28 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 23:39
Вопрос по колодкам.
Купили авто со скрипом при торможении, предыдущий хозяин сказал, мол, колодки новые, не притёрлись. Ну и после этого они "не притирались" на протяжении 4 тысяч.
Поменяли колодки, поставили французские (к сожалению, с ходу производителя не скажу - информация в машине осталась), как очень обещали на Лещинского, "рекомендованные".
Покатались сегодня - пищат. После пяти километров езды по Минску на передних дисках палец удержать сложно, задние же чуть тёплые. Ну тоже можно списать на то, что пока не притёрлись.
Смущает другое - на холодную ничего не пищит, ни звука, как немного проедешь - всё, начинается музыка. Причём, что со старыми, что с новыми колодками (правда... новым 20 километров от роду), место звука одно и то же.
На СТО говорят, что с суппортами всё нормально, ничего не клинит и вообще, что у вас всё замечательно.
К слову, при более-менее резком торможении (ну, там, например, светофор не успеваешь проскочить) звука нету, но при плавном торможении на малых скоростях хоть ты вешайся.
Резко в пол не тормозил.
#2068 militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1 511 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 13:55
колодки - это одна из двух причин скрипа. Вторая - диски. даже "фирменные" колодки на "левых" дисках будут пищать Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk
 2.0 HDI RHR
Быстро езжу, хожу медленно...
#2069 Bandyt
Bandyt
  • 113 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 15:15
У меня после зимы такая же проблема. За пару поездок съело 40% колодок и немного тормозного диска. Полагаю, что клинят направляющие колодок, о чем в одой из тем писалось. Все также начиналось со скрипа после непродолжительной поездки.
#2070 Helicopter_92
Helicopter_92
  • 28 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 20:01
Так у меня на холодную вообще ничего не пищит, с дисками говорят, что тоже все хорошо. Возможно, надо на другую станцию съездить. И такое ощущение, что справа скрипит сильнее. К слову, справа у меня на низких передачах что то трется, но доподленно место ни самолично, ни на СТО, выяснить не удалось, однако очень кажется, что место скрипа и трения находится в одной локации.
Я не знаю может ли это каким-нибудь образом быть связано, в силу того, что это первое авто у меня и диагнозов по звукам ставить не умею. И то же самое, трение появляется только на горячую, после километров пяти поездки.
К слову, предыдущие старые колодки не были сильно изношенными. То есть были в нормальном состоянии для своего пробега.
#2071 Yalin
Yalin
  • 1 374 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 20:17
обычно скрипят задние колодки при износе.
все колодки на всех 4 колесах заменили?
по поводу диска на 40% съеденного - у вас там дым не валил случаем? оно же тормозит конкретно.. авто никак не хочет разгоняться...
#2072 DGP
DGP
  • 940 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 11:33
Проскочи плавненько по трассе и остановись не нажимая на тормоз. Потрогай тормозные диски. Это на предмет закисания направляющих суппортов. А так на собственном опыте: спереди менял колодки, поставил lpr - колодки начали скрипеть. Не выдержал, купил trw и все стало на свои места.
Сообщение отредактировал DGP: 14 Март 2015 - 11:34
#2073 Helicopter_92
Helicopter_92
  • 28 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 18:58
На СТО на подъёмнике снимали колесо, выжимали тормоз и суппорта проверяли - всё ходит плавно.
Диски тоже не изношены. Ну, поездим и посмотрим в таком случае, не будем паниковать.
#2074 militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1 511 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 19:51
Еще надо фары протереть... Народ! человек написал конкретно: скрип при торможении, причем плавном. Тут колодки/диски, суппорты -дело десятое. Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk
 2.0 HDI RHR
#2075 Irisa
Irisa
    ЗВЕЗДА клуба!!!
  • 180 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 22:23
Ребята,шаровые поменяли.Стуки исчезли.Благодарю за советы.По скрипу при торможении у меня тоже самое-на холодную норм.и при резком торможении тоже.По городу же -вынос мозга.Колодки,суппорта в норме,диски правда не ахти, так себе...Получается что замена колодок не решает проблему?
#2076 Nick
Nick
    Пинский активист
  • 8 219 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 09:57
А я тему скрипа не могу никак прокомментировать - езжу с закрытыми форточками и с музыкой, и вам советую. :)
407. Игры кончились
#2077 Helicopter_92
Helicopter_92
  • 28 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 10:54
Ну, ещё одна особенность моих музыкальных тормозов: пищать начинает только с километров 30 в час, а до этого всё как по маслу.
Ну и думаю, если бы что-то клинило в тормозной системе, это бы прилично ощущалось на тяге.
#2078 Bandyt
Bandyt
  • 113 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 12:01
Поменял на выходных передние тормозные колодки. Старые колодки так прикорели, что чуть достал из суппорта, поэтому в движении подклинивали, остаток около 4-5 мм., датчик износа расплавился поэтому ошибку не выдавал, отъездил на старых lpr 2 года и около 40.000, поставил такие же. По цилиндру и направляющим проблем не было, на всякий случай заменил смазку в направляющих, загнал через шприц тормозную жидкость под резинку цилиндра. По тормозному диску решил не менять, хотя на глаз уже меньше 24 мм. Думаю еще один комплект колодок отходит.
Следует вывод, что если бы раньше залез в пердние тормоза, то мог бы спасти прежние тормозные колодки, которые нужно было лишь зачистить в местах крепления. Перед зимой остаток колодок был около 1 см.
Сообщение отредактировал Bandyt: 16 Март 2015 - 12:01
#2079 Helicopter_92
Helicopter_92
  • 28 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 08:38
Перестали пищать тормоза и шоркать справа внизу:
1. По тормозам, судя по всему,подклинивало правое ЗАДНЕЕ колесо, видимо в салоне слышно не так отчётливо
2. По шорканию справа внизу, как и предполагали - подвесной подшипник правой полуоси.
Меняли на Стебенёва, 12. После километров 20 полёт нормальный, остальное время покажет.
#2080 Helicopter_92
Helicopter_92
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:09
Снова отпишусь.
Начинаю обращать внимание на другие проблемы.
Двигатель колотит на холодную. Как только обороты падают при прогреве до 800-750 — становится всё хорошо. Потом стоит немного проехать, пока все температуры жидкостей поднимутся до рабочих, на нейтралке (стоя на светофоре, например), в руле можно ощутить слабую вибрацию, которая не даёт мне покоя и душевного спокойствия. Характер вибрации — не периодичный, закономерности нет.
Двигатель при этом всё равно колотится, но в меньшей степени. Во время движения в салоне подколачиваний не ощущается, только в стоячем положении. Свечам 3 тысячи от роду (слегка в масле, нагара нету), катушку проверяли осциллографом, проблем во время проверки не обнаружили. 2 подушки двигателя новые. Ошибок по двигателю не выскакивает.
Единственное, что пока не сделано — чистка форсунок ультразвуком и тестирование на стенде.
Заправляю 95м, Белоруснефть. На СТО сказали пока не париться. Я так не могу, возможно - сильно придираюсь.
Двигатель - 2 литра, бензин. 136 лошадей, дорестайл (авто 2004го года).
Уже начитался про проблемы с гидрокомпенсаторами и компрессией. Стало не по себе. Чек выскакивает при них?
@  Dils : (20 Апрель 2015 - 21:31) Как дела?
@  hrom : (20 Апрель 2015 - 21:34) :russian_ru: уёво
@  Dils : (20 Апрель 2015 - 21:35) Совсем или чуть-чуть?
@  Leonevich : (21 Апрель 2015 - 01:04) 1.04 спите спокойно
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 08:06) :russian_ru:
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 09:26) Утро красит нежным цветом стены древнего крем(ой,6)ля.
@  Ректор : (21 Апрель 2015 - 09:31) чё
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 09:41) чиво?
@  Snegok : (21 Апрель 2015 - 10:11) Привет
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:21) С чем пожаловал?
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 10:24) выпить нет ? :russian_ru:
@  Snegok : (21 Апрель 2015 - 10:26) утро же
@  Dr.Pergalet : (21 Апрель 2015 - 10:26) показывай доки на Barbus! пиздло дешевое.
@  Dr.Pergalet : (21 Апрель 2015 - 10:27) это к диметрии
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:27) Утро и утро.
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:28) вылезло...
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 10:38) :russian_ru: утром выпил - день свободен (золотое правило)
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:45) Странный подход.
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:49) Помогает?
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 12:09) Больше минусов.
