Пежо 807. Размерность колесных дисков
Сообщений в теме: 21
#1 Vanger
Vanger
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 08:48
подскажите плиз: могут 16ки на 807 стать ? или 17ки. а то везде написано только 15. Заранее спасибо
#2 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 016 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 09:45
Заранее спасибо
хоть 18тые. резину правильно подобрать и всё буит ок.
#3 Vanger
Vanger
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Июль 2010 - 20:20
а ступица у них специятельная или диски от чегонить другого подходят ?
#4 Artemij0405
Artemij0405
  • 2 сообщений
Отправлено 10 Июль 2010 - 22:35
У меня 807 на R16. В торце двери такой размер и указан.
#5 Vanger
Vanger
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Июль 2010 - 09:55
просто R16 разные бывают
#6 valera807
valera807
  • 288 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 23:14
В нете есть калькуляторы подбора дисков и резины к примеру http://www.svrauto.ru/wheels.html) (http://www.svrauto.r...Id=9&modif=5048)
#7 valera807
valera807
  • 288 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 23:21
Лянча Педра,ФИАТ Улис,Ситроен Евазион. или по крепежу 5*98 (5 отверстий ,98- радиус расположения)
#8 Sanek806
Sanek806
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 15:43
еще на многих альфа ромео такой же крепеж (5*98)!
#9 geeraff
geeraff
  • 113 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 20:23
а разве диски от эвазьон подходят на с8?
#10 Sanek806
Sanek806
  • 7 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 00:16
да, подходят! можно здесь убедиться  http://www.vika.shop.by/images/HHH/citroen.htm
#11 geeraff
geeraff
  • 113 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 10:44
просто я искал в субботу диск железный на запаск на 807 так мне никто не предложил с806 один чел предложил только с807 но както дороговато за б.у железяку так я ничего не купил
#12 kabaner
kabaner
  • 40 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 16:45
Сча езжу на железных штамповках R15 с зимней резиной. На лето хочу купить литые диски R16 + летняя резина.Подскажите, в межсезонье при переходе с R15 на R16 и обратно нужно будет каждый раз делать развал-схождение или нет?
#13 Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1 913 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 23:21
развал-схождение?!..зачем?!..если вмешательств в подвеску не было- абсолютно ни к чему! а вот корректировку размера резины через сканер- желательно.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели....а когда нет цели....
Господин Би....планета Плюк... галактика Кин-дза-дза.
#14 demon613
demon613
  • 19 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 00:52
р15 резина 215/65
р16 резина 215/60
это по заводу
по дискам
6.5x15 ET27
6.5x16 ET27(15) диаметр центрального 58,1 межболтовое 98*5
по резине добавлю что только на таких размерах спидометр будет показывать точную скорость, и не экспериментируйте с 205/55(самая распостраненная для легковых) смотриться на машине шильно и подвеска ушатаеться куда быстрее!!
маленькой одноглазой девочке больше не интересно кто живет  на дереве в дупле
#15 Chinerev.
Chinerev.
    Пинский ПыжеЛюбитель
  • 1 750 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 17:00
205/55/16 действительно нелепо смотрится. Что же касается подвески, то тут всё зависит от манеры вождения
у меня на автосе 215/60/16 диски литые 7*16 ЕТ-27. Уже два года полёт нормальный
Что с воза упало, то не вырубишь топором...
#16 palvasilich
palvasilich
  • 2 011 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 18:17
205/55/16 если не ошибаюсь, можно выбрать в бси.
#17 Chinerev.
Chinerev.
  • 1 750 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 00:24
вполне возможно, вот только резина 205/55/16 совсем не минивэнная и смотрится ни как
#18 palvasilich
palvasilich
  • 2 011 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 08:25
Зато за дешешево
#19 korkot
korkot
  • 20 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 10:02
Подскажите пожалуйста встал вопрос о покупке дисков на пыж 806, за родные б/у просят на разборке в два три раза больше чем за диски с такой же разболтовкой . 5х98  но не родные.
Подскажите на что влияет параметр вылет ? ET и что будет если он отличается в большую сторону
И параметр J это что за зверь, тоже есть 6 есть 6,5 есть 7
Ставил ли кто диски 5х100 ? есть в продаже болты с эксцентриковыми конусными шайбами для установки с разбегом в 2мм.
Выбор дисков 5х100 куда больше .
#20 aleksin.a.v
aleksin.a.v
  • 265 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 13:44
 Параметры диска.jpg   63,74К   0 Количество загрузок:
Положительный вылет - шина вглубь арки, отрицательный - шина наружу, ближе к крылу. На 806 родной вылет 31, ищите что-то близкое, на 807 вылет 27 или проверять по месту, чтобы ничего не цепляло. J - ширина диска, родная 6.5, думаю, пойдёт и 6.0, 7.0. Ещё не забудьте про диаметр центрального отверстия - 58.1, если нет таких, то можно отцентровать проставками.
#21 korkot
korkot
  • 20 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 09:35
А как понять минусовой вылет или положительный ?
где то пишут ЕТ27   а где то ЕТ-27
как понял разница этого пареметра в пределах 15 мм не критична  но понять бы - и + это уже существенно меняет картину
#22 aleksin.a.v
aleksin.a.v
  • 265 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 10:49
Да скорее там положительный, иначе он будет вогнутым во внутрь. Вот мой диск с вылетом 27.  Фото0018.jpg   116,07К   2 Количество загрузок:
Свернуть чат ПыжеЧат
@  Snegok : (05 Май 2015 - 15:53) @Ректор большей обиженки чем Ректор, здесь нет )
@  Dils : (05 Май 2015 - 15:54) Подъеду. Ты выйдшь или звонить?
@  Ректор : (05 Май 2015 - 15:54) звони, я сам не знаю
@  Dils : (05 Май 2015 - 15:55) Так давай не сегодня.
@  Dils : (05 Май 2015 - 15:55) Время ещё есть.
@  Ректор : (05 Май 2015 - 15:55) только я ничего не знаю, я не по этой специфики, но поржать и повтыкать выйду)
@  Ректор : (05 Май 2015 - 15:55) и это смотри чтоб хвоста не было
@  Snegok : (05 Май 2015 - 15:56) =D
@  Dils : (05 Май 2015 - 15:57) Снежного?
@  Snegok : (05 Май 2015 - 15:57) Митя по GPSу трэчится
@  Dils : (05 Май 2015 - 16:15) Снежок совсем обнаглел.
@  Ivan_N : (05 Май 2015 - 16:17) привет ребята
@  Ректор : (05 Май 2015 - 17:23) 20
@  Dils : (05 Май 2015 - 17:24) мтс или вел?
@  Ректор : (05 Май 2015 - 17:25) вел
@  Dils : (05 Май 2015 - 17:25) о.к.
@  Dr.Pergalet : (05 Май 2015 - 20:20) случка?
@  Andrucha : (05 Май 2015 - 20:21) и это смотри чтоб хвоста не было - ипать
@  Snegok : (05 Май 2015 - 20:22) спарка
@  Dr.Pergalet : (05 Май 2015 - 20:24) паранойя родом с детства? пока в Минск не сбежал,чмырили все кому не лень.до сих пор ходит и оглядывается,чтобы дети подсрачниками не запинали.
