607. Глюки электроники
Сообщений в теме: 877
#801 Citrin
    Диагностика
  • 13 727 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 22:56
Ваша проблема никак к электронике не относиться.
#802 anafelis
anafelis
  • 121 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 00:30
Может кто подскажет? Когда на улице температура ниже 5 градусов сажусь, завожу машину и она глохнет при включении ближнего света фар. Если свет включить перед заводкой, то все нормально и на прогретой машине все нормально. Где искать причину?
#803 Citrin
    Диагностика
  • 13 727 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 00:44
Ксенон?
#804 anafelis
anafelis
  • 121 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 08:23
Ксенон?
Ксенон штатный, но блоки не штатные, хотя со штатными было тоже самое
#805 anafelis
anafelis
  • 121 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 00:24
Сегодня опять беда приключилась... Опять заглохла после включения ближнего света, а когда завел, то обороты двигателя подскочили до 1500 и на педаль газа вообще перестала реагировать. Раз пять пытался заводить - одно и тоже, все нормализовалось только после снятия предохранителя на 2й аккум. Как я понимаю это умирает датчик положения педали газа? Но чего она глохнет после включения света, причём только на холодную?
#806 palvasilich
palvasilich
  • 2 471 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 08:12
Нагрузка на генер, например + хреновая масса на мотор. Это как вариант
#807 Grimlock
Grimlock
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 20:37
Всем доброго времени суток. Проблема с 2.7 дизель, 2006 год. Машина постояла около недели без аккумулятора. После его полной зарядки и установки на место машина отказалась открываться с ключа, только механически. Батарейки в ключе менял. Не прокатило. Периодически загорается эмблема перечеркнутого ключа. Машина заводится но при этом все настройки сбрасываются (дата, время, настройки магнитолы). В общем машина ведет себя странно. Недавно сами сработали дворники, пару раз махнули и затихли. Сегодня ко всему этому уже не оранжевым, а красным загорелась эмблема аккумулятора. Что с машиной? Может у кого была такая проблема? По ощущением кажется, что поплыла мозгами. Что делать и где?
#808 palvasilich
palvasilich
  • 2 471 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 21:03
А мож кирдык аккуму? Как вариант проверь провода,которые идут от аккума под капот
#809 Grimlock
Grimlock
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 21:45
Аккум новый. Да и не дурковала бы она так из-за аккума.
Сообщение отредактировал Grimlock: 07 Ноябрь 2014 - 21:46
#810 palvasilich
palvasilich
  • 2 471 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 21:52
Провода, те самые длинные, из багажника которые идут.
И еще как самый простой вариант разбери и почисти клемню коробку с предозранителями, которая стоит на аккуме. Была похожая байда из-за нее.
#811 Grimlock
Grimlock
  • 5 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 01:47
спасибо, попробую. тоже думал на предохранители но они в норме, и под капотом, и под рулем
#812 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1 826 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 21:52
вся электрика очень хорошо глючит из-за проблем с питанием. Проверяетм аккум, клеммы, контакты, предохранители, массу. На рестайле до кучи есть проблема с проводом питания от аккума в подкапотное в районе водительской двери.
#813 anafelis
anafelis
  • 121 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:48
Продолжаю борьбу с моей проблемой:
Блоки розжига и лампочки заменены на другие и не чего не поменялось. Отключил в РР2000 подогревающий тен на салон и машина глохнуть перестала. Получается во время розжига лампочек при работающем тене возникает "внутренняя ошибка микропроцессора"(так РР2000 пишет) и машина глохнет. Как с этим бороться? а то как-то прохладно, пока двигатель прогреется и стекла оттаят
#814 Citrin
    Диагностика
  • 13 727 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 22:04
Блок управления светом можно попробовать другой подкинуть на проверку.
Стоит он под пластиковой решеткой, под дворниками, по центру
#815 palvasilich
palvasilich
  • 2 471 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 23:37
Кстати, а этот блок одинаков у ручной/авто регулировки?
#816 Citrin
    Диагностика
  • 13 727 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 00:28
да
#817 kudik
kudik
  • 2 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 20:44
Ребята подскажите пожалуйста.Пежо 607 2001г. правая фара ксеноновая тухнет, выключишь свет и опять включишь и всё горит.В чём может быть дело?
#818 Skif20
Skif20
  • 66 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 20:48
Умирает сама лампочка.
Peugeot 607 2.2 HDI 2002г.в. 170л.с. -=CHIP=-
#819 bladesergei
bladesergei
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 21:34
Ребят , не подскажите случайно ..... пежо 607 2.2хди  когда при езде начинаю тормозить  к примеру на скорости 50-70 (допустим) начинает подыматься мгновенный расход до 30л , что за глюк ? может можно эта вылечить?
#820 Löve 607
Löve 607
  • 15 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 03:37
У меня в 607-м есть такая аномалия) Что в зимой в холод пока машина не прогрета поворотники не включаются а если и включится то к примеру в место правого левый или наоборот))))
#821 jaafdg
jaafdg
  • 16 сообщений
Отправлено 01 Март 2015 - 23:32
Друзья плмогите пожалуйста. Пыж 607 3.0 2002. Езжу 3 неделю. Машина перед покупкой очень долго стояла. Сразу выскакивала ошибка низкий зпряд серв.аккума, но после продолжительных поездок ошибка ушла. Сейчас вообще никаких ошибок и перебоев. Сегодня на макдональдсе вмиг заглохла. Отключаю зажигание,включаю - пишет ОК пускаю стартер-только щелчек и все, не заводится. Делаю вторую попытку и все завелось как ни в чем не бывало. Затем еду, и на скорости пропадает тяга(как будто бенз не поступает), и через 5 сек снова все хорошо, но произошел толчек. Домой доехал без проблем. Что может быть? Масса или еще что. После покупки авто сделал капремонт генер и стартера. Из ошибок старых при поккпке была только катушка зажигания, которую я заменил. Под капотом новый аккум, в багажнике старый. Было ли у кого такое? Спасибо!
#822 Citrin
    Диагностика
  • 13 727 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 23:04
Щелчок при повороте ключа на запуск откуда? - из под капота?
#823 jaafdg
jaafdg
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 11:43
Из под капота. Уже 3 день все ок никаких перебоев. Просто часто езжу в командировки 500-700 км. Стремно остановиться ночью на трассе как нибудь!
#824 Citrin
    Диагностика
  • 13 727 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 11:45
Щелчок-Это тяговое реле "дурит"
#825 jaafdg
jaafdg
  • 16 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 18:00
Проблему решил. Оказалось окислился контакт на бензонансосе.
Еще вопрос. При включении авто ошибки esp asr нет, но если нажать кнопку слева под панелью, то на экране оповещений загорается esp asr c воскл. знаком и мигает диод на кнопке. Так и должно быть? Или это поломка? спасибо.
#826 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1 826 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 18:09
это индикация отключенной системы ESP
#827 anatolsam
anatolsam
  • 61 сообщений
Отправлено 27 Май 2015 - 11:16
может контакт плохой на переднем правом габарите.
у меня то же самое все контакты изнасиловал не помогает,ошибка не удаляется.....не решил проблему?
#828 Eagle
Eagle
    Просто Орёл
  • 742 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 08:23
Снова здравствуйте.
Понимаю, что некоторые из вас, после последних событий могут относиться ко мне предвзято, но прошу так не делать. Как многие из вас знают с машины снималась коробка, которая затем была поставлена обратно. С тех пор прошло 2 дня. За это время проехало авто около 40 км. Горели ошибки ЕСП, антипалюшин и подушки безопасности. При этом машина ехала без проблем. Сегодня утром приехал на работу - припарковался, заглушил. Выставил верную дату и время на дисплее и решил переехать в тень. Провернул ключ в замке зажигания - приборка загорелась на секунду, машинка коротенько дзынькнула и все потухло. Вообще все. Сейчас при повороте ключа вообще ничего не происходит. Так же машина с ключа не закрывается, багажник не открывается. Она полностью обесточена. Такое чувство, что аккумулятор отключили. Пришлось оставить ее открытой и идти на работу  :ac: После работы попробую подключить другой аккумулятор к клеммам, что под капотом и открыть багажник, чтобы посмотреть на свой аккум (но очень маловероятно, что там что-то отошло, т.к. все это произошло когда машина спокойно стояла, да и там прикручено все). Если с аккумулятором все в порядке, то в какую сторону смотреть?
#829 palvasilich
palvasilich
  • 2 471 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 09:28
Авто рестайл с 1 аккумом?
#830 Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 795 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 09:30
стандартная фраза от меня болт на массу,а именно провоку АКБ. бо если совсем ничего, то именно там и косяк. а может и акб от жары ёкнул
Тихо в лесу, только не спит сурок, Хочет стреляться, но сломан курок. Тихо в лесу, только не спит гусак, Он на гусыню точит тесак... Тихо в лесу, только не спит баран, Он на углях скончался от ран…Тихо в лесу, только не спит марал, Честное имя своё замарал.. Тихо в лесу, только не спит сова, В чём-то она, несомненно, права…Тихо в лесу, только не спит снегирь, За пропаганду он сослан в Сибирь...
#831 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1 826 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 09:35
Рука-лицо...
#832 Eagle
Eagle
    Просто Орёл
  • 742 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 10:34
Рестайл. Проблема решена, оказалось, что разломалась минусовая скоба, что не клемму аккумулятора одевается и слезла с клеммы. Пока не нашел второе авто, чтобы открыть багажник был в неведении. Всем спасибо за помощь.
Поэтому вопрос (немного не в тему) если ли другой способ открыть багажник в обесточенном авто в котором аккумулятор в багажнике?
#833 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1 826 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 10:53
Мы не ищем трудных путей правда? Все нужно разжевать и возможности сделать за тебя?
#834 Eagle
Eagle
    Просто Орёл
  • 742 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 11:06
Дмитрий., сервисбокс качать? :) Да не ищу я легких путей, просто спросил.
#835 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1 826 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 11:47
Да скачай
#836 Jigar
Jigar
  • 2 862 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 12:13
Если акум один, то откидываешь сидуху с фонариком и спицей лезешь в багажник,
находишь отверстие в замке, вставляешь спицу, отводишь ее в бок ( какой не помню)
замок отщелкивается.
Если под капотом тоже есть акум то заводишь авто
(он заведется хотя чуть дольше помаслает), дальше все с кнопок работает как обычно.
#837 Citrin
    Диагностика
  • 13 727 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 18:41
Мало тем профильных?
#838 Artyr
Artyr
  • 4 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 21:39
Всем привет !) Проблема такая, открываем авто с брелка ,через 3-5 сек включается клима на обдув , после заводки начинает моргать лампочка ближнего света и сам свет горит(днем ) , также на заведенной освещение приборной панели и всех кнопок в авто становится тусклым , и не включается кондишин и распотевание заднего стекла ? Час полчаса езды по разному и все в норме . Что это может быть ??? Спасибо ! совсем забыл машинка 607 2.2 hdi 2001
#839 Citrin
    Диагностика
  • 13 727 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 22:42
Косяк с блоком управления климатом
#840 palvasilich
palvasilich
  • 2 471 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 23:30
Или с шиной, ибо у себя блок поменял, а все равно иногда глючит, но до шины еще не добрался
