Отключение иммобилайзера
Сообщений в теме: 28
#1 Гость_Шевчук_*
Гость_Шевчук_*
  • Guests
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 12:31
Peugeot 106 1997 1.4
Спасибо за проявленный интерес к моему вопросу.
Может у кого-то есть опыт решения таких проблем.
Мой авто не заводится. Иммобилайзер блокирует запуск. Проблема началась после того как полностью разрядился аккумулятор. Зарядил, поставил и..  собственно появилась эта тема. Изощрялся по-разному. Не помогает.
#2 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 755 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 17:34
На приборке горят лампочки какие-нибудь?
#3 Гость_Шевчук_*
Гость_Шевчук_*
  • Guests
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 10:54
Горит значок двигателя. Так бывало когда я забывал вводить код.
#4 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 10:56
ключи "выписались"?
#5 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 11:34
Дим-не ключи. 97 год, там скорей всего кнопочный иммобилайзер.
#6 Гость_Шевчук_*
Гость_Шевчук_*
  • Guests
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 12:23
 Да, иммобилайзер кнопочный.
#7 Гость_Сергей Ш_*
Гость_Сергей Ш_*
  • Guests
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 20:49
когда-то давно на 306 пежо был кнопочный, так вытянул в сети инструкцию по сбросу и перекодировке... так что поиск поможет
#8 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 733 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 21:12
если, активировать иммо и потом на заведенной машине снять фишку, больше его не будет)) этого иммо
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#9 Chester 406
Chester 406
    Автомеханик
  • 342 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 23:26
у меня на 406 1997 г тоже как-то из-за иммо не заводилась года 2 назад, так мне электрик знакомый показал как завести.На катушку с боку подключается фишка, на ней 4 провода (импульсы дают на катушку и т.п.) так он на одном проводе (розовом) изоляцию надрезал и на него плюс напрямую от аккума подял и машина завелась без ввода кода.Леша Дайвер когда ко мне со сканером приезжал недели две назад, то этот провод с надрезаной изоляцией видел и внимание на него обратил. (может вспомнишь)
#10 YAS_
YAS_
  • 96 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 01:41
Вероятно переломаны провода к "кнопкам". Бывает в 80-90%
чиптюнинг, фапы (проф)
#11 Crash-100
Crash-100
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 19:48
Какой у тебя блок управления двигателем ?
#12 profil
profil
  • 58 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 08:45
скажите,пожалуйста,где находится эта фишка.
#13 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 12:25
Какого года машина у вас? И какой мотор?
#14 profil
profil
  • 58 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 14:00
1997г.инжектор 1,4л
#15 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 14:49
у вас что, кнопочный иммо? набираете код перед запуском? в чем вообще проблема?
#16 profil
profil
  • 58 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 16:49
Да кнопочный.Проблем пока нет.Просто интересует,где находится разъем,который отсоединяется.Под клавой или в другом месте.Если под клавой,то как она снимается.
#17 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 443 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 19:15
 В моей 605-й кнопочный иммобилайзер находился возле ручки переключения передач. Чтобы его отключить навсегда надо включить зажигание, ввести код, завести машину, вынуть иммобилайзер из корпуса в котором он стоит и отключить от него шлейф. Возможно в 306 так же.
Сообщение отредактировал V_e_g_a: 07 Апрель 2012 - 21:00
#18 romaprost
romaprost
  • 3 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 22:29
подскажите пожалуйста можно ли отключить иммо и сколько это в денежном эквиваленте автомобиль партнер типи 2008 год 1,6 бензин
#19 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 437 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 00:37
а что случилось с автомобилем?
#20 romaprost
romaprost
  • 3 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:08
не вижу смысла в штатном иммобилайзере ну кроме выгоды официалов торгующих ключами по неадекватным ценам купил машину с двумя ключами один из которых раскладной с двумя кнопками так вот предыдущий хозяин не очень аккуратно если можно так сказать заменил батарейку в итоге на плате повреждена катушка и нет связи с иммобилайзером все остальное цело (просмотрел всю плату под микроскопом на предмет трещин) кнопки работают машину открывает закрывает пробовал поставить катушку от рено но она не подошла (больше гораздо размером и по характеристикам явно отличается)
#21 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 437 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 13:08
То что вы видите и приняли за катушку, на самом деле чип с катушкой в котором записан код синхронизации для вашего иммо. Катушка всего лишь подает питание на контроллер(чип). Почему бы не заказать у китаез такой же, перепаять и привязать ключ? Штатная система остается работать да и по итогу намного дешевле выйдет. Все таки иммо какая никакая а защита от угона.
#22 romaprost
romaprost
  • 3 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 20:26
я считаю что штатные иммо французов больше неприятностей доставляют владельцам авто чем угонщикам а подскажите или дайте ссылку где приобрести подобную болванку чип я переставлю что бы ключ не привязывать работаю мастером по ремонту телефонов поэтому оборудование и навыки пайки присутствуют
#23 Клин
Клин
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Июль 2013 - 19:14
Такая проблема 2 года назад отказал иммо нашел проблему была в надломаных проводах после этого не смог ввести пин горело 2 ламп красная и зеленая но машина завелась и протяжении года постоянно заводилась а теперь всё мертвая иногда заводиться через раз Такая проблема 2 года назад отказал иммо нашел проблему была в надломаных проводах после этого не смог ввести пин горело 2 ламп красная и зеленая но машина завелась и протяжении года постоянно заводилась а теперь всё мертвая иногда заводиться через раз
#24 Marek
Marek
  • 94 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:07
у меня та же проблема, двигатель не заводится, раньше периодически такое бывало, запускал подав напрямую с аккумулятора напряжение на отсечной клапан, а сегодня вот больше так не получается :( у меня пежо 306 дизельный 1998г.в., без никаких наворотов. где находится иммобилайзер не знаю, у меня ключ с одной кнопкой и инфрокрасной лампочкой для открывания дверей, инфрокрасный датчик находится возле плафона освещения салона. как можно отключить иммобилайзер?
#25 VOLOD'KA
VOLOD'KA
  • 15 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:08
Добрый день. Может кто сталкивался, такая проблема: Автомобиль Пежо 607, 2.2Hdi, 2001 Год. Ещё года полтора назад зафиксировалась ошибка p1517 (Immobilizer malfunction). Я её вытер, всё было норм. Сейчас периодически после закрытия/открытия автомобился двигатель не заводится (иммобилайзер отключает подачу топлива). Бывает помогает скидыванием плюса с акб, а бывает просто отрываешь закрываешь несколько раз и заводится. При этом машина ключи видит, зуммер пищит когда подносишь ключ к замку с открытой дверью. Бьёт всё ту же ошибку по иммо... (((( Куда рыть не пойму, может это штатная сигнализация ? Провода? Иммобилайзер? Может есть какие мысли?
#26 Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 495 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 08:53
Бывает такое, да. Я лично получал такую ошибку при слабом аккумуляторе. Но она как-то сама собой уходила, когда новый или заряженный акум ставил...
#27 Подрывник
Подрывник
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 19:20
Народ, ПОМОГИТЕ!!!! Открыл "калькулятор" который код вводить в иммобилайзер, погасла подсветка кнопок, загорелся красный диод, код не вводиться ну соответственно машина не едет. Откинул панель (доступ к предохранителям в салоне ) пока прозванивал предохранителя увидел 1 хвост провода от "калькулятора" + 1 провод откусан (был при покупке авто, но с ним все работало) пока тыркал в поисках своего места (делал в потёмках), отвалились еще 2. Что куда поять (если в этом проблема), есть ли какая нибудь схема, распиновка. Авто 406 1997 г 1.8 16V vin vf38blfye80353757
Сообщение отредактировал Подрывник: 02 Декабрь 2013 - 19:22
#28 Подрывник
Подрывник
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 19:19
Спасибо!!!!! Так помогли!!! :poz: :KidRock_06:
#29 gektinvitaly
gektinvitaly
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 16:42
106 94 год. 1,1. не всегда быстро отключаеться иммо. иммо у меня с чипом. такая штучка на два контакта приложил к разьему на панели и поехал. как холодно срабатывает сразу, как тепло (даже когда салон в -30 прогрет хорошо, приходиться мучаться.) как решить вопрос?
заранее вам спасибо.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 12:01) Что вы пристали.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 12:02) записалсо на техосмотр, пусть нищеброду негодуют
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 12:02) Пройден тою
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 12:02) то*
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 12:03) почти 2 мульта в жопку
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 12:05) проходить ТО стыдно что ли ? )
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 12:07) ну для дрючилы да
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 12:08) Вам хоть ямки латают.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 12:09) ай не гони
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 12:10) в НП наверное вообще щебенка
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 12:10) ай, сел обедать
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 12:11) встань
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 12:12) У нас просто бездорожье.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 12:12) так больше влезет?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 12:12) да конечно
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 12:13) еще и добавки попросишь )
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 12:13) Приятного аппетита.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 12:14) Снежик, где сегодня худосочная?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 12:16) не знаю
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 12:17) Привет передавай обязательно.
