1 проблема: На 206 Пыжике 2000г.в. проседает напряжение когда включаеш фары или габариты при заведенной машине. По лампочкам и магнитоле в салоне даже видно, они немного помаргивают+фары моргают, но не сильно!2 проблема: Правый поворотник залипает, то нормально работает, то горит постоянно. Если подрулевой переключаль выключить, когда он залип, то поворотники будут постоянно гореть. Залипает не только при переключении переключателем, но и если включить аварийку!Подскажите в чем проблема и СТО в г. Могилеве, где можно починиться или сам попробую, если не сложно!
