диагностика электрика сажевый егр прошивка компьютерная ошибки check читатьошибки проблемасмотором
Сообщений в теме: 1043
  #251775 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 17:01
Популярное сообщение!
Компьютерная диагностика автомобилей Пежо-Ситроен на дилерском оборудовании (Peugeot Planet2000-Lexia)
Диагностика корейских автомобилей : Kia/Hyundai  оригинальным дилерским оборудование GDS VCI
(с полным дилерским доступом к функциям обновления ПО в электронных блоках авто)
Диагностика автомобилей концерна VAG (Audi, Skoda, VW, Seat) оригинальным дилерским оборудование VAS5054A
В приципе возможно почитать любой авто с стандартным OBD разъемом.
Реальная диагностика с поиском неисправности, а не тупое чтение кодов ошибок.
Электрика. Выполнение сложных работ по восстановления(после дтп, пожара и т.д.)
Программное удаление ЕГР.
Программное и физическое удаление FAP
Перепрошивка блоков управления подушками (AirBAG) после срабатывания подушек, пиропатронов и т.д.
Перепрошивка и восстановление блоков управления (ECU, BSI и т.д.)
Решение проблем с ИММОБИЛАЙЗЕРАМИ--IMMO OFF
Корректировка пробега
PIN-коды к ключам(иммо).
Решение проблем с проводкой.
NEW!-переделка машин с "умным вентилятором" на обычные с реле. 406/407/С5
Ремонт "умных" вентиляторов. Полная замена всех плат. Гарантия-год.
ВЫЕЗД НА МЕСТО- К МАШИНАМ КОТОРЫЕ НЕ ЗАВОДЯТСЯ!!!
ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:  ЗДЕСЬ НЕТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, ТАКЖЕ НЕТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ДИАГНОСТИКЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВАШЕГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ЭТА ТЕМА ОБ  УСЛУГАХ ДИАГНОСТИКИ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ.
Прошу отнестись с понимание.
Call:
op_mts.png+375 29 7504159
op_velcom.png+375 44 7504159
звонки со СКРЫТЫХ номеров- игнорируются
C 9-00 до 21-00.
Понедельник-Пятница
Суббота-Воскресение (нужно уточнять/согласовывать)
ИП Захаренко А.Н.  лицензия 192018390 от 19.07.2013
Сертификат соответствия -Обслуживание транспортных средств категории М1, М2, N1
№BY/112 04.02. 003 16096
#диагностика Пежо-Ситроен
#электрика
#фап
#EGR
#FAP
Прикрепленные изображения
  • 8
  #181 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6280 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 21:22
Саша, когда и куда можно подъехать? Беда с климой :(
Сообщение отредактировал Andrucha: 12 July 2012 - 21:22
  #182 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 21:25
Звони завтра
  #183 OFFLINE   Бахус
Бахус
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1055 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 17:10
406й, 2001й год, крутануть пробег сколько стоит?
  #184 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 17:13
40
  #185 OFFLINE   Andrey1505
Andrey1505
  • 1 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 20:53
Peugeot 307 1.6 HDI 2006 г , Bosch EDC 16. Проблема с клапаном EGR . Возможно ли программно заглушить? Когда, где и сколько?
  #186 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 21:01
Позвоните завтра-поговорим
  #187 OFFLINE   pydik
pydik
    Старший Пежон
  • 432 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 08:39
Подскажите диагностика PP2000 покажет какой именно датчик АБС глюканул?
  #188 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 08:52
Да
  #189 OFFLINE   valek11
valek11
  • 3 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 21:12
добрый вечер,- сколько стоит удалить сажевый фильтр (307 2.0 HDI 2002г. ) и когда это возможно по времени?
  #190 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 21:18
ответил в л.с.
  #191 OFFLINE   Gumanoid
Gumanoid
  • 129 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 22:07
Саша, огромное тебе спасибо за помощь в решении моей проблемы и терпение от моих назойливых звонков! :JC_cupidboy: Львенок снова в полном порядке :bp: :bp:
Сообщение отредактировал Gumanoid: 31 July 2012 - 22:10
  #192 OFFLINE   nata77
nata77
  • 13 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 22:35
Добрый день. С моей машиной Пежо 607 случилось вот что. Пару раз загоралась ошибка низкого уровня ОЖ. Я долила немного жидкости. И при движении перестал работать кондиционер. Вентилятор работает. Не дул холодный воздух. Я выключила-включила кондиционер и прибавила мощность вентилятора. И после этого появилась ошибка высокая температура двигателя и стрелка температуры ОЖ ушла в красную зону. Я думала, что проблема в кондиционере - позвонила на СТО, где заправляли кондиционер. мне сказали, что это не кондиционер, а проблема с системой охлаждения. На машине ехать нельзя, только на буксире. С чего надо начинать? Если с диагностики, то возможен ли ваш приезд к месту стоянки авто? Спасибо.
  #193 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 22:54
Все возможно...Позвоните завтра-поговорим.
  #194 OFFLINE   lino4kin
lino4kin
  • 27 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 11:57
Возможна ли компьютерная диагностика работы всех датчиков на бензиновой пежо 406 1,8 2001г.в мотор EW7J4 и диагностика работы клапана егр и по стоимости сориентируйте
  #195 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 12:01
Какая проблема у вас ?
  #196 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 12:07
Саш, личку глянь
  #197 OFFLINE   lino4kin
lino4kin
  • 27 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 15:25
Плавают обороты хх незначительно (702-680) и двигатель трясет отдавая в руль только на холостых. Когда катишься на нейтралке никакой тряски и плавания держит ровно 700. Мотор EW7J4 1.8 2001г. Что делал-мыл дроссельную заслонку, менял регулятор холостого хода, менял клапан продувки абсорбера, свечи, воздушный фильтр (топливного у меня нет там сеточка в баке), проверял форсунки - распыляют нормально (во 2й незначительно отличается но сказали что некритично), мерял компрессию 1й-10 2й-10 3й-12 4й-12 механики сказали что незначительно для того чтобы трясло+ слушали подсосы воздуха газовали и вынесли вердикт что посторонних звуков нет мотор работает ровно.Масло не есть, антифриз не есть. На хх не глохнет зимой и летом и при сырой погоде заводится с первого раза. Надоела вибрация на хх все говорят что нужно забить, но тряска еще никому пользы не приносила. Вычитал в инете что это может быть клапан егр или еще какие датчики. Сможете помочь?
Сообщение отредактировал lino4kin: 08 August 2012 - 15:29
  #198 OFFLINE   Skif20
Skif20
  • 58 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 22:36
сколько стоит компьютерная диагностика?
Peugeot 607 2.2 HDI 2002г.в. 170л.с. -=CHIP=-
  #199 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12807 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 23:01
80 тысяч белорусских рублей.
  #200 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 23:14
Мне не ответишь?
Темы с аналогичным тегами диагностика, электрика, сажевый, егр, прошивка, компьютерная, ошибки, check, читатьошибки, проблемасмотором
