диагностика электрика сажевый егр прошивка компьютерная ошибки check читатьошибки проблемасмотором
Сообщений в теме: 1018
  #251775 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12675 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 17:01
Популярное сообщение!
Компьютерная диагностика автомобилей Пежо-Ситроен на дилерском оборудовании (Peugeot Planet2000-Lexia)
Диагностика корейских автомобилей : Kia/Hyundai  оригинальным дилерским оборудование GDS VCI
(с полным дилерским доступом к функциям обновления ПО в электронных блоках авто)
Диагностика автомобилей концерна VAG (Audi, Skoda, VW, Seat) оригинальным дилерским оборудование VAS5054A
В приципе возможно почитать любой авто с стандартным OBD разъемом.
Реальная диагностика с поиском неисправности, а не тупое чтение кодов ошибок.
Электрика. Выполнение сложных работ по восстановления(после дтп, пожара и т.д.)
Программное удаление ЕГР.
Программное и физическое удаление FAP
Перепрошивка блоков управления подушками (AirBAG) после срабатывания подушек, пиропатронов и т.д.
Перепрошивка и восстановление блоков управления (ECU, BSI и т.д.)
Решение проблем с ИММОБИЛАЙЗЕРАМИ--IMMO OFF
Корректировка пробега
PIN-коды к ключам(иммо).
Решение проблем с проводкой.
NEW!-переделка машин с "умным вентилятором" на обычные с реле. 406/407/С5
Ремонт "умных" вентиляторов. Полная замена всех плат. Гарантия-год.
ВЫЕЗД НА МЕСТО- К МАШИНАМ КОТОРЫЕ НЕ ЗАВОДЯТСЯ!!!
ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:  ЗДЕСЬ НЕТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, ТАКЖЕ НЕТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ДИАГНОСТИКЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВАШЕГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ЭТА ТЕМА ОБ  УСЛУГАХ ДИАГНОСТИКИ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ.
Прошу отнестись с понимание.
Call:
op_mts.png+375 29 7504159
op_velcom.png+375 44 7504159
звонки со СКРЫТЫХ номеров- игнорируются
C 9-00 до 21-00.
Понедельник-Пятница
Суббота-Воскресение (нужно уточнять/согласовывать)
ИП Захаренко А.Н.  лицензия 192018390 от 19.07.2013
Сертификат соответствия -Обслуживание транспортных средств категории М1, М2, N1
№BY/112 04.02. 003 16096
#диагностика Пежо-Ситроен
#электрика
#фап
#EGR
#FAP
Прикрепленные изображения
  • 8
  #1001 OFFLINE   paropet
paropet
  • 23 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 13:20
Так может есть на примете? можно в ЛС.
  #1002 OFFLINE   farenheitos
farenheitos
  • 195 сообщений
Отправлено 03 September 2016 - 16:22
Вопрос снят.
  #1003 OFFLINE   paropet
paropet
  • 23 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 21:04
Сколько стоит решить вопрос с масложором и нагаром на 1.6 турбобенз? Спасибо
  #1004 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12675 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 21:15
Я что-то не припомню что бы я кому-то или где-то предлагал  ремонт моторов.
  • 1
  #1005 OFFLINE   paropet
paropet
  • 23 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 22:20
Нет так нет.
  #1006 OFFLINE   satapower
satapower
  • 9 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 22:57
доброй ночи, вы занимаетесь под рулевыми переключателями?
не работает сигнал и комп не видит подушку безопасности водителя
  #1007 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12675 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 23:00
Шлейфу хана.
Машина какая?
  #1008 OFFLINE   satapower
satapower
  • 9 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 23:10
Шлейфу хана.
Машина какая?
406 2.0hdi 2002
плюс,не отщелкивает, когда включаешь левый поворот
и звука нету, когда включаешь повтороник
ну и ещё проблемы с переключением ближнего света на дальний)
я думаю покупать весь блок
или всё таки можно как-то починить?
  #1009 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12675 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 23:41
Учитывая количество косяков-проще заменить
  • 1
  #1010 OFFLINE   satapower
satapower
  • 9 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 23:55
я тоже так подумал
посмотрел на сайтах цену, дорогое удовольствие, а всё тянет из-за мультиплекса :(
Когда буду весь блок менять, через комп не надо ничего настраивать?
  #1011 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4510 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 19:00
Добрый вечер. В понедельник буду проезжать мимо, может всё-таки попробуем что-нибудь найти в моём попеласе?  :ah:  Федра, 2,2 jtd.
  #1012 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12675 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 19:01
Может
  #1013 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4510 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 19:06
Планирую проезжать-таки мимо после обеда. Естественно, предварительно буду звонить. Спасибо.
  #1014 OFFLINE   Rogue376
Rogue376
  • 1 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 11:33
Добрый день, такая проблемка: вчера после заправки загорелся джекичан и надпись depollution system faulty. Работа мотора не изменилась, тяга не пропала, вот только чек глаз мозолит. Начитавшись в интернете всякой информации понятно что причин может быть много, так вот хотелось бы диагностику сделать. Сколько это будет стоить?
Машина пежо 308 мотор EP6 1.6 бенз атмо.
  #1015 OFFLINE   Funt83
Funt83
  • 1 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 13:28
Здраствуйте , ситуация такая двигатель EP6 при заводе работает нормально как только прогревается до включения вентилятора начинает троить, комп пишет покупки зажигания в 3 цилиндре ,затем мозги его отрубают вообще .затем глушишь снимаешь фишку с одного из электромагнитных клапанов тем самым (ставится аварийный режим работы мотора) пропуски пропадают работа двигателя регулируется дроселем все ок .Конкретно сможете определить причину неисправности....
  #1016 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12675 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 21:40
Звоните, будем смотреть.
  #1017 OFFLINE   Roma-peugeot
Roma-peugeot
  • 15 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 20:28
Помогите разобраться в ситуации!!!!1.Не греет печка.308sw 1.6 бензин 120л.с.2008 гв.Стоит 2х зонный климат.2.Вентилятор живёт своей жизнью.
1.Печка дует тёплым только при движении,при этом температура на максимуме(28 или Hi)Менял антифриз и при развоздушке системы с развоздушника печки льётся холодный антифриз, при том что по системе гуляет горячий.В движении температуру воздуха можно менять на тёплый или холодный(горячего потока нет).
2.Вентилятор врубается уже при 70°C.И получается, что обдувает холодный радиатор.
Сколько будет стоить диагностика????
  #1018 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12675 сообщений
Отправлено 19 September 2016 - 22:43
Диагностика- 20 рублей
  #1019 ONLINE   PRADI
PRADI
  • 31 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 08:52
Добрый день,
Интересуют следующие вопросы:
1. можно ли обновить, залить карты и русифицировать ПО для мультимедии ПЕЖО 508 - сколько это будет стоить?
2. Если я сам залью Eyolis, сколько будет стоить у вас провести программное прописывание его пополнения?
3. и еще, может поможете: недавно купил авто, можно ли попросить прислать (в ЛС) информацию об истории ее обслуживания VF38E9HL0BL032437
спасибо.
Темы с аналогичным тегами диагностика, электрика, сажевый, егр, прошивка, компьютерная, ошибки, check, читатьошибки, проблемасмотором
    Alexa (1)
