Установка датчика термометра-автомобильного
Сообщений в теме: 12
#1 Алексей201
Алексей201
  • 28 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 20:36
Привет ! У меня Пежо 406 , 1.8I, 16 кл. 1996 г.в. Приобрёл термометр-автомобильный , замеряет температуру в салоне и за бортом. Устройство представляет собой коробчёнку с дисплеем (питание от батареек) ,от коробки отводится провод (длиной около 2.5м) на конце провода датчик (размером с колпачёк от шариковой ручки) для замера наружной температуры. Вопрос следующий: В какое место посоветуйте вывести провод с датчиком , и как (через какое отверстие) его вывести из салона? Заранее благодарен за хорошие рекомендации!!!
#2 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 583 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 21:39
стандартный терморезистор находиться в правом зеркале
  • 1
saab 9000 cse, 2.3t, my97, 410Nm/267ps
#3 rash4447
rash4447
    Старший Пежон
  • Redactors
  • 445 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 23:30
в данной ситуации, наверное, проще вывести датчик в левое зеркало.Ну и проблем тоже от этого не уменьшится, выводить придётся по жгутам которые идут в дверь, а там и до зеркала недалеко :) (само собой влечёт снятие панели возле ног водителя и обшивки водительской двери)
#4 Алексей201
Алексей201
  • 28 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 08:24
У меня походу нет т.к. темп.нигде и не чем не замеряется!
Я думаю, что наверное не рационально, потому что время от времени всеже приходится вкл. обогрев зеркал- следавотельно и показания будут неадекватными!Вопрос открыт !!!!
#5 АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 0 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 10:33
ну в таком случае примотай его на кончик антены!честно говоря я считаю что про зеркало ты реально не прав, греется оно не так сильно что бы существенно изменить показания датчика установленного с наружи, тем более с низу зеркала (тепло уходит в верх)да и вообще я бы не стал загонятся на точность при уччете покупки сего девайса. бось термометр в нем не поверенный :)
#6 SPK
SPK
    Пежовед
  • 1 613 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 11:59
в данной ситуации, наверное, проще вывести датчик в левое зеркало. Ну и проблем тоже от этого не уменьшится, выводить придётся по жгутам которые идут в дверь, а там и до зеркала недалеко :) (само собой влечёт снятие панели возле ног водителя и обшивки водительской двери)
Я думаю, что наверное не рационально, потому что время от времени всеже приходится вкл. обогрев зеркал- следавотельно и показания будут неадекватными! Вопрос открыт !!!!
В таком случае во всех авто (по крайней мере в 406), где есть подогрев зеркал датчик температуры выдает не правильные показания, так как стоит именно в корпусе зеркала?! Ставь в зеркало и не парься. Я себе в Ровер выводил по схеме, которую тебе продложили и проблем не возникало.
#7 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 583 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 12:06
вообще особого смысла в данном девайсе не вижу, а в 406 подавно, летом с кондишеном не жарко(правда у меня рестайл), зимой печка кочегарит только в путь.
#8 sashex
sashex
    Старший Пежон
  • 459 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 15:04
Круиз а,ентой терморизистор самому воткнуть,впаять можно? Описать сам процесс сможешь? Что если у меня нет датчика и поставить терморезистор,то на дисплее оно начнёт отображать?
Сообщение отредактировал sashex: 06 Январь 2011 - 15:08
#9 KAM
KAM
  • 1 861 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 16:12
отвечу: начнет показывать, но будет немного врать 1-2 градуса, делается легко. берешь сам терморезистор, нужен на 3.3 КОм вроде, я брал на рынке на 3 КОм (видимо оттого и врет). Снимаешь правое зеркало (полностью с машины), в фишке к которой подсоединяется зеркало есть 2 контакта как раз для датчика температуры. Соответственно берешь 2 провода, вешаешь на контакты фишки, а другими концами на терморезистор (TR). Закрепляешь TR внутри зеркала, собираешь, ставишь на машину - дело сделано. Если не показывает - нужно активировать датчик в BSI, через PP2000.
  • 1
#10 sashex
sashex
    Старший Пежон
  • 459 сообщений
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:15
Спасибки за ответ. Самому стрём берет делать, лучше обращусь к Мега-спецу Лешке Дайверу,мот он согласится мне помочь.
#11 shashka
shashka
  • 207 сообщений
Отправлено 08 Январь 2011 - 15:52
в любом случае к спецу ехать для активирования.. я бы посоветовал взять терморезак чуть поменьше номиналом, и последовательно в цепь вогнать переменник, потом при нуле градуса переменником выставить на нуль.. а чтобы точно показывало.. тут нужно изучать таблицы пропорциональности изменения сопротивления по температуре и знать, как налажена работа родного терморезака..
#12 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 583 сообщений
Отправлено 09 Январь 2011 - 02:08
подстроечным выставить, но если нету данной приблуды я бы не колхозил
#13 Алексей201
Алексей201
  • 28 сообщений
Отправлено 11 Январь 2011 - 00:22
 Всем огромное спасибо , за советы!
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:36) говно твой мотор
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:37) и бошку снимать тебе придёться
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 21:38) и?
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 21:39) ты уже 2 раза капиталил и мотор вкидывал, у меня все родное
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 21:39) кто из нас лох?
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:40) ты
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:40) конечно
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:40) снежок подтвердит
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:41) и митя снимже
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 21:42) хорошо, катайся на литовском шроте
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 21:42) снежок так не считает
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 21:45) я уже на 7 месте по РБ - падает твой рэйтинг рэктор
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 21:46) Не слежу за рейтингом.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 21:54) Каким нужно быть задротом чтобы за ржйтингом следить, да ещё и место в рб высчитывать
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 21:56) Ректор, угомонись.
@  hrom : (23 Апрель 2015 - 21:58) :russian_ru: цуки
@  audiomax : (23 Апрель 2015 - 22:08) Нет, в медицине такому даааавно есть объяснение....
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 22:16) Там ничего считать не надо даун
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 22:18) Да что ж такое.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 22:36) Спок.ночь.
