Не открывается/закрывается с ключа
Сообщений в теме: 41
#1 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3 837 сообщений
Отправлено 02 Август 2009 - 19:18
Сам по себе перестал работать.Но тем не менее подает признаки жизни: когда нажимаю кнопочки на ключе, да и вообще в ситуации когда он должен сработать (открыться или закрыться) из под панели слышны счелчки срабатывания реле, замки при этом никак не реагируют.куда глянуть в первую очередь
#2 dx643
dx643
  • 73 сообщений
Отправлено 02 Август 2009 - 22:34
предохранители блока ЦЗ, концевик двери глючит, если блок считает что хоть одна дверь открыта (из за концевика), машина не закроется вообще.
#3 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3 837 сообщений
Отправлено 02 Август 2009 - 22:47
само реле слышно как щелкает. на управление замками отдельный предохранитель стоит? бортовой комп показывает открытую дверь, если дверь открыта. использует ли эту инфу ЦЗ или там отдельные датчики какие-то? в замках например.
#4 dx643
dx643
  • 73 сообщений
Отправлено 02 Август 2009 - 23:37
еще в 306 стояли концевики в самих замках. Как только он заглючил (при всех закрытых дверях, водительский оставался "открытым" ) дистанционно не закрывается. С ключа закроется. Лечил дешево. Отключили (отрезали и выкинули блок ЦЗ) и управление замками подключили напрямую от нештатной сигналки к замкам. Ей (нештатной) пофиг - открыто\закрыто, тупо дает импульс на закрытие и всё. В общем всё заработало как часы.Разбирать замки и смотреть концевики дорого и долго. Блок ЦЗ использует инф не с больших концевиков которые свет включают, а с внутренних установленных в самих замках.
#5 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3 837 сообщений
Отправлено 03 Август 2009 - 11:02
один привод замка не работает. он тупо заклинен, шток даже рукой не двигается. полагаю, в этом может причина быть. найду, заменю, посмотрим
#6 umbro
umbro
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Август 2009 - 00:48
Подскажите как быть у меня такие же проблемы с ЦЗ и когда нажимаешь на кнопочку на ключе машина подаёт сигналы габаритами и слышны счелчки под рулём?
#7 Klimanya
Klimanya
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 09:58
Добрый день уважаемые товарищи!!! Случилось следующее: на ключе перестала срабатывать кнопка открытия(закрытия)ЦЗ!!!!!! Точнее я не уверен что это не срабатывает ключ, т.к. на нем моргает лампочка при нажатии!!! Что делать я не знаю, может это какой-то датчик или передатчик в машине, и где его искать и проверять? Подскажите плиз, т.к. с ключа машина не закрывается.....((( Peugeot 206 1998г.в. 1.6
Сообщение отредактировал Klimanya: 05 Март 2010 - 09:59
#8 Bolivar
Bolivar
  • 54 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 10:21
знакомая фигня)... я делал так...по началу помогало...но потом перестало...(предупреждаю действия придумывал сам)))...) включаешь зажигание...нажимаешь на кнопку на ключе три раза...выключаешь зажигание...после этого у меня начинал срабатывать... но потом как то раз и это непомогло...я стал грешить на батарейку...и пока собирался купить новую, ключ опять стал работать)))
  • 1
#9 Klimanya
Klimanya
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 10:28
знакомая фигня)...я делал так...по началу помогало...но потом перестало...(предупреждаю действия придумывал сам)))...)включаешь зажигание...нажимаешь на кнопку на ключе три раза...выключаешь зажигание...после этого у меня начинал срабатывать...но потом как то раз и это непомогло...я стал грешить на батарейку...и пока собирался купить новую, ключ опять стал работать)))
Конечно огромное спасибо за совет!!!! Но хотелось бы услышать весомую версию!! Может кто-нибудь знает где стоит датчик ЦЗ?
#10 Bolivar
Bolivar
  • 54 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 10:38
я объясню: как то оставлял машину на сифтрансе...так вот после всех манипуляций с моей машиной которые они провели перестал срабатывать ключ...они притащили какого то мужика, который прямо у меня на глазах, по его словам, "привязал" ключ!...я только видел что он всовывал ключ в зажигание включал оное...и через пару секунд выиаскивал ключ...и о боже он снова работал...естественно следующий раз когда он у меня перстал срабатывать...я попытался повторить операцию...не сложно догадаться что мог делать этот мужик с ключом взажигании держа на нем руку - НАЖИМАТЬ на кнопку...оставалось узанть сколкьо раз он ее нажимал...ряд должен быть простым...1 раз-несработало...3 раза сработало!... ...ну воопщем удачи...
  • 1
#11 Klimanya
Klimanya
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 10:49
Я вот просто вчера вечером случайно наткнулся на такую тема, там было написано про Пыж 306, якобы у них в люстре подсветки стоит передатчик, и иногда через антену в него поподает жидкость и он перестает работать, типо сгнивает на сколько это так я не знаю!! Но вчера пытался отодрать свою подсветку и немного переусердствовал))) вот буду паять теперь!! На обеде пойду пробовыть разные комбинации, а может там типо надо нажать и подержать какое-то время?
#12 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2 952 сообщений
Отправлено 05 Март 2010 - 10:57
блок управления ЦЗ стоит за бардачком...
#13 КлубНИКА
КлубНИКА
  • 84 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 22:54
подскажите новенькой)):rolleyes:купила пежо 206 1999, АКПП, бензин, на 2й день утром не открывается с ключа машина....без сигналки она у меня пока что.мигает красный огонёк и всё...подумала, что батарейка села, пришла домой, проверила--3V, как и должно быть. На всякий случай купила новую типа 2016. Не работает, потом через раз 5 заработал....сегодня утром работал ключ, вечером опять не работает....где можно ключ проверить или не в ключе дело???????:blink:
Сообщение отредактировал Peugeot-Nika: 20 Декабрь 2010 - 22:58
#14 Citrin
    Диагностика
  • 13 016 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 12:38
Ключ только один у вас?
#15 КлубНИКА
КлубНИКА
  • 84 сообщений
Отправлено 06 Январь 2011 - 11:47
2. но один не при мне
#16 Notzeal
Notzeal
  • 1 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 15:25
та же проблема! кнопки на ключе периодически не открывают/закрывают машину.механически все открывается и закрывается...2 Nika: а как менять батарейку? у нас ключ полностью резиновый. на первый взгляд непонятно, где "копать"
#17 АРТЕМ МАЦКО
АРТЕМ МАЦКО
  • 1 сообщений
Отправлено 09 Март 2011 - 13:47
Всем привет! РЕбята помогите пожалуйста у меня 406 рестайлинг, не могу открыть переднюю посажирскую дверь, все механизмы вроде бы работают, но дверка открывается ток на половину и застревает в замке, ключом пробовал открыкать, вродь открывает и изнутри тож мех рабочие как быть? как ее лучше открыть, ведь обшивку не снимешь, даже если и снимешь то сам замок закручивается с наружней стороны, помогите пожалуйста
#18 Misha_Suzdalev
Misha_Suzdalev
  • 5 сообщений
Отправлено 18 Март 2011 - 16:40
Машина 206 не закрывается с кнопки на ключе, только самим ключом, постоянно горит свет в салоне. Как устранить?
#19 Финка
Финка
  • 287 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 13:02
Не знаю, может сморожу глупость, но привязка ключа это самое простое, другое дело когда сам механизм не работает вот тут проблема. ключ обычно сам запоминает машину, придя утром открыв её через сам замок, заведя и проехав пару километров он сам все запоминает и не нужно тискать кнопки или держать. если утром ключ работал, а вечером уже не , вполне возможно положив его в карман или сумочку могло просто зажать чем нибуть кнопку и сбилась настройка. Если ключ нужно запрограммировать все-таки с нажатием, вот краткое ознакомление с пежо 406 на странице 108-110 все подробно расписано, таже схема программирования с остальными машинами марки пежо , если после всех манипуляций, лампочка на ключе при нажатии моргает, но машина не реагирует на ключ, значит или что-то сделали не так или проблема глубже!
#20 dx643
dx643
  • 73 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 19:49
Постоянно горит свет - не работает концевик двери какойто, соответственно и цз НЕ ЗАКРОЕТ ДВЕРИ
#21 Misha_Suzdalev
Misha_Suzdalev
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:07
Где эти концевики стоят? или они встроены в замках?
#22 dx643
dx643
  • 73 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:12
для включения света стоят в арках, для ЦЗ концевики состояния дверей стоят внутри замков (микрики)
#23 behemoth
behemoth
    ПыжоВед
  • 772 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:16
у 206 концевики в замках. но есть места для установки в арку. подходят самые обычный с пежо 406
#24 Misha_Suzdalev
Misha_Suzdalev
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 09:53
В крышке багажника концевик есть? / где стоит. машина не закрывается (с кнопки) и свет постоянно горит (купил машину не очень давно и эта проблема была изначально)
#25 behemoth
behemoth
    ПыжоВед
  • 772 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 19:50
в багажнике свет горит или в салоне тоже постоянно?
#26 Misha_Suzdalev
Misha_Suzdalev
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2011 - 07:59
В багажнике лампочка выдрана. свет горит в салоне, при движении моргает.
#27 Петя
Петя
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 23:59
Подскажите пожалуста что может быть. У меня пежо 605. Ключ самый простой, без кнопок), но даже так центральник глючит, при повороте ключа открывается только водительская дверь, а остольные даже нешевелятся, правда с закрытием попороще, бывает что закрываются все сразу. подскожите что может быть????????
#28 SapraN
SapraN
  • 191 сообщений
Отправлено 14 Август 2011 - 21:17
Подскажите пожалуйста, что делать с ключом(2 кнопки, без диода) в пежо 307 2003г. 2.0. HDI. Купил авто 2 месяца назад, ключ не работал изначально. Разобрал, поменял батарейку, все равно не работает. Ещё оказалось что на плате отклеилась кнопочка закрытия.
Сообщение отредактировал SapraN: 14 Август 2011 - 21:24
#29 Incarnatus
Incarnatus
  • 469 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 22:19
взять паяльник с тонким жалом и аккуратно припаять данную кнопочку. А потом если есть тестер посмотреть есть ли контакт там где ему положено быть :rolleyes:
#30 ew6is
ew6is
  • 2 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 10:30
Пежо 307 2006г. 1,6HDI. Не открывается/закрывается машина кнопками на ключе. Замена батарейки, привязка- выполнялась. Замечено, что кнопки на ключе четко работают на расстоянии 5 см от замка зажигания, иногда(но очень редко) машини можно открыть с расстояния 2 метров. В чем причина, как лечить?
  • 1
#31 vady84
vady84
  • 2 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 16:57
Та же самая проблема. Перестала ставиться/сниматься на сигналку с ключа, +закрытие дверей. Т.е. сейчас закрываю/открываю ручками. С чего начать проверку ?Батарейка - 100%рабочая (сменил)Мнение: кто в минске занимается автоэлектрикой/проблем с сигналками? Советы, мнения...
Сообщение отредактировал vady84: 14 Ноябрь 2011 - 17:26
#32 Dima71demon
Dima71demon
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2012 - 09:23
Подскажите плиз пежо 407 брелок 3 кнопки сразу перестали кнопки реагировать открытия закрытия потом решил поменять батарейкув и вот итог ключ не приняла машина отвязался,пробовал привязать ошибку выдает ,купил чистый ключ привязал без проблем но активироввать кнопки не получается все перепробовавл все методы итанцы с бубнами ,рр200 не видит нажимания кнопок , пипец и это из за замены батарейки
#33 spiker
spiker
  • 15 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 21:51
может кто подскажет талкового авто электрика? не закрывается с кнопки пежо 406, батарейку, привязку выполнял. раньше горел индикатор открытой двери при закрытых дверках, потом погас. снутри закрываютс все двери кроме водительской передней. ключом не закрывается наверно личинкам хана. помогите машина неделю стоит открытая.
#34 dwa1970
dwa1970
  • 16 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 17:59
День добрый, помогите советом, ключ работал, открывал и закрывал с кнопки. Ключ оставил в замке, вечером перестал закрывать-открывать с кнопки, диод горит один раз при нажатии, следующий раз через минут 10 срабатывает.При вскрытии ключа срабатывает сразу, возможные варианты, батарейки менял. Заранее благодарен. Пежо 406 1998г.в.
Сообщение отредактировал dwa1970: 15 Декабрь 2013 - 14:02
#35 Александр-71
Александр-71
  • 3 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 19:18
Доброго дня. Всю тему перечитать не возможно,но думаю здесь уже писали про эту проблему.Пожалуйста(если не тяжело) дайте  совет еще раз. Сегодня морозным утром  еле открыл  водительскую дверь ПЕЖО-406 ,1997г.в., но закрыть уже не смог т.е. вообще не защелкивается и теперь стоит открытая. Защелка (если  сравнивать с пассажирской) стоит по другому. Посоветуйте как её перекрутить,разобрать и т.п.. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Александр-71: 26 Декабрь 2014 - 19:20
#36 патроль
патроль
  • 1 802 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 13:06
Нет необходимости задавать вопрос в разных разделах. Помнится по замкам все расписано в 406, в теме "центральный замок"
#37 natasha-25.10
natasha-25.10
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 17:13
нажимаю на кнопку на ключе чтобы закрыть центральный, двери закрываются и сразу открываются, при этом почему-то не мигают повороты. снутри тоже не закрываются. что может быть такое? и где можно найти предохранитель, который стоит на цз?
#38 патроль
патроль
  • 1 802 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 14:12
Укажите год выпуска авто, есть разница в замках и блоках управления. Давайте сразу определимся с терминами; закрыть дверь и замкнуть. Если одна из дверей не закрыта (она закрыта, но блок управления видит ее открытой, о чем на дисплее должна быть индикация) замыкание не произойдет. Если один из замков не сработает, или сработает но не даст информацию об этом в блок управления, замыкание не произойдет (как видите все в наших интересах) Внутренние защелки работают по тому же принципу, кроме случая снятой клеммы аккумулятора, тогда вы поочередно замкнете каждую дверь защелкой, а водительскую ключом. При этом стоит проверить все двери, замкнуты или нет.
#39 natasha-25.10
natasha-25.10
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2015 - 21:37
год 1999 рестайлинг универсал. на панели лампочка сразу тухнет, когда закроешь дверь, свет в салоне тоже. как-то был заработал - ехал, все двери были замкнуты, кроме водительской, потом закрылась и водительская сама, после того работал примерно 2 недели, перестал работать - поставил машину, замкнул, машина закрылась, через 5 мин прихожу, а она уже открыта, завожу машину, еду, замыкаю пасажирскую переднюю дверь изнутри, через пару мин замки отмыкаются, замыкаю снова эту же дверь изнутри и все замки замыкаются, через пару мин опять отмыкаются. Потом перестало вообще замыкаться. Глушу машину, замыкаю переднюю правую дверь, через пару мин открывается сама. Правильно ли я понимаю, что это в передней правой двери что-то с замком и должен ли он ключом замыкать все двери, так же как водительский?
#40 патроль
патроль
  • 1 802 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 13:20
Трудно что- то сказать не зная конкретной машины. Говорят 99 год, модель переходная. Потому только некоторые соображения: есть системы сигнализации, в которых, если отомкнуть замки двери, но не открыть их за определенное время, они сами замкнутся. Логика в этом простая, случайное нажатие на кнопку пульта ДУ, разблокирует замки и машина окажется открытой. Но эта функция работает только на отмыкание. У Пежо, я такого не встречал. При подключении аккумулятора, иногда срабатывает замыкание дверей. Вы уверены что в Вашей машине не установлена сторонняя сигнализация и забыта? У рестайлов центральный замок управляется БСИ, может это ее глюки. Если есть возможность подключить РР2000, можно попытаться погонять замки компом, заодно и ошибки посмотреть. Но нужно дождаться откроются ли они сами, после замыкания с компа.
@  Andrucha : (28 Апрель 2015 - 11:59) рэктору не показывать
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 11:59) дешевле дом посторить чем участок купить
@  Andrucha : (28 Апрель 2015 - 12:00) в 30 км от мкада
@  Andrucha : (28 Апрель 2015 - 12:00) ты за 5 лет больше на топливо отдашь....хотя кота в школу возить не надо...
@  Dils : (28 Апрель 2015 - 12:00) Подколол.
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 12:01) дебил или что? иди учи географию
@  Snegok : (28 Апрель 2015 - 12:03) Ректор, а как ты будешь строить дом без участка ? )
@  Snegok : (28 Апрель 2015 - 12:03) в воздухе ?
@  Dils : (28 Апрель 2015 - 12:03) Снежный дом.
@  Andrucha : (28 Апрель 2015 - 12:05) на балконе построит для кота...
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 12:06) на полигоне 180 мультов обойдётся
@  Dils : (28 Апрель 2015 - 12:06) Зачем?
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 12:08) как зачем, диски красить там буду, чтоб не на балконе
@  Dils : (28 Апрель 2015 - 12:10) Я у Андрея спросил.
@  Dils : (28 Апрель 2015 - 12:10) Он что-то к котам неравнодушен.
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 12:15) завидует
@  Dils : (28 Апрель 2015 - 12:17) Подариему первенца из кошачьего приплода.
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 12:18) не жирно ли котят за пару штук дарить?
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 12:18) там у всей семьи ипало треснет от такого счастья
@  Dils : (28 Апрель 2015 - 12:19) Другу?
