Как привязать ключ
Сообщений в теме: 249
  #241 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 12:58
У меня сейчас к машине (406, 2002г.) привязаны 2 ключа. Купил 2 чипа и соответственно хочу еще 2 ключа привязать. В ходе процедуры "привязывать" нужно только новые ключи или все (старые заново и новые)? Спрашиваю, т.к. хочу знать если придется чип доставать с блока сигналки (автозапуск).
  #242 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3656 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 19:12
Обучать (так у меня в проге) нужно только новые.А вот на вопрос, который задаст программа " количество обучаемых ключей" я не совсем понял, пробуй ставить два. Не расстраивайся если конечным результатом будет ответ "ключ не исправен". Я такой чип купил, он предназначен только для клонирования, что я и сделал у ключника. При продаже обычно пишут "чип подготовленный" они малость дороже и обучаемы.
  #243 OFFLINE   lanx
lanx
  • 8 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 19:56
Добрый вечер,
Подскажите плиз, что и как дальше делать - Пежо 406, 98г.в.
Ключ (обыкновенный однокнопочный с диодом возле кнопки) перестал дистанционно открывать/закрывать машину.
Ходил в мастерскую, там сказали, что схема накрылась, и надо искать б.у. ключ с рабочей схемой, перекидвать жало и перепривязывать его
Сегодня купил такой-же  ключ (правда внутри схема по-другому выглядит), попробовал его привязать, как в инструкции в шапке темы, когда оригинальный ключ в замке зажигания всавлен, но ничего не получилось. Я так понимаю, эти инструкции на совершенно новые ключи не действуют.
Соответсвенно вопрос, что делать дальше и к кому обращаться (карта с кодом есть)
  #244 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3656 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 20:48
Что бы было понятно, попробуйте пультом ДУ телевизора Панасоник управлять телевизором Самсунг. А вот универсальные пульты продают, но с ними идет карта кодов и методика привязки к данному типу. Если такие пульты продавать к авто, то половина машин на стоянке окажется с открытой дверью. Может продвинутые спецы подскажут иное, но по моему мнению этот ключ (плату) только выбросить. Карта с кодом пригодится, если потеряете ключ с чипом, а мы говорим о пульте ДУ центральным замком.
  #245 OFFLINE   lanx
lanx
  • 8 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 20:54
Тогда, что можно сделать на ваш вгляд в данной ситуации (полетела схема на ключе с кнопкой), чтобы опять была возможность дистанционно машину закрывать/открывать.
  #246 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3656 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 23:01
Или восстановить плату или купить пульт ДУ который можно будет инициализировать. Гарантию здесь могут дать только оффициалы (сервисные центры Пежо). Во всех других случаях, лучше сразу договариваться с продавцом о возврате и иметь рядом машину. Как вы заметили процедура инициализации много времени не требует.
  #247 OFFLINE   lanx
lanx
  • 8 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 22:54
Т.е. есть вероятность, что другой купленый ключ может прокатить и я смогу открывать/закрывать машину дистанционно?
А что насчёт того, чтобы потом жало перекинуть со старого на новый?
  #248 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3656 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 22:57
Можете перекинуть жало, а можете одним открывать, как брелок, а вторым заводить.
  #249 OFFLINE   lanx
lanx
  • 8 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 23:08
Т.е. на сколько я понял, я могу искать другой ключ до тех пор, пока не получится привязать, как в инструкции в шапке темы. Я правильно понял?
  #250 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3656 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 11:00
Да.
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
    Google (1)
