Отправлено 11 Март 2011 - 15:21
Отправлено 11 Март 2011 - 15:27
Отправлено 11 Март 2011 - 15:33
Отправлено 11 Март 2011 - 17:09
Отправлено 11 Март 2011 - 18:10
Отправлено 12 Март 2011 - 12:38
Отправлено 12 Март 2011 - 13:46
IMG_0907.jpg 105,76К 252 Количество загрузок:Отправлено 12 Март 2011 - 16:04
Отправлено 15 Март 2011 - 11:49
Сообщение отредактировал PAK: 15 Март 2011 - 11:50
Отправлено 15 Март 2011 - 12:30
Отправлено 15 Март 2011 - 12:32
Если сам не рубишь - лучше не лезь. А так - снимаешь термоэкран, за ним заднюю крышку турбины. вырезаешь прокладку из асбеста и подкладываешь. Все собираешь в обратную сторону.to Citrin - посмотрел, там на самом деле следы течи (влажное все) . Вопрос - ее снять, разобрать и на герметик? или лучше самому туда не лезть совсем, через СТО?
Отправлено 30 Апрель 2012 - 18:50
Сообщение отредактировал fran: 30 Апрель 2012 - 18:53
Отправлено 01 Май 2012 - 12:16
Отправлено 01 Май 2012 - 19:53
Отправлено 01 Май 2012 - 22:32
Вот у меня такая же картинка... под капотом. Правда запаха в салоне никогда не было и нету... С этим вообще можно ездить? Или срочняк надо в ремонт?на фото показал где смотреть.
Сообщение отредактировал punk2904: 01 Май 2012 - 22:33
Отправлено 23 Май 2012 - 11:44
Аналогичная ситуация была, на ходу нормально, останавливаешься появляется запах, снял декоративную крышку на движке, а там мокро, поменял шайбу и забыл о запахе.Медная шайба под форсункой.
Отправлено 23 Май 2012 - 15:07
Отправлено 25 Февраль 2015 - 17:46
Суть проблемы: Появился запах выхлопа в салоне. Насколько я понимаю тянет из-под капота.... Где искать только? Может кто сталкивался? Может прокладка какая нибудь от движка.... ФАП удален, но 7месяцев назад, все было ок.
та же фигня с запахм мотор 2.0 RHR. на стекле видны масляные пленки, после того как дворники поработают. да и при разгоне вибрация какае-то появляетсяю.Подозреваю что гофра.если нет то какие варианты еще смотреть
Отправлено 28 Февраль 2015 - 16:51
Отправлено 14 Март 2015 - 16:25
У меня то же такое было, пошёл запах выхлопа в салон,пробило шайбу под 3-ей форсункой!!!! Достали, почистили,медная смазка,новая шайба,и всё ГУД!!!!
