перекраска, выравнивание вмятин, полировка
Сообщений в теме: 54
#41 Quick
Quick
  • 62 сообщений
Отправлено 04 Март 2013 - 19:13
Здравствуйте! Кто знает как подгтовить кузов к покраске не повреждая цинк? суть вопроса в том что на арках дверях облупилась краска до цинка, как зачистить все это дело чтобы не повредить цинк....?
#42 guron
guron
  • 385 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 11:15
Матуеш обезжириваеш и грунтуеш.
#43 SATA 4000
SATA 4000
  • 24 сообщений
Отправлено 30 Март 2013 - 16:49
Начнем по порядку!!! НЕ повреждая цинкового покрытия не получится!!! У тебя повреждено лако красочное покрытие,а это уже говорит о химической реакции метала с воздухом из это-го следует что метал начал окислятся!!!! Само по себе ЛКП не может повредиться,значит был внешний фактор! Скорее всево вместах оторжения краски попал камушек вслетдствии чего пробит слой ЛКП и цинкового покрыция! Даю сто процентов, что бод слоем цинка будет окисление по этому не повреждая не получится!!!!!
Теперь что касается подготовки. Опишу подробно и понятно для тебя как смогу. 1 Первый этап мойка авто (любым авто шампунем,только не обычным шампунем или просто водой и еще если температура метала на мошине будет не более 5 -10 градусов,то не советую мыть горячей водой ,даш шан появиться на кузове микро трещинам при перепаде температуры) 2 Второй этап ПОсле мойки просушил кузов авто чистой ветошью 3 Далее на ремонтируемых элементах убираем следы насекомых, битума, солей, жиров при помощи обезжирки 4 далее приступаем к устранеию очагов корозии : есть уйму средст предложу несколько №1 Счадящий и самый просто берем обычную наждачку градаций P 80 и расшлифовываем зону очага до голово метала на 1-3 cм, при шлифовку появиться очаг окисления в виде серого метала,необходимо убрать слой до светлого!,далее границы от наждачми и риски перешлифовываем наждачкой P 120 в зависимости от рисок оставленой предыдущей наждачкой( края границ должны быть плавными и не иметь реских краев) дале повторяем тоже самое наждачкой 180 заканчиваем 240 примерно на 5-7 см от очага если сделать все окуратно. 2 убераем остатки пыли воздухов или щеткой с мягким ворсом обезжиривваем 3 оклеимаем область замотовки малярным сскоччем с отваротом(важно чтобы скотч наклеивался на матовую поверхность а не на глянец) и укрываем не окрашиваемые детали от дольнейшего попадания грунта. 5 наносим на голый метал праймер в болончике с цинком даем засохнуть до матового состояния примерно 10-15 минут 6 далее наносим любой 2 к грунт наполнитель предварительно подготовив смесь лтбо с пулика либо кистью, желанельно наносить грунт не доходя до границ обклейки 6 сушим сутки 7 далее шлифуем грунт p 320 и оставшияся элемент p 500 на поролоне для темных цветов и 800 для светлых 8 обезжириваем и красим
2 способ берем болгарку или дрель покупаем фиолетовый фибровый кружок он выглядет в виде рефленой круглой губки, ставим мин обороты и чистим очаг окисления, при этом он уберает любое покрытие с метала но не делает глубоких бороздок в метале , далее тоже самое только сразу расшлифовыем границы на 240 наждачку
Ну вроде как все !!!!!
  • 2
#44 KAM
KAM
  • 1 848 сообщений
Отправлено 30 Март 2013 - 18:45
2 способ выглядит как-то попроще :blush:
#45 SATA 4000
SATA 4000
  • 24 сообщений
Отправлено 30 Март 2013 - 19:46
2 способ намного проще и быстрее
#46 Quick
Quick
  • 62 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2013 - 12:01
спасибо огромное все понятно!!!
#47 Елено4ка
Елено4ка
  • 279 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 13:33
Народ покажите как туда добраться, очень нужно сделать вмятину на задний двери, а где сам сифтранс не знаю... (
это там где наш РЕGEUOT?)))
и любую ли марку машины делают?)))
#48 Citrin
    Диагностика
  • 12 810 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 19:03
гугл знает
#49 palvasilich
palvasilich
  • 1 993 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 19:55
Зачем тебе сифтранс, есть и другие места
#50 Елено4ка
Елено4ка
  • 279 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 22:47
ну так поспособствуй в их разоблачении!)
гугл знает
 я смотрела... спасибо КЭП)))))))))
#51 dx643
dx643
  • 56 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 22:52
если вмятину, а не дупло или рваная рана, то лучше к беспокрасочникам. Четко делают на маяковского , там где тойота -центр раньше был.    я там делал
#52 palvasilich
palvasilich
  • 1 993 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 23:09
Про маяковку 2 подтверждаю (заезд со свердлова от заправки), бывал у них.
Если надо покраска, то пиши в личку, отправлю.
#53 гараж35
гараж35
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 19:42
покраска в Витебская обл.пишите в лс или почта.
#54 Dimetrio
Dimetrio
    Дмитрий
  • 2 117 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 22:10
Свою тему лучше создайте.
Пежо 406, 2002г., 1,8 i, DOHC, мкпп, чёрный седан
#55 гараж35
гараж35
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 22:23
я не могу создать тему?
@  Dr.Pergalet : (20 Март 2015 - 18:20) а е4,это кто? я чёт не в курсе :au:
@  БАГИРА : (20 Март 2015 - 18:20) согласна..лан мне пора бежать..рада , что все живы (хах) всем отличного настроения пятницааа йооохххоооу...
@  БАГИРА : (20 Март 2015 - 18:20) елено4ка..ник ее
@  Dr.Pergalet : (20 Март 2015 - 18:20) упс,не тот смайлик :bw:
@  Dr.Pergalet : (20 Март 2015 - 18:22) ы это,заходи,если чё. но лучше в другое место,здесь тухляк и нетрадиционные.
@  Snegok : (20 Март 2015 - 18:22) она в другой не смогла войти
@  Snegok : (20 Март 2015 - 18:22) =(
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 18:43) как дружили, как дружили.
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 18:44) нетрадиционный перг- что-то ржу)
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 18:46) откровения.
@  Ректор : (20 Март 2015 - 19:02) А что случилось?
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 19:05) Это вопрос?
@  Ректор : (20 Март 2015 - 19:11) Ну багире про лилит
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 19:15) Ректор, не пиши глупости.
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 19:18) Читай внимательно.
@  Dr.Pergalet : (20 Март 2015 - 19:28) митя тупит и дает советы
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 19:33) подлизывается.
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 19:34) друг из другого чата.
@  Dr.Pergalet : (20 Март 2015 - 19:41) проверь друзей
@  D-G : (20 Март 2015 - 22:09) Что за сикухи в чате)))
