Сообщение отредактировал Ivan_N: 22 Май 2011 - 09:07
Отправлено 21 Май 2011 - 22:33
Отправлено 22 Май 2011 - 03:49
Отправлено 22 Май 2011 - 07:35
Отправлено 24 Май 2011 - 01:22
Отправлено 08 Июнь 2011 - 17:25
Достаточно было свою приборку пропаять.дам совет, т.к. сам столкнулся: когда "кыркнется" окончательно, не надо бежать сразу покупать датчик скорости. Сперва проверьте на комп. диагностике, а уж потом, если и там не работает, то тогда бегите в магаз))
Я вот так поспешил, в итоге сначала датчик(не помогло), а потом приборку поменял)
Отправлено 13 Июнь 2011 - 07:42
Сообщение отредактировал memphis: 13 Июнь 2011 - 07:44
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:34
Отправлено 04 Июль 2011 - 09:54
У меня на 406-м была такая байда... Тоже жумал датчик, а в итоге это была пластмассовая шестерёнка, к кототорой цепляется шестерёнка датчика скорости...На моей периодически ложится в 0 на скорости, а потом, через пару км начинает работать, но не плавает. Сказали менять датчик на коробке. Пока забил.
307sw, 2002г.в., 2.0hdi, bosch, fap, egr
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 23:40
Чудеса с моей стрелкой спидометра
началось через день после мойки двигателя
