Заправка иолиса в пакет
Сообщений в теме: 48
#1 uik
uik
  • 43 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 23:05
Имеется Пыжик 307 1.6hdi 06 г,р, :rolleyes: Сделал комп диагностику и было указано на малое количество иолисаПод задним левым колесом нашел черный ящик :blink: , снял одну трубочку и один разьемчик , после чего черный ящик был разобран :D и было установлено , что иолис БЫЛ в пакете :angry:А посему прошу помощи и подсказки : как его заправить и ничего не накосячить???Кто сталкивался с заправкой пакета? Как его правильно заправить?Я понимаю - что можно купить полный пакет - но ведь это не наш метод :)Буду очень признателен за помощь
#2 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 769 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 08:36
Эх, все же, не маялся бы ты дурью. Купи бэу пакетик и поставь. Потом, если сам заправишь, очень большая вероятность что к зиме или зимой присадка вытечет и придется заправлять по новой.
#3 uik
uik
  • 43 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 10:41
Ув. Дайвер Я на данном форуме новичек , но не новичек в ремонте авто - поэтому дурью я не маюсь , да и с пакетиком уже разобрался - и все заправил Там все настолько просто , что сравнимо с заменой масла :lol: , чуть попозже я разберусь с фотками и сделаю подробный фотоотчет
#4 gnusik
gnusik
  • 265 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 11:10
ОООООСупер у меня тоже пакетик и тоже надо заправить. Жду фотки.
#5 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 769 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 17:50
Ты б уж писал в одной теме.
#6 uik
uik
  • 43 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 21:58
Как правильно наполнить пакетик ИОЛИСОМ на примере пежо 307 06 г.р. 1,6 HDI Для выполнения сей несложной процедуры нужна яма , немножко инструментов и конечно РУКИ , растущие из нужного места :lol:Варианты :1, И самый простой - приехать к оффициалам , дать денег и в течении 30 мин Ваш пакетик поменяют на полный ( но это не наш метод :P)2, Самостоятельно прикупить иолиса 3 литра ( в пустой пакет у меня полностью вошло 3 литра , но места в бачке оказалось маловато и крышка не закрывалась , поэтому я грамм 200 сливал обратно) , затем загоняем машинку на яму и начинаем работы по снятию бачка с иолисом , который находится перед задним левым колесом ( за спиной водителя ) , снимаем частично пластиковую защиту и стальную полосу - и пред нами предстает ЧЕРНЫЙ ЯЩИК :blink: с пакетиком иолиса внутри , затем с торца ящика нужно снять один электроразъемчик и один шланжик ( это очень просто )Затем возможны варианты:1,Снять нижнюю часть бачка с пакетиком , моторчиком, и платой или2, Снять полностью бачек - я предпочел этот вариант , так как снимал в первый раз и боялся накосячитьИ вот бачек у меня на столеПрикрепленный файл  Бачек.JPG   71,3К   922 Количество загрузок:Аккуратно снимаем крышку и наблюдаем ПУСТОЙ пакетикПрикрепленный файл  бачек без крышки.JPG   65,21К   989 Количество загрузок:Затем нажимаем на зеленые защелочки и отсоединяем егоПрикрепленный файл  пакетик.JPG   68,2К   896 Количество загрузок:ТЕПЕРЬ самое главное:В пластиковом цилиндре пакетика внутри имеется клапанок ( можно отверточкой нажать ) , который закрывается при вынимании зеленой фишкиПрикрепленный файл  моторчик со штуцером.JPG   62,35К   849 Количество загрузок:и вся проблемма заправки иолиса в пакетик в фиксации этого клапанка в открытом положении при самостоятельной заправке Далее возможны варианты:1, И самый красивый - обзавестись этим зеленым штуцерком , соединить через шланжик с воронкой или бутылкой и спокойно заправить иолис в пакет ( я так и хотел сделать но не смог отсоединить трубку от него , а резать не хотел ( нагревание трубки феном и кипятком результата не дали - затвердела однако :))2, Для заправки я использовал капельницу и использовал её почти по прямому назначению :lol: Прикрепленный файл  заправка пакетика.JPG   68,27К   803 Количество загрузок:Для фиксации клапана в открытом положении я наколхозил из подручных материалов ( колпачек от иглы с отрезанным дондышком и шайбы с проволокой) приспособу - удерживающий клапан в открытом положенииПрикрепленный файл  колхоз для клапана пакетика.JPG   48,76К   696 Количество загрузок:И начал производить заправкуПрикрепленный файл  Общая схема заправки.JPG   67,68К   665 Количество загрузок:Так я заправил наверно 5ю часть пакетика и понял , что заправка продлится долго ( но кто не торопится - может заправлять по этому варианту ) , а я ожидал гостей - собирались шашлыка попить :D и поэтому для ускорения процесса заправки использовал в дальнейшем 3 вариант3, Взял потолще шланжик и соединил его со своим колхозом и поместил пакетик с иолисом в емкостьПрикрепленный файл  емкость под пакетик.JPG   82,51К   678 Количество загрузок:потому что жидкость при быстрой заправке не успевала полностью проходить маленький клапан и дабы не разливать ДОРОГОЙ иолис , собирал его в данную емкость, Остальную емкость пакетика заправил за 3 мин ;) Покрутил пакетик вправо , влево для удаления воздуха и снял свой колхозный переходник . Затем расположил пакет в кожухе и увидел , что крышка не закрываетсяПрикрепленный файл  бачек с полным пакетиком ( пришлось отливать - не закрывалась крышка).JPG   76,55К   646 Количество загрузок:Отлил немного и нормально закрыл крышку B)Прикрепленный файл  все закрывается.JPG   87,55К   485 Количество загрузок:Затем установил все на машинуВся работа заняла 2 дня - с перерывом на попить шашлыка :P , а вообще все , да еще и с наличием зеленого штуцера , делается за 2 часа максимум.Да и не забываем после заправки подъехать на комп , для обнуления счетчика и вразумления компа , что иолис в бачке уже естьИтого - расходы по самостоятельной заправке иолисом составили:Комп диагностика - 10$ . cтоимость иолиса - 80$ . работа перед и после шашлыка - бесплатно :) , обучение компа - наверно тоже 10$ ( еще не делал ) Итого : 100$Буду очень рад , если мой фотоотчет окажется еще кому нибудь полезен , P.S. Кстати , ничего протекать из пакетика не будет - т,к, заправка производилась через штатное отверстие
Сообщение отредактировал uik: 29 Май 2011 - 22:12
  • 8
#7 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 453 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 23:29
Очень даже зачет за работу и отчет. Мне так лениво фотоотчеты делать о работах проделанных ) +1
#8 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 769 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 23:39
Зачетно :) +1
#9 Клик
Клик
  • 98 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 15:41
Молодец, думаю многие теперь (я в том числе) не поедут на сервис, а увидят в себе великих механиков способных выполнят сложные тех. задачи. Отчет классный. :rolleyes:
#10 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 453 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 17:48
И поедут на сервис исправлять свои косяки)))
#11 guron
guron
  • 385 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 13:14
Точно также заправлял.
#12 Клик
Клик
  • 98 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2011 - 16:38
Все очень может быть,а если нет рук и желания то лучше сразу на сервис, никого не имею ввиду конкретно.
#13 uik
uik
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2011 - 18:56
Кто хочет - ищет возможность
Кто не хочет - причину
P.S. Кстати и на сервисе могут так накосячить , что мама не горюй :wacko: ( Плавали - знаем )(с) ;)
  • 2
#14 bigol
bigol
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 17:22
Как правильно наполнить пакетик ИОЛИСОМ на примере пежо 307 06 г.р. 1,6 HDI Итого - расходы по самостоятельной заправке иолисом составили: Комп диагностика - 10$ . cтоимость иолиса - 80$ . работа перед и после шашлыка - бесплатно :) , обучение компа - наверно тоже 10$ ( еще не делал ) Итого : 100$ Буду очень рад , если мой фотоотчет окажется еще кому нибудь полезен , P.S. Кстати , ничего протекать из пакетика не будет - т,к, заправка производилась через штатное отверстие
Спасибо, отличный отчет. А где 3л иолиса стоят 80$? И какого именно?
#15 BlackRadik
BlackRadik
  • 21 сообщений
Отправлено 01 Июль 2011 - 17:53
Кстати процедуру заправки лучше производить в защитных средствах !!! (ядовит !!!!)
#16 BlackRadik
BlackRadik
  • 21 сообщений
Отправлено 01 Июль 2011 - 18:04
А где 3л иолиса стоят 80$? 176-ой ??? нужен ... куплю !!!!
#17 uik
uik
  • 43 сообщений
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:47
Это не магазинная цена :lol: , ищем по разборкам , объявкам и форумам ;)
#18 veta-kompozitor
veta-kompozitor
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 10:38
а у меня бачек почему то не черный а белый полупрозрачный, и не разбирая видно как в нем еолис плещется без пакета и сбоку находится заправочный штущер с двумя шлангами , пежо 307 sw hdi 1.6 как же в него запралять?
Сообщение отредактировал veta-kompozitor: 05 Август 2011 - 10:38
#19 serj_
serj_
    Старший Пежон
  • 597 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 23:02
Какой иолис в С5 2,2 HDI ?Значёк топливного бака и что-то там написано на БК при включении зажигания это оно ?
Сообщение отредактировал serj_: 21 Ноябрь 2011 - 23:03
#20 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 453 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 00:24
Какой иолис в С5 2,2 HDI ? Значёк топливного бака и что-то там написано на БК при включении зажигания это оно ?
Год а лучше номер кузова давай.
#21 stormikBY
stormikBY
  • 11 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 11:45
пежо 406 2.2 нди вин VF38B4HXF81648627 подскажите какой нужен еолис и сколько нужно, пакетика у меня нету вроде бы
#22 Citrin
    Диагностика
  • 13 072 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 17:06
Какой пакет... обычный бачок стоит пластиковый.Присадка- dpx42.Сомневаюсь в том что ФАП еще живой...Звоните, продиагностируем, посмотрим на каком "свете" ФАП.
#23 stormikBY
stormikBY
  • 11 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 21:08
завтра наберу если успею, а то и на работу утром нада, и тех осмотр пройти нада, и масло поменять нада, т.к. в субботу в командировку уезжаю...если че я в малиновке живу, далеко от вас????
#24 Citrin
    Диагностика
  • 13 072 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 23:26
курасовщина. эт рядом
#25 stormikBY
stormikBY
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Март 2012 - 21:27
не успел сегодня, после командировки спишемся, как раз проеду на нормальном масле, мот регенирация будет не каждые 250 км у фильтра)
#26 Roma Peugeot 307
Roma Peugeot 307
  • 1 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2013 - 17:19
У меня пежо 307 2007 г.р. 1,6 HDI. Проблема в том что при включении зажигания показывает ошибку Risk of filter blocking. И все время горит треугольник с восклицательным знаком на панели. Может мне тоже иолис залить надо? Купил машину в 2011 году. ездил год, потом эта ошибка выскочила. На сто ничего не смогли обнулить. сказали, что надо разбирать, смотреть, делать, сколько стоить будет не знают, даже порядок цен. окончательная проблема неизвестна. Подсаажите
#27 Citrin
    Диагностика
  • 13 072 сообщений
Отправлено 01 Май 2013 - 00:26
Йолис уже поздно заправлять. Приезжай на диагностику-все расскажу
#28 Legalize
Legalize
  • 9 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 14:23
Долго не решался, но появилось время и сегодня заправил сам. У меня оказался не пакет, а бак (если нужно фотки скину) округлой формы и всё оказалось ещё легче чем описано выше, у меня видимо отверстия переливные побольше и соответственно заправка произошла гораздо быстрее, сейчас только ошибку снять нада.
#29 backspace.by
backspace.by
  • 20 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 21:53
Подскажите где находится бочек/пакет йолиса пежо 406 2.2 hdi vf38e4hxf81600740 и какой нужен. а то выбило ошибку что мало присадки осталось, а предыдущий хозяин говорил что вроде там еще нормально было.
#30 Citrin
    Диагностика
  • 13 072 сообщений
Отправлено 19 Май 2014 - 22:23
Слева от топливного бака.
#31 backspace.by
backspace.by
  • 20 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 20:25
Спасибо, а где еще можно глянуть какой йолис туда лить?
#32 Citrin
    Диагностика
  • 13 072 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 20:37
Год выпуска машины какой?
#33 backspace.by
backspace.by
  • 20 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 08:43
2003
VIN если что: vf38e4hxf81600740
Сообщение отредактировал backspace.by: 21 Май 2014 - 20:47
#34 Citrin
    Диагностика
  • 13 072 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 09:13
DPX10 (EOLYS 176)
Вы бы диагностику сделали, посмотреть состояние сажевого фильтра. Там может уже нечего обслуживать.
#35 backspace.by
backspace.by
  • 20 сообщений
Отправлено 21 Май 2014 - 21:02
Спасибо. Но уже не важно в принципе. Сегодня залез глянул - там в бачке еще где-то половина, судя по ощущениям. Завтра поеду на компьютер посмотреть что скажет на счет моей ошибки по минимальному уровню добавки.
А фап фильтр год назад в хорошем состоянии был...
#36 backspace.by
backspace.by
  • 20 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 20:40
DPX10 (EOLYS 176)
фап регенерирован. Ожидается минимальный уровень добавки... И больше вообще никаких ошибок )
 Правда интервал между регенерациями 680 км....
#37 SviDe
SviDe
  • 166 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2014 - 19:03
На тему регенерации были разные Пежо: 307 (2,0 107), 308 (1,6 109) и 3008 (тоже самое). Два вариант при условии наличия в бачке (пакете) присадки: на месте держать от 2,7 тыс.об./мин. (10 мин: 2-2,7; 2-3,0; 2-3,5; 2,-4,0; 2-2,7) или в движении от 3 т.об./м. (расстояние от 15 км не снижая оборотов).
А убить сажевик можно не только отствием Eolys`a, но и режимом езды в стиле "тошнот".
P.s. а ошибка должна сама погаснуть, если все системы функционируют правильно. Но в памяти ошибка остаётся, всё верно Citrin-гуру диагностики Пежо?!
Сообщение отредактировал SviDe: 01 Июнь 2014 - 19:06
#38 ron2007
ron2007
  • 2 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 15:47
Парни , подскажите. где найти сам бачок для елиса. Пыж 307 1,6 ХДИ рестаил 2006.
#39 Stealth
Stealth
  • 23 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 22:05
Нужен EOLYS 176 2-3 литра по вменяемой цене. Предложения есть?
#40 Flash39
Flash39
  • 1 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 11:43
Добрый день!
Уважаемые специалисты, кто может подсказать какой EOLYS мне заливать ?
Peugeot 407 1.6 hdi 2005 г.
VIN: VF36E9HZC21273859
@  Ректор : (13 Май 2015 - 14:31) и коты
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 14:31) чем больше проводов - тем лучше....кот оху..ет
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 14:33) посцал
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 14:53) Вздремну часок. Пинганете....
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 14:56) время рези
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 14:56) пиар жду
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 15:12) там каждый второй пиар...
@  Ректор : (13 Май 2015 - 16:03) чё
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 16:28) уй через плечо
@  Ректор : (13 Май 2015 - 16:34) сочувствую тебе
@  Dils : (13 Май 2015 - 18:29) В рубрику без комментариев:
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 18:42) Рэктор засветился уже...
@  Andrucha : (13 Май 2015 - 18:42) Будет сливать хилти и кота...
@  Ivan_N : (13 Май 2015 - 19:06) ну что купил зч премиум
@  hrom : (13 Май 2015 - 19:08) :russian_ru:
@  Dils : (13 Май 2015 - 19:09) отстой, хилти решает.
@  Ректор : (13 Май 2015 - 19:40) На буры хилти гарантия
@  Dils : (13 Май 2015 - 19:42) Это хорошо?
@  Ректор : (13 Май 2015 - 19:52)
@  Dils : (13 Май 2015 - 19:54) Нужна авторизация для прочтения, не помню пароль.
