Не работает задний дворник
Сообщений в теме: 4
#1 Senator
Senator
  • 17 сообщений
Отправлено 09 Июль 2011 - 15:24
Искал на форуме по моей проблеме, но ничего конкретного не нашёл. Пежо 307 хэтчбэк. Не работает задний дворник. Омыватель работает. Когда включаешь задний дворник слышен щелчёк. Предохранитель в норме. Снял обшивку двери багажника, добрался до моторчика, что смотреть дальше?
#2 slvr
slvr
  • 243 сообщений
Отправлено 09 Июль 2011 - 16:43
отсоедини контакты и проверь напряжение на проводах! может ток не поступает. если не ошибаюсь там на моторчике релюшка есть может в ней проблема!
#3 Senator
Senator
  • 17 сообщений
Отправлено 09 Июль 2011 - 21:36
Спасибо, разобрал всё, похоже моторчик мёртв. Заржавел весь, закарел, совсем плохо выглядит.
#4 Medved-by
Medved-by
    Пешеходная сирота.
  • 871 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 21:33
У меня передний вообще утонул, забилось сливное отверстие. Выловили , высушили, поменяли подшипники, заменили где надо смазку и сейчас езжу. :D
#5 Incarnatus
Incarnatus
  • 469 сообщений
Отправлено 19 Июль 2011 - 21:46
умереть ему трудно. Банку ВЭДЭшки в руки хорошенько пролить, чтоб всю каку устранить, руками покрутить шоб разработать а потом смазки положить нормальной. И будет те экономия
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:33) Ты к чему про свадьбу спросил?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:33) ты еще скажи 11к за Андрючи 607 не докуя )
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:34) а этот неандерталец никогда её не продаст
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:37) за столько даже ты бы не продал )
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:40) что говорить если цена на 607 сегодня не больше 8000
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:40) а до какого года 607 выпускалось ?
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:41) 2009
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:41) 09-10
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:42) у дрючи проблемная машина, ему бошку поднимать нужно, + замена капитальная всего
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:42) там вложить ещё пару кусков чтоб она стала такой как он её позиционирует
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:43) а у тебя норм ?
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:44) у меня как есть. заводится и едет, и проедет без поломок больше чем его
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:47) моя машина едет в любую погоду по любой местности, и проезжает там где дрючина отрвёт себе бампера, поддоны и т.д.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:47) при этом она мощнее динамичнее экономичнее
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:48) и покуй что она не полированная)
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:57) Расхвалил.
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 17:58) Я айгу за 8000 покупала
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:58) Умница )
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 18:01) А чуть чуть без машины б побыла и новенькую купила в рф
@  Ivan_N : (23 Апрель 2015 - 18:02) одну бы помять
