На приборной панели, горит лампочка "AirBag"
Сообщений в теме: 2
#1 Напыжаный
Напыжаный
  • 47 сообщений
Отправлено 19 Июль 2011 - 23:53
У меня была проблема со "стрекозой". При включении левого поворота, после выравнивания руля, она не становилась в среднее положение, а перескакивала и включался правый поворот. Чтобы добраться до стрекозы надо было снять подушку безопасности и руль. И когда я поставил все назад(с починеной стрекозой) при включении зажигания, бортовик выдает отсутствие подушки безопасности, а она на месте стоит все разъемы и т.д. все на месте. Даже перемычку кидал на проводах подводящих к подушке, а ее все равно "нет" как-бы... Как решить проблему? Кто подскажет? Заранее благодарен
#2 Ter
Ter
  • 143 сообщений
Отправлено 20 Июль 2011 - 09:11
у меня сейчас точно такая же проблема... (
#3 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 20 Июль 2011 - 17:49
Или шлейф поврежден,или...ХЕЗ.Компом смотреть тип ошибки.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:27) возможно начал ногу подносить к педали
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:27) напоминает каменную горку, выезжаю со двора, первые 10 метров, - куда ты прёшь корова, пешеходный через 20 метров!!! дальше веселее, едет коза на велосипеде на красный прямо под колёса, уже на переходе, и считает что она бессмертная
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:28) {censored}, и этим пиздаболкам больше 20 лет
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:28) Ректор, добрее будь.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:28) кто будет виноват водитель? {censored}, кто нарушил тот пусть и расплачивается
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:29) Остановись, улыбнись, объсни, что в следующий раз не затормозишь и в инстаграммм будут некрасивые фото...
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:29) всё просто, не нарушай и будет счастье, если сосед не нарушит
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:30) Много на дороге творится дураты, но мы ведь вежливые водители)))
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:30) ато идудт пенсионеры, по пешеходному, и вот блять хоть на секунду бы голову повернули, так нет, зебра это портал бессмертия
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:30) и во всём этом виновата ГАИ
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:30) Всегда есть левый поворотник. если спешишь нарушить.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:31) лучше бы двухстволка была всегда
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:31) именно с их подачи был дан зелёный свет пешеходам, именно они не трогают шахидов если они не убедились в безопасности выхода на пч, и создали АС.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:31) чтобы шмалять даунов
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:32) Всё идет из семьи.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:33) как уступить пешеходу если эти бараны бегают по диагонали дороги и выбегают с правой части авто, когда их не видно??
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:33) Не умеем научить и предупредить собственных детей.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:33) Дави.гадов... :)
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:33) я принципиально не торможу до зебры, выщемливая даунов на их законную полосатую переходную дорожку
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:34) так не доходит, блять, они сзади авто обходят, оббегают
