Нужна практическая помочь в ремонте в Барановичах
Сообщений в теме: 1314
  #1 OFFLINE   Пасечник
Пасечник
    УкрОтитель Пчел
  • 1440 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 22:22
Задаем вопросы по тех. состоянию автомобиля!!!!!
Сообщение отредактировал Пасечник: 25 November 2011 - 15:31
  #2 OFFLINE   100x
100x
  • 9 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 08:04
Здравствуйте! Подскажите где в Барановичах можно восстановить электромагнитный клапан давления диз. топлива ? Похоже что засорился и двигатель продолжает работать после выключения зажигания. Судя по ответам по данной проблеме на форуме самым действенным методом является ультразвук, кто-нибудь делает эту прцедуру в Барановичах?
  #3 OFFLINE   IrokeZ
IrokeZ
  • 345 сообщений
Отправлено 27 August 2011 - 11:59
мы делаем - только помогает не всегдарегулятор с сеточкой?
  #4 OFFLINE   100x
100x
  • 9 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 17:31
мы делаем - только помогает не всегда регулятор с сеточкой?
А мы - это кто? К кому обращаться за консультацией тел. адреса? По поводу сеточки не знаю.
  #5 OFFLINE   Пасечник
Пасечник
    УкрОтитель Пчел
  • 1440 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 18:14
А что за прибор ультразвуковой(марка)? А какой ПЭП используете? И сколько у вас это стоит?
Сообщение отредактировал Пасечник: 28 August 2011 - 18:15
  #6 OFFLINE   axis_
axis_
  • 282 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 10:17
У меня тож такая проблема была и помогла только замена... Стоил он тогда около 100$, (идет с сеткой) через пару месяцев сетка начала засорятся опять (как мне объяснили из-за дешевого топливного фильтра). Сетку мне пришлось снимать, так как с сеткой раз в три дня приходилось снимать регулятор и чистить!!!
Сообщение отредактировал axis_: 06 September 2011 - 14:45
  #7 OFFLINE   axis_
axis_
  • 282 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 14:50
Ищу толкового электрика... При нажатии тормоза при включении света и ли поворотов - на панели загорается лампа задних противотуманов, а на фонарях в это время загорается поворот (тускло). Кто может чем помочь?
  #8 ПыжеГость_dmitry329_*
  • Guests
Отправлено 06 September 2011 - 15:29
я подозреваю, что скорее всего у тебя закис весь задний фонарь, поэтому при загорании лампочки габаритов часть тока уходит на поворот и на противотуманку заднюю, попробуй достать его и, если я прав, то все можно увидеть невооруженным глазом.... ну и вообще это первый пункт, от воторого нужно отталкиваться, если там все гуд - копай дальше проводку
Сообщение отредактировал dmitry329: 06 September 2011 - 15:31
  • 1
  #9 OFFLINE   bykot
bykot
  • 3 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 15:39
День добрый! есть авто (машина отца, расказываю все с его слов): Пежо 406 97 года выпуска, 1.6 бензин, восьмиклапанник. Есть проблема: несколько тыс назад на ходу машина просто глохла, постоит мин 20-60 заведется и снова все гуд на несколько км, почитсили какую-то сеточку в насосе, вроде на тыс 10 км проблема пропала. Сейчас появилось снова что-то похожее (чистка сетки не помогла), отец говорит когда начинается "задыхаться" авто, нажимает пару раз на тормоз (типа топливо поплескается в баке) и едет дальше. Короч, в один прекрасный момент авто просто не помогло. Сейчас если авто завести, то неустойчивая работа на холостых оборотах, ехать невозможно. Подскажите: Что может быть? а Еще лучше посоветуйте, подскажите какой-нить сервис или мастера хорошего в Барановичах или Ляховичах, т.к. авто находится 40 км от Баранович (направление Слуцка), чтобы отец подъехал и помогли решить данную проблему.Спасибо!
  #10 OFFLINE   axis_
axis_
  • 282 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 18:00
Спасибо!
Какое топливо льете??? у мну было похоже на хундае когда лил крашенный бензин... так и не поченил, продал! Смотри все фильтра и в баке посмотри что твориться
  #11 OFFLINE   bykot
bykot
  • 3 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 22:04
льет на АЗС, вроде всегда, но доконца не буду утверждать, может пару раз и заливал левое. насчет бака, гонял к месным умельцпм на чистку, сказали что ничего ужасного и грязного нету, правда они я так понял до конца и не разбирали. Все еще таитсяя надежда найти мастера в Барановичах.Еще может подскажете "Чудо-сервилис" или как он там зовется, точто что-то на "Чудо..." начинается, можно ли там продиагностировать пежо 406 97 года аль нет, подскажете?
  #12 OFFLINE   Пасечник
Пасечник
    УкрОтитель Пчел
  • 1440 сообщений
Отправлено 06 September 2011 - 23:44
Я у Чудука(это хозяин) не делал но кто что говорит. Если интересно то могу узнать у людей!
  #13 OFFLINE   bykot
bykot
  • 3 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 08:05
Узнай пжлст, а то я сам у него прошлым летом чинил, только фольксваген, то мне понравилось, цены минского захудалого сервиса, а само СТО по качеству еще поискат ьв минске, вот только не знаю как там эликтрики (мне колодки диски и подшипник в ступице меняли).
А гаражных мастероа нету разве? куда ездет со своими проблемами? или все сами?
  #14 OFFLINE   Ruta
Ruta
    Починяющий
  • 1029 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 08:48
Вот ваше "чудо". УП "Чудо-подорожник" ул. Бадака, 68 Директор: Чудук Вячеслав Анатольевич - 41-97-31,41-95-25 Диагност: Селищев Валерий Михайлович Диагност: Чудук Николай Анатольевич
  #15 OFFLINE   NeshTa
NeshTa
    Трёхлитровый
  • 355 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 11:39
если двигатель работает после выключения зажикгания, то проблема может быть ещё и в контактной группе замка зажигания - ключ достал - двигатель работает
печку часто крутишь на максимальных оборотах? если да , то готовья к замене или ремонту контактной группы ;)
ЗЫ лучше иметь запасной ключ зажигания
Сообщение отредактировал NeshTa: 07 September 2011 - 11:41
  #16 ПыжеГость_xca_*
ПыжеГость_xca_*
  • Guests
Отправлено 08 September 2011 - 19:59
Чтение/стирание ошибок, изменение параметров, активация функций (БК, круиз, автосвет, складывание зеркал и д.р.), телекодировка блоков. Поиск и разъяснение причин возникновения неисправностей. Мелкий ремонт. Обучение ключей, привязка отвязавшихся ключей. Диагностика 30 тыс. рубл. тел.80291643645
  #17 OFFLINE   Ruta
Ruta
    Починяющий
  • 1029 сообщений
Отправлено 09 September 2011 - 00:22
Чем - PP2000? Для клуба почем?
  #18 OFFLINE   Пасечник
Пасечник
    УкрОтитель Пчел
  • 1440 сообщений
Отправлено 09 September 2011 - 05:12
Чем - PP2000?
Для клуба почем?
да я думаю что для всех по одной цене! Просто реклама!
  #19 OFFLINE   АLEXEI_13
АLEXEI_13
    Плюющий на бардак
  • 1435 сообщений
Отправлено 09 September 2011 - 08:28
Мелкий ремонт.
тел.80291643645
Серега, это ты сам будешь делать? И где именно?
  #20 ПыжеГость_xca_*
ПыжеГость_xca_*
  • Guests
Отправлено 09 September 2011 - 09:04
Да PP2000, Lexia. Сканерок как и ноут пока не мой, как будут деньги верну человеку. Делать - где угодно. Не в обиду, хотелось бы немного отбить вложенные деньги, при нынешнем курсе обошлось в копейку да и набраться нужно иформации всякой (почитать всмысле) как да что. (за диагностику в Барановичах берут около 60 тыс.). При встрече если надо посмотрим все желающие машины просто так !
