Была такая фигня точь в точь , проблема была в мозгах ( блок управления ) не давал команду !!!!!!!!!!!
#1251 Отправлено 19 October 2015 - 18:49
#1252 Отправлено 20 October 2015 - 08:05
#1253 Отправлено 20 October 2015 - 17:37
И что делал?
Во-первых - Нормально диагностировал проблему.
#1254 Отправлено 20 October 2015 - 21:57
затянул на диагностику сняли ошибки и все в поряде !!!!!!!!!!!
#1255 Отправлено 02 November 2015 - 12:12
всем доброго дня !!!!!! может у кого есть в наличии верхний колпак и опора на задние пружины в пежо 406 !!!!!!!!! Куплю !!!!!
#1256 Отправлено 02 November 2015 - 18:46
Добрый вечер. Получил гидроудар, после осмотра вынесли диагноз - дешевле будет заменить движок. Нужен двигатель бензин 1.8 16V XU7JP4 (Пежо 406, 1999). Где можно приобрести? Подскажите кто что знает.
#1257 Отправлено 03 November 2015 - 06:19
#1258 Отправлено 03 November 2015 - 09:23
В минске недавно брал !!!!
#1259 Отправлено 03 November 2015 - 18:18
Если голову не побило и блок целый, восстановил бы лучше. Зато был-бы уверен что движок откапиталенный, а не шило в мешке.
#1260 Отправлено 03 November 2015 - 21:25
В блоке отверстие небольшое, с головой разбираюсь. Но параллельно собираю информацию по б/у двигателям. Где, по чем.
Где брал и по чем? Поделись информацией
#1261 Отправлено 04 November 2015 - 09:43
В минске на малиновке тестированный 600уе
#1262 Отправлено 04 November 2015 - 17:51
Благодарю! 600 с навесным?
#1263 Отправлено 04 November 2015 - 18:01
Частично .........
#1264 Отправлено 05 November 2015 - 23:06
У меня остался мотор с 406 XY 1.8,может по запчастями чё надо?Добрый вечер. Получил гидроудар, после осмотра вынесли диагноз - дешевле будет заменить движок. Нужен двигатель бензин 1.8 16V XU7JP4 (Пежо 406, 1999). Где можно приобрести? Подскажите кто что знает.
#1265 Отправлено 06 November 2015 - 06:34
#1266 Отправлено 08 November 2015 - 12:38
Поршень и шатун нужны по 1 шт, генератор
#1267 Отправлено 09 November 2015 - 07:14
Есть и поршень и шатун,номерера в личке.Поршень и шатун нужны по 1 шт, генераторУ меня остался мотор с 406 XY 1.8,может по запчастями чё надо?Добрый вечер. Получил гидроудар, после осмотра вынесли диагноз - дешевле будет заменить движок. Нужен двигатель бензин 1.8 16V XU7JP4 (Пежо 406, 1999). Где можно приобрести? Подскажите кто что знает.
#1268 Отправлено 09 November 2015 - 20:20
Подскажите, есть ли в Барановичах услуги по выездной аргонной сварке. Нужно заварить блок цилиндров. Или может кто заварит?
#1269 Отправлено 09 November 2015 - 20:51
Я думаю не заварят.Подскажите, есть ли в Барановичах услуги по выездной аргонной сварке. Нужно заварить блок цилиндров. Или может кто заварит?
#1270 Отправлено 10 November 2015 - 12:43
Мне варили , а толку мало
#1271 Отправлено 10 November 2015 - 22:18
Почему мало толку в сварке? Расскажи подробней
#1272 Отправлено 11 November 2015 - 21:13
Может сварщик такой !!!!! но сочилось по сварке
#1273 Отправлено 20 November 2015 - 11:37
Ребята помогите с проблемой . Пежо 407 2.0 hdi при регенерации FAP машина дергается ужасно, боюсь убить маховик. И так каждые 360-400 км. Заслонки на дозаторе воздуха в норме, иолис тоже. Может кто что подскажет?. Есть ли в Барановичах толковый мастер по пыжам?
#1274 Отправлено 20 November 2015 - 12:37
http://peugeot-club....ap-filtr/page-3
#1275 Отправлено 24 November 2015 - 10:39
Помогу выполнить компьютерную диагностику Пежо, Ситроен, а также перепрошивку блоков ЭБУ.
#1276 Отправлено 07 December 2015 - 10:28
#1277 Отправлено 07 December 2015 - 14:18
А что тут диагностировать, если тебе машина так и пишет "engine immobilizer fault". Или слетел ключ, или проблема в самом иммобилайзере.
#1278 Отправлено 07 December 2015 - 14:56
#1279 Отправлено 07 December 2015 - 21:12
Либо ключ просто отвязался (что мало вероятно), либо повреждён чип в ключе или антенна (что более вероятно)...
Разберите ключ и визуально осмотрите плату на наличие повреждений самой платы либо элементов на ней!
Ну или как писали выше, с иммобилайзером автомобиля тоже могут быть вопросы!
Проще всего в данном случае позвонить тем, что вскрывают машины без ключа, уверен они помогут, не бесплатно конечно, но тем не менее!..
#1280 Отправлено 14 January 2016 - 21:25
Всем доброго вечера !!!!!!!!! Может кто подскажет какой задний плавающий сайлентблок ставить на пежо 406 1998г.в 16кл до рейст , Слышал что их два вида какой лучше ???????? 3640 41 или 3640 35
#1281 Отправлено 16 January 2016 - 11:21
3640 41 пожестче, еффект подруливания задних колес поменьше, засчет отсутствия подвижных частей служит подольше, дешевле.
3640 35 все наоборот
#1282 Отправлено 16 January 2016 - 11:55
меняю каждый месяц в чем может быть причина , может развал хер............ или еще что , но резину не жрет
#1283 Отправлено 20 January 2016 - 11:06
Болт надо затягивать на стоящей на колесах машине.
#1284 Отправлено 20 January 2016 - 18:20
Спасибо буду знать !!!!!!!!!!
#1285 Отправлено 29 January 2016 - 18:18
Всем доброго дня !!!!!!!! Может кто подскажет есть ли разница между защитой бензинового и дизельного двигателя , машина дорестайлинга .......
#1286 Отправлено 01 February 2016 - 09:46
На дорестайле только 3л бенз отличался.
#1287 Отправлено 08 February 2016 - 18:20
Всем добрый вечер !!!!! Может кто подскажет какой фирмы брать тормозные диски ???????? и где можно достать диски диаметр 283 мм на пежо 406 1.8 16v 1998 гв . По каталогу бьет что должен стоять диаметр 260 а у меня 283 ........
#1288 Отправлено 08 February 2016 - 18:46
#1289 Отправлено 08 February 2016 - 21:41
Не знаю ???????? Когда купил машину они уже стояли .......
#1290 Отправлено 09 February 2016 - 00:13
#1291 Отправлено 14 February 2016 - 14:15
Всем доброго дня !!!!!!!!! Может кто знает кто и где в Барановичах может подключить бортовой компьютер на пежо 406 1.8 16кл 98 г.в и сколько это может стоить ?????
#1292 Отправлено 14 February 2016 - 22:07
Ruta звони.
#1293 Отправлено 16 February 2016 - 11:35
Друзья, может я кому давал набор сверл по бетону для перфоратора в черной коробочке?
#1294 Отправлено 12 March 2016 - 15:34
Всем доброго вечера !!!!!!!!!!! Машина пежо 406 1.8 16 кл при замене вспомогательного ремня обязательно менять натяжительный механизм или можно поменять только ролик на нем ??????????
#1295 Отправлено 13 March 2016 - 10:24
#1296 Отправлено 20 March 2016 - 11:58
Привет ребята может кто поможет советом или запчастями проблема в тнвд лукас 2.1тд нужен датчик калорий стоит между топливными трубкамитак как у меня отвалился от него экранный минусавой проведи машина стала думать как ска.......
У меня на прошлой машине была беда с таким же насосом. Обломало шток, в Барановичах никто Лукасами не занимается.. вот есть небольшой отчет с координатами
#1297 Отправлено 08 April 2016 - 08:14
Друзья, может у кого лежит без дела мозг моторный EDC15C2 на 3 разъема?
#1298 Отправлено 08 April 2016 - 09:25
Для чего нужен?
#1299 Отправлено 08 April 2016 - 12:39
Для донорства.
#1300 Отправлено 29 April 2016 - 21:26
Добрый вечер всем! Может кто поделится рабочей катушкой зажигания для проверки своей?. Вялая на разгон. Свечи менял. Теперь грешу на катушку. Авто пежо 406, 1.8 16 v, бензин, 1999 г, XU7JP4
