406.Плавающие сайлентблоки
Сообщений в теме: 24
#1 Vladimir
Vladimir
  • 22 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 22:45
Появился сзади скрип,особенно когда в машину кто-нибудь садится.На ручнике когда стоишь-тоже скрип,а когда качаешь за багажник вверх-вниз-ужас с двух сторон!!!!
#2 dx643
dx643
  • 75 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 23:18
Тока вымазав руки узнаешь что там, один качает на яме (не на подъемнике :rolleyes: ) , второй в яме каждую детальку трогает (не в перчатках :rolleyes: ), что не так - почувствуешь.
Второй вариант - сервис. Заменишь что скажут, может и перестанет :rolleyes: . Я переднюю подвеску делал, пока проверяли думал вообще доламают, всё что вызвало сомнения и имело неприглядный вид - замена. Все равно справа как поскрипывало так и поскрипывает. С ЭТИМ ПРИДЕТСЯ ЖИТЬ. :(
#3 ZVader
ZVader
  • 245 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 10:19
У меня тоже поскрипывало с одной стороны , на яму заехали подергали вроде все норма, пару дней отъездил и скрип пропал..., это кстати было после немаленьких ливней!
#4 Hugu
Hugu
  • 50 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 14:37
То же было такое. На СТО заехал, смазали WD-40, скрип исчез. Даже денег не взяли. ;)
#5 ZVader
ZVader
  • 245 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 15:41
вдешкай не очень хорошо, лучше графитовой смазкой!
#6 Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1 578 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 22:41
А когда ручник не затянут скрип есть?
#7 Vladimir
Vladimir
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 21:50
да,даже когда просто качается машина(при стоянке). мне бы узнать че смазывать:)!!!
#8 dx643
dx643
  • 75 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 08:16
Все подвижные соединения, тока графитовой смазкой не выйдет - то что скрипит обычно недосягаемо,надо разобрать всю подвеску и тогда графитовой можно, а WD имеет хорошую проникающую способность. Само залезет куда надо.
#9 Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • Administrators
  • 5 303 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 11:47
На сифтрансе не говорят, а просто денег требуют :)
невиновных накажем, непричастных наградим
#10 dx643
dx643
  • 75 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 22:32
как то обратил внимание на такое положение задних колес, есть одна особенность, у мощных версий - bmw525-540, ford scorpio 2.9, alfa-romeo 164 3.0 с завода такое положение колес. Спецы объясняют это тем, что в повороте при таком положении колес, опорное (наружное от поворота) колесо получает больше сцепления с асфальтом и автос стабильнее ведет себя, однако есть и минусы - повышенный износ внутренней части.
#11 vilt
vilt
  • 137 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 23:17
А у меня вот вопрос ко всем по теме задней подвески 406-го. Заметил что у меня задние колеса стоят немного "домиком" /---\. Но угол совсем небольшой. Что это может быть и как это лечится? Или так и должно быть? :mellow:
Как объясняли мне на Сифтрансе более года назад - это тяги доворота устанавливают так колеса при остановке, а при движении (в зависимости от скорости и радиуса поворота) угол развала может варьироваться от 0 до скольки-то (точно не запомнил). Кстати очень большой угол при стоянке свидетельствует об изношенности этих самых тяг.
У меня тож скрип был сзади справа. На сифе сказали менять надо один подшипник и тяги доворота. На Сифе стоило бы 300у.е. В итоге купил у них подшипник и тяги, а менял у знакомых, которые еще Шкоду мою чинили. Итог все встало в 130 у.е. К стати эти же занакомые посоветовали купи тяги доворота, через 30-40 тысяч опять менять прийдется (расходный материал на 406-х), через неделю поехал заказывать, а они в 3 раза в цене поднялись ;)
#12 Proto
Proto
  • 182 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 09:34
Как объясняли мне на Сифтрансе более года назад - это тяги доворота .... через 30-40 тысяч опять менять прийдется (расходный материал на 406-х), через неделю поехал заказывать, а они в 3 раза в цене поднялись ;)
Спасибо за инфу! Не знал такого....
#13 vilt
vilt
  • 137 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2007 - 00:33
Кста мотавировали повышение цены тем, что сами тяги улучшились и гарантию на них стали давать 30000км. Однако на прежних отъездил почти 50000км и на прошлой неделе сказали, что еще столько же отъездят. Зависит от режимов эксплуатации
#14 GAME
GAME
  • 42 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 11:50
у меня такая же хрень была на пежо 406 до ресталинга не мог понять в чём дело сто я только не делал даже залазил в богажник там меня катали а я слушал всеровно не как не мог понять ну ктото мне подсказал что это саленблоки их там пожоду 6 штук ну я купил селикон в спрее попырскал и всё затихло но мне кажеццо можно и вдешкой пырскать а ещё ктото говорил что соляркой смазывал и тоже помогало короче походу надо чемто жидким мазать.........
#15 mavr
mavr
  • 263 сообщений
Отправлено 27 Январь 2008 - 21:48
Был и у меня такой скрип. задние плавающие саленблоки высохли. заменил на обычные - скрип пропал
#16 Анджей
Анджей
  • 21 сообщений
Отправлено 28 Январь 2008 - 22:34
Читаю я ваши разговоры и думаю, так у меня же тоже и там же, но как то силно не придовал этому значения, название форума прочитал, думаю чего мне туда лезть-у меня все ок. О как , а теперь залезу попшикаю ентой WDешкой и тепер точно все будет ок! Спасибо!!!
#17 Viktor
Viktor
  • 37 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2008 - 14:28
тоже скрипят!!! я уже на сервисах 3 раза побывал ---замените мол эти плавающие на обычные( давно у меня они куплены) , а сервисмены типа... у тебя всё гуд, нечего тебе менять :( так и скрипят уже как полтора года. Может этой весной повезёт, когда эти сайленты савсэм плахой будет.
#18 Fritz
Fritz
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2008 - 13:27
У меня тож год назад такая беда была :( просто ужас, ехать невозможно было!!!! Смазал вроде солидолом и все GUT
#19 Alex Cool
Alex Cool
  • 5 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 00:36
Скрипят сайлент-блоки продольных тяг (идут от днища кузова к поворотным кулакам). Скрип появляется в сухую погоду и исчезает в сырость и дождь. На подъемнике определить - при боковом смещении монтировкой тяги относительно сайлентблока заметно, что резинка отходит от металлического корпуса или от втулки. Цена запцацки и работы - ерундовая. А плавающие сайлент-блоки (яйцо) поворотного кулака - надо сразу выкинутть и поставить нормальные резинки. Иначе на наших дорогах будешь их менять чаще, чем заправляться (а стоят они в 2 раза больше обычных). На управляемость (на мой взгляд) никак это не повлияло. На счет лопнувших прожин передней подвески. Пока еще не лопнули - чаще проверяй опорные подшипники передних амортизаторов (при осмотре на подъемнике при повороте колеса рукой пружина проворачивается рывками). Если надо менять опорный подшипник - лучше сразу с подушкой амортизационной стойки. Иначе новый подшипник на ржавом основании подушки больше одной зимы не вынесет - проверено на себе. А снимать стойку - геморойно. Рад, если кому помог.
#20 Citrin
    Диагностика
  • 13 036 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 11:59
Не скажи... я ездил и на обычных и на плавающих, -небо и земля... обычные никогда больше не поставлю...При вхождении в нормальный поворот на обычных начинает срывать резину от асфальта, а вот плавающие позволяют ощутить замечательный подруливающий эффект :rolleyes: адреналинчик...господа...
#21 Alex Cool
Alex Cool
  • 5 сообщений
Отправлено 10 Март 2008 - 14:17
WD-шка рулит! Я тож буду брызгать (и на моей тачке скрипит). ;(
Кстати, еще сзади могу скрипеть тросики стояночного тормоза. В местах, где прикреляются к нижним рычагам бывает износ пластикового компонента кожуха, и металл трет по мелаллу. Выход - восстановить пластиковый компонент любым из способом. Еще может скрипеть тяга (болт) устройства распределения томозных усилий по осям. Оно крепится к рычагу поперечной устойчивости. Тяга свободно лежит в отверстии кронштейна крепления к днищу и поскрипывет. Смазать - и сё.
#22 alek56
alek56
  • 35 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2013 - 18:56
лично я тоже намучился с этим скрипом. С правой стороны скрипело, а с левой нет. Думал -- пружины ( ну может грязь, песок попали) Я даже их поменял,-- скип не исчез. Но потом оказалось все просто. Там у самого колеса стоит плавающий сайлентблок. На нем есть пыльник. У меня просто высохла вся смазка внутри. Я этот пыльник немного оттянул ( сколько мог) и забил туда смазку для шрусов. Забыл что такое скрип. Пыльник не порвется, его аккуратно, с краю можно оттянуть, а потом обратно поставить. Буду рад если помогло.
#23 Nik
Nik
  • 1 922 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2013 - 19:12
А не будет случаем фотки, где стоит этот пыльник? Что-то я его не видел, а скрип уже начинает появляться.
#24 KAM
KAM
  • 1 870 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2013 - 20:27
пыльник на сайлентблоке?! :huh:
#25 alek56
alek56
  • 35 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2013 - 22:46
к сожалению фото не получится. Там все просто. Возле самого колеса, крепится на рычаге аммортизатор и рядом с ним крепится этот салентблок. Он выглядит как обычный , но когда рукой за него берешся , он начинает двигаться во все стороны. Потому и называется -- плавающий. На нем, с двух сторон стоит пыльник( я называю это -- пыльник, потому что он выполняет функцию пыльника.). В сайлентблок, под пыльник, нужно забить смазку. Чаще всего смазка просто высыхает и под нагрузкой, когда сам сайлентблок двигается появляется скрип.
    Alexa (1)
@  Dils : (05 Май 2015 - 15:53) Рек. к 20 или можно к 21?
@  Snegok : (05 Май 2015 - 15:53) @Ректор большей обиженки чем Ректор, здесь нет )
@  Dils : (05 Май 2015 - 15:54) Подъеду. Ты выйдшь или звонить?
@  Ректор : (05 Май 2015 - 15:54) звони, я сам не знаю
@  Dils : (05 Май 2015 - 15:55) Так давай не сегодня.
@  Dils : (05 Май 2015 - 15:55) Время ещё есть.
@  Ректор : (05 Май 2015 - 15:55) только я ничего не знаю, я не по этой специфики, но поржать и повтыкать выйду)
@  Ректор : (05 Май 2015 - 15:55) и это смотри чтоб хвоста не было
@  Snegok : (05 Май 2015 - 15:56) =D
@  Dils : (05 Май 2015 - 15:57) Снежного?
@  Snegok : (05 Май 2015 - 15:57) Митя по GPSу трэчится
@  Dils : (05 Май 2015 - 16:15) Снежок совсем обнаглел.
@  Ivan_N : (05 Май 2015 - 16:17) привет ребята
@  Dils : (05 Май 2015 - 16:21) Что-то по резе?
@  Dils : (05 Май 2015 - 17:05) Тишина.
@  Dils : (05 Май 2015 - 17:22) Ректор. во сколько набрать?
@  Ректор : (05 Май 2015 - 17:23) 20
@  Dils : (05 Май 2015 - 17:24) мтс или вел?
@  Ректор : (05 Май 2015 - 17:25) вел
@  Dils : (05 Май 2015 - 17:25) о.к.
