Давится и дымит черным дымом двигатель
Сообщений в теме: 9
#1 SERGIZUA
SERGIZUA
  • 11 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 17:36
Всем привет! Пригнал себе эксперта из Голландии 2008г. 2.0 HDI. По дороге домой вылетел расходомер воздуха! Дымила очень(дым черный) и двигатель давился. Дома поменял расходомер и авто стало чуть резвее, но... дым не исчез, двигатель давится. Расход норм (6-8л.на 100км) масло не берет. Время от времени прорывает и едет как самолет! На диагностике сказали что все ОК, ничего не обнаружено! FAP фильтр отсутствует(не устанавливался изготовителем), есть только катализатор и два лямбда зонда. Фильтра все новые. Топливо только с ОККО, должно быть не плохое. Кто, что думает по этому поводу? Я в тупике) Можно попробовать удалить катализатор и втулить обманку(для второго лямбда зонда) в виде резистора и конденсатора. А может дело не в катализаторе? VIN-VF3XURHKH64078435
#2 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 437 сообщений
Отправлено 05 Январь 2012 - 14:57
Конечно не в катализаторе. Какие лямбды в дизеле? Что ты там обманывать собрался? Черный дым - нехватка воздуха. Твоя проблема в управлении турбиной или егром.
#3 ДИМОННН
ДИМОННН
    Родил,теперь в ДЕКРЕТНОМ
  • Redactors
  • 949 сообщений
Отправлено 05 Январь 2012 - 15:16
Может ЕГР своё отжил?
#4 miroxa
miroxa
  • 5 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:10
Здраствуйте. У меня была такая же ситуация на Експерте только с мотором 1.9D тоже пригнал из Голландии. Диагностика показала все ОК. Мастер который делал диагностику посоветовал выбить катализатор(у меня обычный без лямбда зондов). Так и сделал. Разрезал трубу(у меня от коллектора до конца цельноворенный) и выбил из него всю керамику, было много сажи. Потом поставил пустой бачок и сварил уже на хомутах. После такой "прокачки" авто стало ехать резвее, предыдущие симптомы как рукой сняло. Все-таки у нас соляра не голландская.
#5 SERGIZUA
SERGIZUA
  • 11 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 22:00
Проблема решилась оч. просто! И состоялась она в пробитом патрубке подачи отработаных газов!!! Дыра была - палец влазил. Тот приятный свист (приятный для меня не опытного) отводил часть воздуха. Итог: недосгорание топлива-черный дым, рывки, потеря мощности. Всем спасибо за советы!
#6 neon
neon
  • 40 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 08:44
У меня похожая проблема но немного другого плана. Ехал по трассе выскочила мясорубка, и ограничило обороты до 2700 примерно. Сам не из Минска, заехал к нашим на диагностику, ошибки написало по топливной и FAP фильтру. Сняли ошибки обороты стала развивать, но при резком нажатии на педаль газа а так же при плавном в раёне 2400 и выше начинает валить черный дымда такой что на асфальте пятно черное остается. Сегодня ошибка опять выскочила, антиполюшен и анблок фильтр. по FAPу это понятно следствие, а вот причина, откуда начать смотреть. На нормальную диагностику надо выбраться и найти сначала её. Машина 307 2,0 HDI 107 лошадок, топливная бош.
#7 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 10:02
FAP удалять нужно... Вот с этого и начинай
#8 neon
neon
  • 40 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 10:20
Так новый только поставили, жалко.
#9 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 11:31
Новый ФАП поставили? за 9 миллионов покупали?
#10 linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • 212 сообщений
Отправлено 02 Июль 2012 - 09:15
Попробуй заглушить клапан ЕГР со стороны блока. Времени займет недолго, пластину вырезать из любого балончика. У меня помогло. Дешево и двигателю дышать стало проще. (опресуй клапан ЕГР - перекрывает или не перекрывает).
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:31) чтобы шмалять даунов
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:32) Всё идет из семьи.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:33) как уступить пешеходу если эти бараны бегают по диагонали дороги и выбегают с правой части авто, когда их не видно??
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:33) Не умеем научить и предупредить собственных детей.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:33) Дави.гадов... :)
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:33) я принципиально не торможу до зебры, выщемливая даунов на их законную полосатую переходную дорожку
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:34) так не доходит, блять, они сзади авто обходят, оббегают
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:35) При этом твоё давление повышается, нервы заводятся - так себя угробишь.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:35) Все спешат.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:36) я так успокаиваюсь
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:36) Каждый думает только о себе.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:38) так вот нихера они о себе не думают
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:38) они просто прут напролом
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:38) они пешеходы
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:39) Раз так остановился, сделал доброе дело - пропустил пешиков в неположенном месте, сзади Х5 остановился, а какой-то даун на В3ем обошёл нас слева и прямо в толпу, не догнал гада... А очень хотел глянуть а его глаза...
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:39) ну и дурак ты
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:40) что пропускаешь в неположенном месте
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:40) подставляешь человека на б3
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:40) Сам никогда не иду по переходу, пока машины не остановятся, мне мое здоровье дороже.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:41) да подстава ещё та
